Mousse - tvrdost
Mousse - tvrdost
Ahoj borci,
mám na EXC Techmousse a přijde mi že jsou strašně tvrdý.
Mám nazuto Mitas EF07 žlutá, v hadrech mám 100kg a když na motorce sedím udělá se jen minimální ploška. Mají najeto tak 30mth.
Kámoš o 20kg míň má mousse od Xrip a má nádhernou ¨bačkoru¨...
Otázka:
1. dělají se různé tvrdosti mousse..?
2. dá se to nějak dodatečně pořešit - navrtat, seříznout...?
Díky
Tom
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
Re: Mousse - tvrdost
TomR1 napsal(a):Ahoj borci,
Otázka:
Díky
Tom
Ahoj Je vice faktoru co by to mohlo byt, napr. zluta neni urcena na mousse nema odlehcenou kostru , rozmer mousse a pneu musi pasovat do sebe.A urcite se prodavaji ruzne tvrdosti , ted kdyz ho mas jedine procist vlakno u mousse a tak je kdesi jak se to provrtava atd a taky problemy s tim spojene.
Hmm to jsi mě nepotěšil, chtěl jsem tam dát 754 aby aspoň měla větší špunt, jenže ta je tak tvrdá sama o sobě, že to bude ještě horší..
Nikdy jsem ale neslyšel o nějakém oficiálním značením pneu určených pro mousse...víš kde by to mělo být označené..?
Tom
- curcab
- Věk: 33
TomR1 napsal(a):Hmm to jsi mě nepotěšil, chtěl jsem tam dát 754 aby aspoň měla větší špunt, jenže ta je tak tvrdá sama o sobě, že to bude ještě horší..
Tom
u mitasu je oznacena guma zelenym pruhem nebo dvema, predek i zadek .U ostatnich znacek nevim.
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
Tom
Pořiď 754, nebo C18, zelený pruh. Dělá se i EF7 v zeleném pruhu.Ty jsou měkké, určené pro mousse. Ale techno jsem měl, a připadal mi tvrdší, než michelin. Ovšem je to pohled houbaře...
- lihoun
- začátečník
- Motorka: Sherco 300
- Věk: 54
TomR1 Technohnus je ten nejhorší mousse jakej se dělá.Ze začátku je tvrdej a když povolí tak se rozplácne a udělá ti takovej houbovitej profil.Guma je pak hrozně nízká a děsne rozpláclá.Dal jsem tam Mefo s duší a je to paráda.Jedinej průser je trefit ventilek do ráfku přes okraje moussu ale po pár přezutích už to jde.
Už zase skáču přez kaluže
No tak přece ho nevyhodím, ale už by se mohl rozplácnout když má 30mth..
- lihoun
- začátečník
- Věk: 54
TomR1 Tak 30-50mth ,i při jízdě je měkčí jak vystydne zase ztvrdne.Ja ho nechal na Uk po 60h .
TomR1:
Techno prodej, je pro zlost, jezdeni bez radosti... Michelin a mefo dela krasne mekky Dunlop je mekkci nez techno, Pro hobika i na narocny jezdeni mi vychazi nejlip tubliss hlavne co se tyce pocitu na moto. Je hrozne znat predek i zadek oproti mousse. No, zalezi co kde jezdis, duse, mousse, tubliss, balonky, burtiky ... vse ma svy plusy a minusy. Hlavne si moc neber z top jezdcu, co jezdi mousse. Maji mekky fim gumy a mousse, klidne upravovany / odvrtany... Je to zvejka, ale oni to maj treba jen na jeden den jezdeni... Kdybych chel vrtat mousse, tak si udelej "trubkovy vrtak"
OK díky.
Zkusím ho navrtat a dojedu ho. V lese byl tubliss super a lepší, ale zase ta úleva, že nehrozí defekt je super..
Tom
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
Techno mousse fakt nefunguje. možna bych ti i řekl at od toho ani nečekaš nějake vlastnosti mousse snad jen že nepíchneš
fiss: Zkus tenkostěnou trubku dle libosti cca 18 - 20 mm samo naostřit a udělat z toho ala vrtak. Tím odvrtáš celý váleček z mouusse a zůstane ti čistá díra. Tím to změkne pěkně a díry stačí fouknout pb hořáčkem, možná by stačila i horkovzduška.
Techno mám jeden zadní navrtaný a je to k ničemu. I po montáži s pneu 140 jsem měl mezi mousse a vnitřkem pneu cca 10 mm mezeru a i navrtaný to jednoduše nefunguje. Je to jen hmota, která časem tvrdne.
TomR1, můžu ti půjčit na vyzkoušení starší, ale dobrý Dunlop předek i zadek. Uvidíš sám, jestli ti sednou. Já už to jezdit nejspíš nebudu. Tady nový za "pěknou" cenu. https://www.bolder.cz/2-moto-pneu-a-duse/41-full-mousse
Editoval Janek (03.01.2018 18:39:28)
No dneska jsem to zul a je to tvrdý a tuhý jako svina, nemohl jsem to ani vyndat ze zuty gumy...
Tak nevím jestli to dat do Te 120 měkké mitasky nebo to nemá vůbec smysl do 120 dávat a použit zase ef07 FIM...
Chtěl jsem ale teď dat na zimu do lesa vyšší špunt.
Tom
Já na technomousse jezdím a nepřijde mi až takový shit... Ale jezdím jen mitasky zelený pruh nebo dva a jsem lehkej. Je tvrdej ale za cca 15 minut se ohřeje a změkne. Takže než dojedu ke kopci je měkej... Nechce se mi ho vyhodit. Jo má takovej rozplaclej tvar a pravda že jsem ho dal teď do XT 454 a ta má takový divný rozměr, že zpátky do XT 754 už nepůjde... Je takovej zmenšenej...
