REKLAMAChránič krční páteře#101 14.05.2014 12:47:50
Re: Chránič krční páteře
A tak je to se vším Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #102 29.09.2014 21:34:44
Re: Chránič krční páteřeumím prd, ale strašně mě to baví offline #103 22.05.2015 19:46:04
Re: Chránič krční páteřeS ročním odstupem: ti co již měli chránič krční páteře - jezdíte v něm stále nebo už ne? Ti co ho neměli a pořídili - pocity, zkušenosti, doporučení prosím. ....jsem líná jezdit rychle.... offline #104 22.05.2015 20:37:16
Re: Chránič krční páteřeKlasika: Mám již čtvrt roku každou jízdu na sobě ( leatt brace gpx-race ) a ani o něm nevím. Je dobré pořídit si i páteřový chránič, který má z vrchu otvor na zadní plotnu krčáku. Pak to neškrtí a celé lepe sedí a funguje. Editoval Hoždy (22.05.2015 20:39:31) #105 22.05.2015 20:39:38
Re: Chránič krční páteřeKlasika:myslel jsem, že bude překážet, ale při jízdě o něm ani nevím. Jediný problém je při pití z láhve. offline #106 24.05.2015 19:11:11
Re: Chránič krční páteřeJde o zvyk ... já ho už budu mít rok a jsem spokojenej ... i když si občas říkám jestli k něčemu je , ale pak hodím rychtu a uvědomím si že k něčemu bude offline #107 25.05.2015 10:57:06
po úrazu jsem s ním jezdil mám EVS R4 Race a ted už mi cca rok leží pěkně v poličce ... Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #108 12.11.2016 15:22:51
Re: Chránič krční páteřenemá někdo zkušenost s chráničem krční páteře z Číny? Má to cenu? Třeba Editoval jees (12.11.2016 19:03:20) offline #109 12.11.2016 18:23:29
Re: Chránič krční páteřeJenom poznatek: Potom co mi dvakrát mezi chránič a helmu zalítla tenká větev a snažila se mi podřezat krk tak v lese již nepoužívám ....pouze na mx-tratě! #110 12.11.2016 19:11:04
Re: Chránič krční páteřeJá na to nemám helmu, předpokládám, že bez toho moderního výstupku vzadu to k ničemu nebude, ale uvažuju o tom. Loni jsem šel přes řídítka rovnou na hlavu a pak jsem musel jezdit asi 2 měsíce na rehabilitace protože jsem si hnul krkem. offline #111 13.11.2016 03:15:06
Vypadá to na kopii Leatt brace, ve kterým jezdím. Koupil jsem jetej a funguje mi 2 roky. Otáčení hlavou za sebe je na prd, ale mám v tom menší strach offline #112 13.11.2016 08:05:44
Budete to někdo zkoušet kupovat? Takhle na pohled to vypadá dobře, ale jak to bude funkční..? offline #113 14.11.2016 19:02:42
Jak je to funkční poznáš až při těžkém pádu. Buď ti to pomůže do hrobu, nebo to rozchodíš. umím prd, ale strašně mě to baví offline #114 22.11.2017 10:29:06
Re: Chránič krční páteřeoffline #115 22.11.2017 12:33:38
Re: Chránič krční páteřeAcerbis nemá kvalitný krčný? Leatt 5.5 má také háčiky po stranách tak ho dám na každý hrudný Leatt zaháknem a drží bez popruhov pod pazuchy... na foto vpravo dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #116 22.11.2017 19:12:05
Re: Chránič krční páteřebobkuuu: no právě jsem od Acerbisu našel jen ten obyc molitan, takze bych chtěl radši kvalitní od Leatt.. offline #117 23.11.2017 20:48:58
Re: Chránič krční páteřeMám Leatt-brace GPX 4.5 a nasazuju to do krunýře Leatt 5.5 Pro HD, který na to má na hrudi i zádech kapsu. V jednom člověku je trošku boj se do té zádové kapsy trefit, ale je to jen o cviku. Jezdím enduro teprve měsíc a mám to od začátku, tak mi to při nošení nijak nevadí, spíš v tom mám vlastně dobrej pocit. Pohyb hlavy mi to omezuje jen v jedný situaci, a to když na asfaltu odbočuju doleva a potřebuju se úplně ohlídnout, jestli mě zrovna nepředjíždí auto. Ale jak praví klasik, můžu se otočit celým tělem offline #118 23.11.2017 21:23:15
Re: Chránič krční páteřepivi: offline #119 23.11.2017 23:00:56
Re: Chránič krční páteřepivi: áno okrem zaháknutia sa ešte krčné zasunú do tých kapsičiek vpredu/vzadu (všetky Leatt ich majú čo som videl aj adventure skrutkovacie dokonca) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #120 24.11.2017 19:06:36
Re: Chránič krční páteřeŠroubovací jsou právě proto, aby se daly sundat. Resp. pokud jezdíš bez krčáku, tak je tam necháš, pokud s ním, tak se přední a zadní část odšroubuje a dá pryč. Pak to tam normálně sedne a nemusíš nikam nic zastrkávat. Jen zavlíkneš ty poutka. umím prd, ale strašně mě to baví offline |
