TT-600R Servis mě chce vochcat-pomoc
#1 17.10.2017 22:34:53
Ahoj, motor žral olej... Sundal jsem válec a ojnice měla strašnou vůli .. Tak jsme rozpůlili motor. V jednom nejmenovaném servisu mi přelisovali kliku a vyměnili ojnici. Motor jsme složili a já si vesele jezdil. Když měl motor divné zvuky a začal se po 2500km přidírat  A žrát olej, tak jsme sundali válec a hledali jsme čím by to mohlo být. A našli jsme! V servisu mi idioti špatně nalisovali čep do kliky, tudíž zneprůchodnili cestu oleje mazacíma kanálkama v čepu, takže to vůbec nemazalo a žádnej olej to netlačilo ojnicí nahoru do pístu. Servis mi přiznal, že otočil čep, že jsem měl pravdu. A že to vyřešíme pouze náhradou ojnice, a že to ,že se to zadřelo, tak to byl taky nasledek toho, že jsme tam nechali staré olejové čerpadlo, které už netlačí to co by mělo.  key  vyk!
Já vám to řeknu takhle, to čerpadlo jsme kontrolovali a je v pořádku, i kdyby tam bylo čerpadlo z tatrovky, tak to přece nemůže utlačit, když mi otočili čep přece, prostě jakoby zavreli kohoutek.
Ten motor mě stál 40 000kč  teď vše znovu kvůli nějakýmu idiotovi, potřebuju poradit, jak z něho vymámit zbytek nových věcí, který se díky jeho chybě zničili. On si stojí za tím, že jsme dali staré čerpadlo a konec. Ale to s tím přece nemá nic společného a13
A to nejdůležitější. Do telefonu mi přiznal, že to posral ale vyjádření servisu mi už dát nechce
#2 17.10.2017 23:57:26
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: TT-600R Servis mě chce vochcat-pomoc
s otočeným čepem to nemohlo vydržet 2500 km
#3 18.10.2017 01:43:04
No, to bude boj.
Ojnice je plněna klikou jen ve spodním čepu. Není tam kanál, co by mazal i vrchní čep.
Olej spodního čepu ale zajišťuje ostřik spodní stěny pístu a stěn válce. Vyvažovák z části ostřikuje spodek válce + ojku.
Kdybys zavřel úplně kliku, 2500km je docela dost na nájezd bez oleje vespod ojky, ale zase záleží na tom, jestli to bylo přivřené nebo zavřené...
 online
#4 18.10.2017 04:12:06
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Uz to ze priznal chybu je zazrak a pokud ti zaplati ojku a praci tak to ber. Nedostanes z nej nic a jinde to zaplatis cele...  A po soudech sice neco zmuzes ale muze se stat ze to bude hoodne na dlouho a mozna i bez motorky.
#5 18.10.2017 07:30:27
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
curcab:
Dost lidí by tady potom ve finále rádo vědělo, komu že se mají vyhnout.
#6 18.10.2017 11:38:31
koll
Motorka: 300 exc 2017
Myslim že můžeš bejt rad že vubec neco servis přiznal. Ale stejně, stručně řečeno, můžeš u nich reklamovat jen praci a material, který meli na starost. Motor už servis neskládal takže máš smůlu, dál už je to jenom tvoje vlastní chyba sad
#7 18.10.2017 14:34:42
Díky za odpovědi, 2500km to opravdu vydrželo  a14 a to díky tomu, že spodní lozisko bylo dobře namazané vazelínou  a jak tam netlačil olej, tak se tam po celou dobu udržela, ujel jsem 1000km  a při každém větším a dlouhodobým točením motoru se žáčla přidírat.. Říkal jsem si, že to asi moc brzo točim, ale po 2000km už mi to bylo divný. Servis zmíním, až se situace vyřeší
#8 18.10.2017 16:01:35
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Stanďour: až po reklamácií
