Kdo je tady přes duše?
- badyšot
- Místo: Liberec
- Věk: 45 už
7 6
Nějak jsem ze zamotal do značení a rozměrů duší ráfků atd. Příklad: zadní ráfek na enduro značen 2,15 x 18. Dle výrobce moto na to má jít enduro pneu 140/80/18. Pak kouknu do katalogu Mitas a ten má pro crossové pneu XT 754 v rozměru 120/90/18 napsaný ráfek 2,75 a duši 2,75 x 18. Pro další crossovou pneu C20 v rozměru 120/90/18 napsaný ráfek 2,75 a duši 4/4,25x18. Pro enduro pneu např. EF 05 (EF 07) v rozměru 140/80/18 má Mitas uveden ráfek 3,5 a duši 4/4,75 x 18. Mám ráfek 2,15 x 18. Gumu XT 754 120/90/18 a teď jsem koupil duši 3,25/3,5 x 18. Rozměr duše jsem odhadoval z hlavy v krámu, když jsem to kupoval, ale sakra může někdo vysvětlit ten bordel a co jak má být teda?
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Kdo je tady přes duše?
badyšot:
Šířka ráfku není tak zásadní. To může být třeba na 140 gumě dost rozdílné.
Do 140/80-18 by měla přijít duše kolem 4palců, ale je tam poměrně rozsah, takže se dá nahradit i jinou podobnou. Už jsem vyndal z 18" kola i 19" duši a ani jsem to původně netušil.
Tady máme na shopu nějaké popisy u jednotlivých duší, jaký optimální rozměr pneu tomu odpovídá, tak snad ti to pomůže: http://www.yacomi.cz/duse-motocyklove-katskupE4159.php
Dej koním pít...
- badyšot
- Místo: Liberec
- Věk: 45 už
7 6
Janek: na začátku jsem v tom měl jasno, ale pak jsem vytáhl z pneu duši 120/90/19 a v PNEU krámu, když jsem mu řek, že chci duši na pneu 120/90/18 tak nevěděl, co tam má přijít... No, ale tipnul jsem to teda dobře.... Jednu zesílenou jsme měli taky na předku a musím říct, že žádnou jinou jsme neopravovali více, než tu zesílenou, takže pro mě tudy cesta nevede. To je lepší se 3 x pomodlit Zdrávas Maria a nebo jiný zaklínadla, aby se nepíchlo.
Sally06: myslel jsem si to, že na duši zas tak záležet nebude
Semis: díky. Ono s tou šířkou pneu je to stejně gulage. 120 crossová je stejně široká jako 140 endurová a každý výrobce má ještě jinak velkej palec...
Takže přiměřeně, přiměřeně, aby to tam neklachtalo nebo naopak nebylo těsný.
rozměr 120/90 odpovídá 4,5. Duši do tereňáka vezmi zesílenou, to je jediný důležitý, na rozměru nesejde bo stejně jezdíš podhuštěnej, na silniční motce bych to "možná" řešil.
- seznam
- Motorka: WR250F
- Věk: to nestojí za řeč
- Tel: 0609 jsem celý vlhký
zdar, v neděli najednou prázdná guma... tak jsem motorku dotlačil až na cestu ať nezkurvím duši... no puchýř pěkný, netušil jsem jak jsou ty kozačky nepohodlné na dlouhé výlety doma jsem zjistil, že mám urvaný ventilek to jsem mohl k té cestě klidně dojet, no nic... v pondělí do kaufu pro zesílenou duši 18 a večer jednoduše nahodit ani hovno, připadala mi jak 16, stejně jsem ji tam narval (sice prsty orvané, ale ušetřil jsem 50kč za přezutí ) po nafouknutí ...nic, cvaknul jsem ji montpákou tak znova.. lepení jsem neměl, ještě že mají u místního větnamce do 8, sada lepení 100kč (byla i s univerzálním klíčem na kolo super ) po zalepení znovu nahodit, teď už šla překvapivě i nafouknout, ale... guma na ni nějak lítá, takový nechtěný tubeles příště asi zvolím ten pneuservis
teď ten dotaz, koupil jsem 3,5x18 na 120/90 můžu ji tam nechat, nebo se mi to bude těď protáčet??? dík
seznam:
Protáčet by se neměla, ale dej tam haltry a máš i větší jistotu, že při defektu neurveš ventilek.
