Boty na enduro
#681 12.10.2017 21:26:04
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: Boty na enduro
Janek: Ne jsem vůl a ještě k tomu blbej. Měl jsem mu to hodit na hlavu ať mi zaplatí 6500,- co jsem za ně dal a strčí si je třeba za klobouk. Tohle byl velkej omyl a řekl jsem si že si od tohohle momentu nebudu nechávat srát na hlavu, když se s nějakým podobným problémem setkám.. Boty jsou mi teď k ničemu a prodat je taky za nějakou kloudnou cenu nemohu.
#683 25.12.2017 18:26:16
Re: Boty na enduro
#684 04.01.2018 08:26:55
Re: Boty na enduro
mírný OT: chybil jsem plíseň na levém palci, v životě jsem na to netrpěl, a pak mi došlo, že umýt boty hadicí a potom je nechat uschnout v garáži a v ještě vlhkých zase jezdit asi nebude to pravý ořechovýsmile
máte s tím někdo taký problémy? mohla by pomoct bota s vnitřní botičkou? jak to řešíte?
#685 04.01.2018 08:34:57
Re: Boty na enduro
Miguel:
Ahoj taky jsem na to nikdy netrpěl a pak jsem absolvoval deštivou dovolenou v RO na cestovní motorce, kdy jsem měl boty stále mokré a od Té doby jsem se dva roky nemohl zbavit zápachu. Boty jsem samozřejmě vyhodil, ale po 2 letech to samo postupně přešlo.
Rozhodně si sežeň vysoušeče do bot, ale tyhle starý jako na obrázku. Ty do přezkáčů apod nefungují to mám vyzkoušené.
Tyhle mi ukázal kamarád v RO a je to pecka, ale musíš hledat na bazarech.
Tom
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4058_6610176-vysousec-bot-2.jpg
#686 04.01.2018 09:00:56
Re: Boty na enduro
dík, co tohle? vypadá jako na to stvořené/vyrobené
https://www.motosport.com/peet-original-boot-dryer
#687 04.01.2018 09:05:11
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: Boty na enduro
Miguel: Atech10 s vnitřní botičkou tu vždy vysušit, občas vystříkat nějakou desinfekcí nebo citlivě vyprat
#688 04.01.2018 09:57:57
Re: Boty na enduro
Miguel napsal(a):
Tohle bude asi príma ano jinak na sušení věcí je průvan snad důležitější než teplo. Mám v dílně 20st., po ježdění rozložím obyč sušák na prádlo, na něj vyskládám boty(ty na plocho, ať fouká do nich), přilbu aj. a před něj postavím takový ten "kývací" kancelářský větrák ano
  Boty se už vystřídal všemožné, ale obecně platí, že všechny s "vyndavací botičkou", jsou super na vysušení, ale taky jsou o poznání vyšší na řazení a méně citlivé...
#689 04.01.2018 14:30:50
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Boty na enduro
https://www.zbozi.cz/vyrobek/eurom-dryer-2-0/
Tohle funguje perfektně. Na boty, přilby,, lyžáky....Teplý (ne horký) vzduch, ventilátor, hadice dostatečně dlouhá tak, aby se dostala až do špičky cross obuvi. Mám 2, pokud jsme venku, prakticky se nezastaví. Hodí se i na kožené boty.
Editoval tank (04.01.2018 14:33:06)
#690 04.01.2018 15:14:00
Re: Boty na enduro
PETARDAK napsal(a):
Miguel napsal(a):
Teply vzduch a "preschnuti" je na boty hrob a cim vic kuze,  tim vic. A svy jsou brzy ko
Rozumny vyrobce z kuze ti teply vzduch nemuze doporucit.
Jak pises,  pruvan 15-20 st.  je dostacujici.
U tech 10 super suseni,  jsou "citlivy" a nizky ano
Tyhle boty jsem dal na primy slunce v lete a kuze za 3 dny upe scvrkla a oddelena od dilu,  se kteryma byla spojena = zniceny boty, ktery by jeste najely 150 mth a5 ...jen jsem je zapomnel po umyti...
Preskace jsou samy plast,  mx boty bohuzel ne.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_1515074960330-766993406.jpg
#691 04.01.2018 16:17:16
Re: Boty na enduro
Miguel:
Tohle jsem řešil taky, né kvůli plísní,  ale když se jede druhý den a bota je mokrá tak to není příjemný. To ,jak dal Tank je dobrý  a jak psal Petardak průvan,  ale i tak když jsou boty prochcaný, tak kolikrát nestačí do druhého dne uschnout. Já to vyřešil, že mám dvoje boty.
#692 04.01.2018 16:17:59
Re: Boty na enduro
tank napsal(a):
Používáme přesně to samé, v hornbachu to stálo kolem 500-600kč v nějaké akci..
#693 04.01.2018 16:54:36
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: Boty na enduro
Boty (Sidi Crossfire) dávám hned po ježdění na topení, jsou většinou do rána suchý. Švy pak mažu jednou za čas indulonou nebo silikonem. Zatim držej a v potoce jsou pořád jak holiny (maji cca 100mth).
#694 04.01.2018 19:54:41
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Boty na enduro
Jarynn napsal(a):
tank napsal(a):
Jo, tohle byl odkaz. Taky jsem to koupil za lepší peníz. A funguje to (y)
#695 04.01.2018 22:08:10
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Re: Boty na enduro
TomR1 napsal(a):
A v cem jsou lepsi nez moderni? Tyhle stary naopak vypadaj jenom jako topny telesa, co nefoukaj, teda ty boty vysousej presne tim spatnym zpusobem. Nebo se pletu?
#696 04.01.2018 22:32:30
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Boty na enduro
Alexanderovic napsal(a):
TomR1 napsal(a):
nepleteš smile
#697 05.01.2018 01:04:24
Re: Boty na enduro
Dík za rady. V první chvíli me napadlo od koho jsem to chytil:)
#698 05.01.2018 15:54:50
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Boty na enduro
milanride napsal(a):
tak to čumim, já boty taky mažu indulonou ale mokro, nebo spíš vlhko a dýl pak mokro  v nich mám po projetí pár kaluží, nebo šlápnutí do ní. Ještě chci zkusit ten včelí vosk.
#699 05.01.2018 17:05:06
Re: Boty na enduro
dtto. sucho jen v Toucanech od Alpinestaru. Ale zase trochu fedry protože je to měkká bota...
#700 05.01.2018 18:33:33
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Re: Boty na enduro
Já si beru třeba do Rumunska 10 starých vydání ČMN a když jsou boty mokré nacpu je novinama,ráno jsou botky suché a noviny vlhké big_smile .Levné, učinné.
