TTR po naštartovani
#21 08.12.2009 20:35:08
Re: TTR po naštartovani
Tak znovu.... viděl jsi svíčku? Jakou má barvu ta keramická část???
#22 08.12.2009 20:37:55
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
Ještě mě napadlo Janík, mrkni na tu svíčku jak ti psal Suchman, spíš bych typoval na chudou směs i vzhledem k tomu ladáku co tam máš. ano
#23 08.12.2009 20:38:55
janik007
Místo: Slovakia
Motorka: TT600R, GSX600R K7, CZ175
Tel: +421907108129
Suchman:
Teraz som ju nevyberal, ale v jeseni som tam daval novu... stara bola v poriadku, ale chlapik mi robil servis tak vymenil aj sviečku
#24 08.12.2009 20:54:16
A můžeš ju vyndat? Podle svíčky se pozná směs a pokud ju máš chudou, nestačí ti srážlivost směsi ve válci pokrýt sytič a dělá ti to tohle co píšeš... Pokud je směs dobrá, svíčka bude mít cihlovou barvu, sázel bych na karburátor.
Tak ju prosím vyndej a nejlíp vyfoť jak tu keramickou část tak i typ svíčky, zda tam nemáš moc studenou (teplou pro rýpaly) na tohle počasí.
#25 08.12.2009 21:03:16
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
Zajtra ju skusim vybrať a odfotiť. To tarakanie sa mi nepozdava... po chviľi ked to prestane, možem ju točiť do otačok. Potom už nie je žiadny problem.
#26 09.12.2009 18:53:58
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
Dnes som vybral sviečku, vyčistil som ju, ale vo sviečke problem podľa mňa nebude, lebo bola v poriadku, viď voto.
Skusil som dnes nechany sitič povitiahnuty až kym sa motor poriadne nezahreje, hned ako som ho stiahol, motor skapal. Keď sťahujem sitič musim trochu popridať otačky a tak ho stiahnem bez toho aby motor zdochol.
Ale čo môže sp§sobovať to tarakanie motora...  to nechapem...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/369_dsc03366.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/369_dsc03368.jpg
#27 09.12.2009 19:33:03
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Je černá jak uhlí, než si svíčku vyndal byl motor dost ohřátý? Jinak bych snížil bohatost. To by mohlo vysvětlit i to tarokování - motor se uchlastává  a nestačí to spalovat. A co hladina v plovákový komoře, koukni jestli je nastavená jak má být , třeba při čištění se ten plíšek mohl přihnout  ee2
Pokud píšu bludy tak mi opravte!
Vem za ní
#28 09.12.2009 20:17:26
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Ta svíčka už taky něco pamatuje TTr sou na to docela náchylný
ale spíš to bude něco v karbci key
#29 09.12.2009 21:01:16
janik007 napsal(a):
Tak za prvé tu svíčku zahoď, podle druhé fotky má upálenej vršek.
Za druhé pokud ti ten borec tvrdí, že tu svíčku nedávno měnil (nevím kolik si najel) tak pravděpodobně kecá. (to pak souvisí s čištěním karbecu)
Za třetí máš moc bohatou směs a platí to co píše petan  ano
#30 09.12.2009 21:03:19
Ty nemáš zdeformovanej ten těsnící kroužek  vyk! jak to utahuješ? (nebo kdo ti to utahuje?)
Riskuješ, že ti svíčka vytáhne (zničí) závit v hlavě  !!!  !!!  !!!
#31 09.12.2009 21:07:36
BTW: vytáhnout svíčku takhle zaprasenou a neumít to před tím... to ti taky může napadat bordel do válce...
#32 09.12.2009 21:18:27
b.da
Motorka: DR 600
Kdo moc umývá,provokuje korozi....stačí ofouknout stop
TO víte.Nemažete,klepe TO a29
#33 09.12.2009 21:21:17
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
janik007:
Není problem koupit novou svíčku, kluci ti určitě napíšou základní seřízení(kolik otáček) na šroubu směsy. Potom budeš jen doladovat, dokad svíčka nebude vypálená, ne černá. Ty fotky, těžko z nich něco posoudit, na tom podkladu to de špatně vidět.
#34 10.12.2009 06:00:28
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Ta svíčka tam je asi od novoty ne? A podle té podložky to asi dotahuje rukou. hmm
#35 10.12.2009 08:56:16
Ono je s tou svičkou nejblbějš to, že je aji v manuálech a aji přimo na krabičce svičky, že to máš po podložku dotáhnout rukou a pak asi pul otáčky. Když se tim někdo řidi, tak to je takhle neomačkany. Já radši utahuju podle citu. Sem měnil kámošovi svičky na SV a když sem to udělal tak jak bylo psany, tak bych se bál že to vyleti po prvnim nastartování
#36 10.12.2009 09:45:01
Mě se tohle už stalo... utahoval jsem podle manuálu rukou a pak o půl otáčky a po 40km takový mlácení, jak kdyby se povolil šroubek na ventilu, zastavil jsem, rozebral to a když sem vyndával svíčku, abych nastavil horní úvrať vyndal jsem svíčku rukou a vypadala přesně takhle. Naštěstí to závit nevzalo...
Už utahuju jen podle citu, ale vychází to skoro o 1 a 1/4 otáčky...
#37 10.12.2009 22:49:36
janik007
Místo: Slovakia
Tel: +421907108129
Sviečka bola menena určite, lebo ja som mu tu sviečku priniesol nech mi ju vymeni.
Sviečku som vybral skoro zo studeneho motora. To som motor len nakopol nech usuši vodu v okoli sviečky. Viac krat som to kopal lebo benzin som tam daval len cez hadičku lebo nadrž bola dole, tak možno aj preto bola sviečka čierna...