- seznam
- Motorka: WR250F
PETARDAK:
dik, tak ji necham na zimni gumu, tu dělají stejně jenom v rozměru 110/100, to by mělo stačit ne?
seznam napsal(a):PETARDAK:
120/90 je cca stejný jako 110/100, Když máš čas, tak si před montáží pneu do ní dej duši, nafoukni ji a nech třeba přes noc nebo dýl. Guma se ti krásně otevře a mnohem líp se obouvá Obouvám tak, že duši dám do pneu, chytím ventilek do ráfku a pneu obouvám jako když máš tubliss -. ráfek do gumy a patky zvenku z obou stran. Ušetříš si spoustu nervů, cvaknutí a odřený prsty Lepení duší - nenašel jsem lepidlo, který by to vydrželo. Max pár mth a potom se regulerne fleky "odpařily" . Prej je to tím, že už to není guma, ale "butylguma". Ani na bicykly už nelepíme
Carel napsal(a):Tak to budu asi jednu 3,25/3,5 prodávat
Neblázni, normálně ji dej, jestli jedíš 120/90. Jezdil jsem ke konci jedině 3.25-3.5, nad 4 jsou to hrozný bačkory . Je fakt, že katalog Mitasu udává 4-5. Mám k tomu jeden hlavní důvod, proč, ale to by zas vyvolalo spekulace . Stačí jen, že 3.25-3.5 fungujou bezvadně - zesílený waycom. A ventilek drží jak příšitej. Po montáži nedávám matku a mám jen plastovou čepičku. Dávám 2 haltry a i tak se mi guma protáčela ale pro mě nepochopitelně ve směru brzdění ... stalo se mi, že jsem to nekontroloval a když jsem potřeboval přezout gumu, zjistil jsem, že ventilek je komplet zajetej v ráfku , tak jsem to zouval jako pneu s mousse, duše přežila a šlo to ještě trochu líp než mousse, tlak jsem dával cca 0.5 ...
Editoval Janek (31.10.2017 10:06:29)
- WoxmenRX
- Motorka: Červená 350
- Věk: 23
Přesně. Také obouvám duše jako Mousse, když na to přijde. Kdybych to věděl dřív mohl jsem si ušetřit hromadu nervů
Strejda-GC: Ta matka se mi líbí že je na 10 klíč Duší přifouknu jen lehce, aby měla tvar, dávám s duší 2 haltry, tak potřebuju trochu víc prostoru
- tank
- Místo: HK
- Věk: 64+
Žabák:
To jde montajznama v polních podmínkách..
Žabák napsal(a):To jak tady popisujete, že nazouváte gumu s přifouklou duší..podobně jaku mousse..., tak to děláte asi na zouvačce?? Nebo i montajznama někde v polních podmínkách ??
V polnich podminkach je tohle nej a je to rychlejsi a bezpeznejsi kvuli skripnuti, nez si lama ruce v gume s ventilkem. Uprimne nevim, jak se obouva mousse, to je u me metoda pokus omyl , ale obouvam to jako tubliss - rafek komplet dovnitr gumy ....proto to nefoukam moc, jen aby duse mela tvar. Delam tak i predek, ktery jde hur zvlast s novou tvrdou maxxiskou , ale jde to celkem dobre.
Fakt supr figl je gumu pred montazi roztahnout vlozenim duse a nafouknutim, kolikrat jak je skladujou ala stoh, tak jsou zmackuty patkama k sobe a to je vopruz.
Za me spis tohle video od 3:40 s dusi to jde podobne i bez plechu pekne vmacknout do gumy, klidne si pomoct nohou... a potom jen lehce pres rafek pakou..... Drina jako je na videu od tanka je zbytecna. https://m.youtube.com/watch?v=qjBhkdPsNIA
Editoval Janek (31.10.2017 15:25:45)
- seznam
- Motorka: WR250F
a kdy davat haltry, před nebo po?
