Stránky: 1 Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99#1 23.04.2008 11:02:23
Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99Zdarec, mam xt-cko o deset let starsi, ale melo by to byt stejne. Sundej nadrz. Na viku hlavy jsou z predni strany dve kulate vika tusim na 17 klic. Ty oddelas a tak se dostanes k vyfukovym ventilum, ze zadni strany je jeden ovalny kryt ktery drzi dva imbusy. Ten kdyz sundas tak se dostanes k sacim ventilum. Pri nastavovani musis mit motor v horni uvrati, takze sundas tu velkou kulatou krytku z leveho boku motoru a mensi ktera je vlevo nad tou vetsi. Nasadis orech na matku co je v tom velkem otvoru a budes tocit az najdes v tom malem okynku hurni uvrat znaceno myslim HU. V tu chvili by mely byt vsechny ventily volne, pokud tomu tak neni udelas jeste jednu otacku. Motor by ses mel snazit v teto poloze udrzet, nejlepe kdyz ti to nekdo podrzi. No a pak vyzkousis jak mas nastavene ventily. Poprp povolis matku na ventilu a sroubem nastavis na vuli kterou ma tvuj model mit a zpet dotahnes, tak aby se ti ta vule nerozhasila. Ventilove vule nejdes na www.loius.de v databance motorek... Snad vsechno... offline #2 23.04.2008 13:36:59
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99A u XT je rozvod OHC, ne OHV. Jednoduchy to je a je to tak jak popisuje kolega. Ale muzes aji klikovkou jednoduse potocit tak, ze budes mit zmackly vyfukovy ventily, v tu chvilu sou saci volny a muzes je nastavit. Pak zas potocis klikou tak aby byly zmackly saci ventily a muzes nastavovat vyfukovy... ![]() offline #3 06.06.2008 14:57:10
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99A prodáváš to teda nebo jenom zkoušiš? ![]() offline #4 06.06.2008 17:49:00
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99Kurňa ty vule sou divny, ne? Mrkni se mi prosim jestli máš na vule na XT 600 43F ´84-´86 a na TT-R. Protože já sem měl zato, že vyfuk je těch 0.12-0.17, ale sáni 0.05-0.10 ![]() offline #5 17.04.2009 14:57:30
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99Zdravim, schánim pomoc ... mám XT600E 3TB, rok 1995 - nakopávačka bez el.startéru. V Yamaze mi řekli, že 600E byly jenom se starterem bez kliky, takže pokud to je pravda, tak je tam motor danej nějakej starší, ale značenej taky 3TB, takže asi ne o moc. Mohl by mi někdo poradit, jaký vůle ventilů mám na něm nastavit? Nemám k dispozici žádný materiály a nerad bych to po*ral. Dík moc. offline #6 17.04.2009 15:10:55
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99Pokud máš 3TB a nemáš startér, tak je to XT 600K. Dělalo se to zároveň s 600E a mělo to jenom kickstart. A vůle sou pořád stejny a je to napsany kousek vejš: ![]() offline #7 17.04.2009 15:49:14
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99Ok, to sem si tak nějak myslel, sem rád žes mi to potvrdil. Díky! offline #8 13.12.2009 12:58:12
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99Kolik je teda vůle sacích ventilů na TT-R 0,07-0,12 mm nebo 0,05-0,10 mm? offline #9 13.12.2009 13:08:16
Re: Seřízení ventilů na XT 600E r.v.99mělo by byt 0,07-0,12. Těch 0,05-0,10 je přibližná hodnota pro všechny stroje ![]() offline |
