Stránky: 1 Napnutí řetězu#1 11.11.2017 19:12:26
Napnutí řetězuhttps://youtu.be/pR_oizbo768 Editoval Warrior4CZ (11.11.2017 19:13:11) offline #2 11.11.2017 19:51:49
Re: Napnutí řetězuWarrior4CZ: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #3 11.11.2017 19:56:02
Re: Napnutí řetězuKlasika nerovnomerne vytahanej ;-) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 11.11.2017 19:59:57
Re: Napnutí řetězuJak víš že je řetěz dobrý? Podle mě je v hajzlu. Řetěz rozpoj a roztáhni ho na zemi. Zkus za něj zatáhnout jako za kšandu. Udělej si rysku. Pak ten řetěz naopak stlač jako tlumič. Udělej rysku. Budeš li mít rozdíl více jak 5 mm tak ho rovnou vyhoď. A kup celou sadu. Vytažením a stlačením hoho řetězu po kouskách asi 20 cm zjistíš, které články jsou v hajzlu. Zachránit se to už nedá. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #5 11.11.2017 20:16:06
Re: Napnutí řetězuJestli je to jak říkáš, tak můžeš vynechat postup měření popsaný nademnou a hodit ho do popelnice rovnou, je po smrti. offline #6 11.11.2017 22:12:31
Re: Napnutí řetězuNa retaz existuju aj meracie sablony offline #7 12.11.2017 13:03:32
Re: Napnutí řetězuLádínek: Editoval Warrior4CZ (12.11.2017 13:04:04) offline #8 12.11.2017 13:56:03
Re: Napnutí řetězuWarrior4CZ: offline #9 12.11.2017 15:58:16
Re: Napnutí řetězuJe to jednoduchy. Kdyby jsi se na motorce rozjizdel vzdy plynule, netahal moc za plyn, neskakal a pod. tak ti ten retez vydrzi mnohem dyl. A ten jednovalec tomu taky dava na prdel. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #10 12.11.2017 18:37:20
Re: Napnutí řetězu
Vytahaný řetěz. To se tak lidově říká. Řetěz není z gumy ani žvýkačka aby se ti vytahal, pravidelně prodloužil. Je ze železa a to se ti nevytáhne. To dříve praskne. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #11 20.11.2017 13:02:52
Re: Napnutí řetězuNo včera sem ho zkusil více uvolnit,projet to, normálně se mě 20km od domova seklo zadni kolo tím jak byl řetěz preply, bylo to nasponovany úplně na fest, furt nechápu jak se to muže tak napnout, už sem si myslel ze snad něco z hřídeli je, no Kamos mě dovezl nářadí uvolnil sem ho zas ze úplně plandal, udělal sem otocku kola a byl úplně na fest zas, nevím su z toho jelen koupím novej... offline #12 20.11.2017 13:15:53
Re: Napnutí řetězuWarrior4CZ: offline #13 20.11.2017 14:56:34
Re: Napnutí řetězuWarrior4CZ: Editoval Janek (20.11.2017 15:00:09) offline #14 20.11.2017 15:23:32
Re: Napnutí řetězuCo to je za výrobce? offline #15 20.11.2017 17:32:17
Re: Napnutí řetězuDej si taky pozor na ložiska v kolech, dost podobně se projevuje i vadné ložisko v kole. I když asi né tak extrémě Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #16 20.11.2017 20:49:00
Re: Napnutí řetězuNevím proč by se ti to mělo vs*at ař po 20km. Zkontroluj vůli v zadním kole, uložení rozety a pastorku, prostě všechno. Něco tam máš špatně, jinak by se ti kolo nebloklo až za tak dlouho. Tipuju rozetu, která se podepsala i na řetězu. Další věc je ta, že bych se hodně zamejšlel nad tím, co to mohlo odnýst dalšího. Jestli byl řetěz fakt tak napnutej, že se netočilo ani kolo, tak tam vznikly pěkný síly, který musely jít dál. Naposled jsem tohle řešil na MTX 80, když jsem to ještě lepil jak se dalo. V tomhle případě průmyslovej řetěz, kterej se vytahal nerovnoměrně podle rozety, kterou jsem odkurvil skokama, takže už nebyla kruhová. Když se to sešlo, tak se taky zastavilo kolo. Tohle je ale ještě pravěk. Jestli jsi v tomhle bodě, máš ještě hodně překvapení před sebou. offline #17 20.11.2017 21:22:03
Re: Napnutí řetězuspacy: kde nebo jak ti lítá řetěz ze strany na stranu? Není něco špatně u řetěz kolečka nebo třeba na náboji Z kola? Nebo špatně vodítko? Jestli jsi vyzkoušel 3 řetězy a rozety, tak tam to nebude offline |
