REKLAMAPřípravy na zimu#301 14.12.2017 17:10:53
Re: Přípravy na zimu
Nazvals to trefne - hovadina offline #302 14.12.2017 17:17:52
Re: Přípravy na zimuJanek: offline #303 14.12.2017 18:23:41
Re: Přípravy na zimukoll: offline #304 27.12.2017 10:03:07
Re: Přípravy na zimuZbavuju je těchto pneu. Když by někdo chtěl. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #305 04.01.2018 10:32:10
Re: Přípravy na zimuJakou variantu byste doporučili pro jízdu čistě na ledu (mam sjezd na rybník přímo ze zahrady, takže odtlačim na rybník a jedu čistě jenom po ledě, nic jinýho)? Zbyly mi teď nějaký starý pneu tak bych to chtěl zkusit navrtat. Přemejšlel sem nad vraťákama + 2matky s vyšší pevností shora a kousek šroubu nechat koukat. Druhá varianta TEX vruty, páč maj pěkný špičky který by určitě na led platily offline #306 04.01.2018 12:08:10
Re: Přípravy na zimuSameček: Editoval Filip - SANDOKAAN (04.01.2018 12:18:56) offline #307 04.01.2018 13:33:07
Re: Přípravy na zimuJá mám od loňska nachystanou sadu s TEXy, mělo by to být právě hlavně na led, protože TEX je vlastně vrtací hlavička, která vrtá i do plechu a tak by to mělo snad něco vydržet a zároveň brát šponu. Je to zašroubovaný směrem zevnitř ven (TEX se zápustnou hlavičkou na křížák) a do gumy dám radši starý mousse, mám strach že by ty hlavičky mohly při jízdě skřípnout duši. Anebo použít duše a obalit je rozřízlou starou duší pro ochranu od hlaviček. Bohužel vyzkoušeno to zatím nemám, protože než jsem to stihnul nazout tak přišla obleva. Každopádně cenově to je skoro zadarmo a váhově by to mohlo být skoro jak origo hroty. offline #308 04.01.2018 13:52:36
Re: Přípravy na zimuFilip: tak teoretick, když bych je navrtal zevnitř (mam gumy sundaný) tak výsledek bude stejnej jako to máš ty, ale bez uštípnu tí havy. offline #309 04.01.2018 22:53:14
Re: Přípravy na zimuTexy jsou velikost 4,8 a délka od 19 do cca 30mm, protože špunty na boku mají jinou hloubku a hlavně na ojeté pneu jsou míň sjeté než uprostřed takže si s jednou délkou nevystačíš pokud mají být špičky texů všude stejně nad špuntem. Do přední se vešlo asi 200ks a dozadu 300. offline #310 05.01.2018 06:51:26
Re: Přípravy na zimujj díky. S tim počítam, že budu kupovat 2 délky a spočtený to mam zatim jenom na přední a vychází mi to na cca 300ks a dozadu to bude podobný, ale spíš víc, chci to dát trochu hustší, když to pude. offline |
