řetěz
#1 06.11.2017 09:50:23
řetěz
zdar.
chci se zeptat jaký řetěz na kawu kx 450f.
vzadu mám rozetu 50
ted tam je rk řetěz,ale je vytahaný.
potřeboval bych poradit,jaký bude nej,ale ne zas extra drahý.
díky
#2 06.11.2017 09:52:46
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: řetěz
tetecko:
Jestli chces kroužkovej, tak doporucuju DID 520 VX2
#3 06.11.2017 13:47:40
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: řetěz
u některých ročníků KX450F je u předního kolečka málo místa, takže se tam vejde max. bezkroužkový řetěz šířky (délka čepu) cca 18-19mm - klasický kroužkový mívá šířku cca 21 až 22mm - třeba ČZ520ORM má 20,8mm, použitelně úzký je také těsněný řetěz DID520VX2 - 18,7mm
#4 06.11.2017 14:40:41
Re: řetěz
Monix napsal(a):
Přesně ano u řady japonských MX motorů, je řetězové kolečko blízko motoru a široký"O"kroužkový řetěz hobluje osazení gufera... buď MX řetěz bez těsnění, nebo spešl řetězy s nízkými x-kroužky...
#5 07.11.2017 07:47:05
Re: řetěz
100% spokojenost s řetězem RK 520 EXW. Je to X-ring a životnost je perfektní. Mám už druhý, a oproti DID se málo vytahává. Takže za mě  ano
#6 07.11.2017 09:23:09
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: řetěz
spacy napsal(a):
Jestli chceš domácího výrobce, tak doporučuji řetěz z Vamberecké řetězárny.
Zlatý „O“ kroužek 118 článků včetně sponky stojí asi 1000+DPH.
Označení 520HOR 118 , objednávku jsem řešil s paní Štěpánkovou
+420 494 512 238
stepankova@retezy-vam.cz
Máš ten řetěz odzkoušenej? Seženou i rozety? Cena neni nějak extra zajímavá oproti zavedeným značkám.
... hop, přes potok ...
#7 07.11.2017 09:42:46
Re: řetěz
takže jsem trochu hledal
a mám tu adepty:
Zesílený řetěz 520 H 112 L RK CHain
RK Racing Chain Řetěz 520 118
D.I.D Řetěz 520 114
ČZ Řetěz ČZ 520 H (EC) standart 118
ČZ Chains Řetěz 520 RD 118
D.I.D Řetěz 520 M 118
RK Racing Chain Řetěz 520 MXZ3 120
ČZ Chains Řetěz 520 MX 118
RK Racing Chain Řetěz 520 KZ6 118
nebo se na řetěz bez kroužku vybodnout a kopit ten zminovaný DID 520vx2 s kroužky s nevím kolika články,ještě jsem je nepočítal,ale mám tam vzadu 50 rozetu,takyže myslím že budu potřebovat 118?
díky za názor.
#8 07.11.2017 10:00:43
Re: řetěz
tetecko:
Najdi si na str. vyrobcu parametry jako "pevnost"
Radsi si vem o 2 clanky navic,  kdyz si hrajes s pocty zubu.... muzes kdykoliv zkratit.
#9 07.11.2017 10:15:07
koll
Re: řetěz
tetecko:
Řetěz ČZ jsou vyhozený peníze, dotahoval sem snad po každý projížďce až sem ho radši zahodil. To už fakt radši RK, Regina atd.. s tim x kroužkem DID sem spokojenej nejvíc, už jedu třetí a dotahuju většinou jen po prvním projetí a pak náhodně, žádný citelný natažení. Bral sem vždy 120 článku se spojkou, protože sem línej počítat  big_smile
#10 07.11.2017 10:51:10
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: řetěz
koll napsal(a):
tetecko:
Asi netahám. ale s ČZ takový problém nemám. Po novotě musím dotáhnout, a pak si sedne a je klid....ale jsem jen houbař.
#11 07.11.2017 11:07:14
koll
Re: řetěz
tank:
Nerad bych aby to znělo namachrovaně frajersky nebo nevim jak ale asi fakt málo taháš  big_smile jeden ČZ sem měl na bergovi fe 400 vytahával se hodně, druhej hned ze začátku když sem pořídil 300 exc a vytahaval se stejně  a2 na obou motorkách sem dával kolecko/rozetu grosskopf, DID mi prostě drží. Třeba nemám štěstí  lol
#12 07.11.2017 12:55:13
Re: řetěz
mě osobně se zamlouva tenhle.
co vy na to?
#13 07.11.2017 13:09:27
Re: řetěz
tetecko: RK MXZ3 je nejpevnější cross řetěz a mj. z MX řetězů je i nejlehčí ano  samo řetěz bez "O" nebo "X" kroužků chce slušnou péči a mazání wink
#14 07.11.2017 13:24:23
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: řetěz
koll napsal(a):
tank:
Vždyť to říkám lol  .
#15 07.11.2017 20:42:25
Re: řetěz
koll:
Jaky retez cz to byl.  Ja mel problem jen s tim nejlevnejsim o krouzkem. X krouzek vzdy ok ano
Cz,  co jsem koukal na hodnoty,  je casto pevnejsi jak did.
Ted zkusim asi taky did vx2, protoze je pekne uzkej
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_ez.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_did.png
Editoval Janek (07.11.2017 21:51:49)
#16 07.11.2017 20:52:41
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Re: řetěz
Taky mám dobrou zkušenost s DID VX2, skoro vůbec se nevytahává. Předtím jsem kupoval ČZ ORH a ten jsem šponoval pořád, po pár mth. DID mi vydrží v limitu třeba 20mth.
#17 08.11.2017 00:34:28
koll
Re: řetěz
Mám za to že to byl 520 ORH. kamaradovi sem par let zpět na yamahu dal netěsněnej ČZ a taky to stalo za prd  a2 na tabulkovou pevnost v tahu moc nekoukám, "vytahováni" je spíš opotřebením článku a zvětšováním vůlí tzn. použitýma materiálama. Ten DID uz je sešoupanej do hranata ale když sem pro prdel zkusil měrku tak je pořád ok. ČZ se ani ošoupat nestihl  big_smile
#18 08.11.2017 00:43:22
Re: řetěz
koll: Pabiška jezdil čz i na Dakaru, psal, že to jel na 2 řetězy - výměna preventivně. Prý paráda, spolehlivý ... verze DZX.
špatný zkušenosti s čz čtu ale opakovaně ....
#19 08.11.2017 06:39:56
koll
Re: řetěz
Jo ja to nikomu neberu, kolem jsou lidi co kupujou cz protoze jim vyhovuje a protoze chtej podporovat tuzemskou značku  big_smile a pak jsou kolem lidi který stejně jako ja rikaj ze jim ČZ nesmí do baraku   big_smile
#20 08.11.2017 06:48:35
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: řetěz
koll napsal(a):
Asi oba používáme jiný řetěz, a jinak. U tebe to byl ORH, já mám řetěz s X-kroužky. Ale jak píšeš, každý má svoji volbu.
