Stránky: 1 2 Přepákování TTR#1 23.11.2009 21:34:57
Přepákování TTRChci udělat preventivní výměnu ložisek. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #2 23.11.2009 22:26:16
Re: Přepákování TTRJak se na to koukám, tak jen pro jistotu vyměn gufera, i když i ty vypadají líp jak 99% gufer na ostatních motorkách... Namaž a neřeš. Ty ložiska tě od yamahy vyjdou dost draho... to radši hoď tu fotku té přední osy... jestli nebudeš muset kupovat tu. Hoď foto i těch ložisek v kolech. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 24.11.2009 08:33:26
Re: Přepákování TTRJá sem to měl celý rozdělaný. Ložiska se nezdají, ale sou v pořádku, je to jehličkový lož v kleci, pokud ho nevysypeš, tak by nemělo byt špatný.To spíš budou vyšmatlaný ty čepy co jezdí v tom ložisku. To jedno velký ložisko stálo mě před 2 rokama cca 600Kč(a to jenom protože sem ho zku*rvil při vymlacování ven, pak sem si řekl, že bude inteligentnější zajít za strécem, kterej má onen lis). Jinak, ty ložiska a stejně tak to oko jdou z toho hliníkovýho dílce krásně vylisovat. Je to prostě durch díra. Akorát mít ty správný přípravky a lis. Rozhodně bych to nemlátil kladivem nebo tak něčím. To pak bys mohl hledat jehličky. Editoval brzda.a (24.11.2009 08:36:48) offline #4 24.11.2009 11:26:40
Re: Přepákování TTRbrzda.a: ...to dáme... offline #5 24.11.2009 12:58:26
Re: Přepákování TTRPaveleR: offline #6 10.12.2009 22:13:42
Re: Přepákování TTRnaTTR se nadá sehnat ani z PivotWorks ani z AllBallsu, asi nakonec originál.. Vyklepávání je nesmysl musí se to vylisovat, docela dobře to jde i ve velkém svěráku a ještě líp když se to přihřeje Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 11.12.2009 08:58:22
Re: Přepákování TTRa ten kulovej cep jde vyndat? offline #8 11.12.2009 09:12:51
Re: Přepákování TTRjasně, nevím jak přesně to je u TTR, ale většina motorek má tenhle kloubek jistěný segerovkou, takže vydlábnout segerku a vytlačit za ten vnější plášť, nejlíp nějakou trubkou nebo ořechem z golasady Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #9 11.12.2009 10:07:38
Re: Přepákování TTRŽádna pojistka tam neni, je to jenom nalisovany. Já sem kloubek měnil, Dal sem do svěráku 2 dřevěny destičky, o ložisko sem zapřel golaořech a krásně vytlačil. Za 112,- sem koupil v ložiskách sféricky ložisko, ale je musel sem na soustruhu udělat jiny poudro do vnitřku, protože je o 1mm užšší. Řikal sem si že aji když to ložisko vydrži miň, tak se to vyplati vzhledem k tomu že stoji desetinu. Pokud ydrži moc málo, tak nezbyvá než koupit origo, ale zatim drží ![]() offline #10 02.04.2012 14:05:21
Re: Přepákování TTRjen pro ty co dělaju nebo sa chystaju dělat přepáčko.....ty ložiska ktere jsou tam dvě za sebou jsme sehnali přesně to same, za cca 80kč kus dneska jsem ho objednával ve čtvrtek by tu mělo byt z německa,jinak na parts depot cena toho sameho skoro 600,měli by sa stydět za taku prasácku cenu Editoval mirbubak (02.04.2012 14:08:15) offline #11 02.04.2012 14:21:39
Re: Přepákování TTRTreba tam kalený materiál. Skús podľa priemeru pozisťovať, či sa niekde nepoužívajú napr. podobné piestne čapy. Keď som zháňal ešte na bývaleho HSB, tak som zistil, že rovnaký čap sa používal ako piestny v starých škodovkách. Zohnal som ich za pár korún, nech skrátiť na potrebnú dĺžku a hotovo. offline #12 27.04.2012 14:41:00
Re: Přepákování TTRZdar chci promazat přepáčko myslíte že bude tato vazelína vhodná?....mám ji doma: http://www.euroking.cz/multifak-ep-2-400g offline #13 01.05.2012 12:42:18
Re: Přepákování TTRZdarec ,neví někdo rozměr toho sférického ložiska kvůli ojednávce,popř.by se hodil nějakej odkaz kde jste ho kupovali,dík za odpovědi. Žiješ jen jednou. offline #14 01.05.2012 17:09:20
Re: Přepákování TTRKupoval jsem si to sféricky ložisko od SKF, ale vnitřní průměr je o 1mm větší a šířka o 1 mm menší. Takže jsem si musel udělat novy vymezovaci kroužky. Stoji to stovku, ale je tam lehká vůle od nova. Možná je lepší koupit origo. Myslim ale, že Raduz je kupoval a měl do zásoby aji ty podložky, tak mu zkus napsat ![]() offline #15 29.01.2013 23:37:54
Re: Přepákování TTRchlapi da se normalne v obchode sehnat lozisko prepacka na ttr (na macove prvni fotce uplne vlevo) ? nebo je to nejaky spesl od yamahy ? diiik Editoval Pepr (29.01.2013 23:39:53) offline #16 30.01.2013 08:47:56
Re: Přepákování TTR
Nevim jestli je to ono ale tohle jsem kupoval do přepáčka zkontroluj si číslo Protřepat nemíchat offline #17 30.01.2013 23:41:28
Re: Přepákování TTRBeduju: offline #18 05.01.2014 22:08:19
Re: Přepákování TTRdnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #19 05.01.2014 22:14:25
Re: Přepákování TTRahojte prepáčko išlo vylisovať vo veľkom zveráku handra l=l GOLA orechy zabalené v papiery Editoval bobkuuu (05.01.2014 22:28:02) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #20 08.01.2014 14:35:31
Re: Přepákování TTRneviete či pasujú ložiská z kyvky TT na TTR??? Editoval bobkuuu (08.01.2014 15:36:24) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline |
