REKLAMApouze ktm exc 300#3301 09.10.2017 14:40:02
Re: pouze ktm exc 300Informacne - neviete preco sa pouziva aj brzdovka aj min. olej? ze ci ma jedno oproti druhemu lepsie vlastnosti ? Predsalen brzdovka je agresivna svina offline #3302 09.10.2017 15:03:40
Padlo to tu několikrát Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3303 09.10.2017 15:18:52
Re: pouze ktm exc 300PETARDAK: offline #3304 09.10.2017 19:20:38
Re: pouze ktm exc 300Ale třeba funglovka Husqvarna (2017) má tuším maguru na brzdovku ... hop, přes potok ... offline #3305 09.10.2017 21:03:22
ano má Brembo DOT4. nejsem si stopro jist,ale tusim ze oil ma jen magura.. offline #3306 09.10.2017 21:25:50
Re: pouze ktm exc 300Kazdopadne zatial mi to vychadza tak, ze rozdiely vo funkcnosti zrejme nebudu, vyhodou brzdovky je to, ze s brzdami si mozes s jednou flaskou brzdovky urobit aj spojku a nevyhoda asi to, ze ked sa to dostane do motora tak to moze urobit dost bordel offline #3307 09.10.2017 21:30:24
Re: pouze ktm exc 300nebude tam třeba rozdíl bodu varu ? mineral oil bude podle mě níže, takže u brzdovky není šance ji jen tak uvařit a udělat chvíli nefunkční ? (to tipuju) offline #3308 09.10.2017 21:39:39
Mno bod varu se u oulu neudava,spise bod vzplanuti a to je v o.k. ten vude min 174.st,kdyz neobdahuje vodu nema co vařit. Brzdovka v oleji je na prd ale v tomto mnozstvi při uniku bude dle me zanedbatelna tedy pokud nekdo nemeni.oil 1x za 200 mth.. proste mavura jede systémovĕ oil, brembo DOT.snad puvodbi myslenka byla v te misitelnosti,tezko rict.. offline #3309 09.10.2017 21:52:31
HSQ 2018 Magura= brzdovka offline #3310 09.10.2017 21:54:49
Re: pouze ktm exc 300Ten "mineral oil" má daleko prozaičtější důvod... MAGURA jako letitý výrobce brzdových systémů pro DH-kola, olej používal vždy, měl s ním, s těsněním, s životností aj. letité zkušenosti a když začal pro KTM vyvíjet a vyrábět spojkový systém tak ho používal dál... a aby to nebylo jednoduché, tak v posledních letech KTM/HUSQ dotlačila Maguru ke změně materiálu těsnění a přejití na brzdovku... a HUSQ r.18 má od Magury i brzdové pumpy a třmeny samo na DOT4/5.1 a (mj. podobně jako FREE) má P. i L. páčku stejnou = záměnnou Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3311 09.10.2017 21:57:52
Re: pouze ktm exc 300Huhuhu offline #3312 09.10.2017 22:05:53
Re: pouze ktm exc 300PETARDAK: offline #3313 17.10.2017 08:23:28
Re: pouze ktm exc 300offline #3314 17.10.2017 13:54:27
Re: pouze ktm exc 300maravojtu: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #3315 17.10.2017 13:57:24
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: offline #3316 17.10.2017 14:22:02
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: offline #3317 17.10.2017 17:13:45
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: offline #3318 17.10.2017 17:18:55
Re: pouze ktm exc 300Kompletní vrch se vším všudy jsem sehnal za 21klacků originál ktm offline #3319 17.10.2017 18:41:35
Re: pouze ktm exc 300chalka: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #3320 17.10.2017 18:43:05
Re: pouze ktm exc 300Smysl by to mělo poslat do Atény. Potom ano,a nevyjde to o moc dráž. Buď jedeš, nebo se jebeš offline |
