REKLAMApouze ktm exc 300#3281 02.10.2017 20:51:56
Re: pouze ktm exc 300díky moc pánové offline #3282 02.10.2017 21:09:22
Re: pouze ktm exc 300zdravim pani, uz som s nervami v koncoch a dost zufaly - moja moto - KTM EXC 300 rv 2005 stale nejde ako by mala. Na moto su nove gufera na kluke, nove tesnenia pod hlavou aj pod valcom, privera je nanovo nastavena a karburator pretesneny, hladina nastavena a takisto aj tryskovanie - motorka mi stale nechcela nastartovat, resp. ak som ju nastartoval tak ju dusilo az zdochla - hral som sa s kablom k cdi a zistil ze pri ohybe moto dochne - piny na kabli boli dost na volno tak som ich trosku prihol aby mali lepsi kontakt - odvtedy mi moto slapala krasne - asi 3 mth... offline #3283 02.10.2017 23:20:07
Tyhle ročniky s tímto měly dost častý problém že odpalovali svíčky,problém byl vždy v zapalovaní v nějakém vinutí. nevím jakou značku svíčky jezdíš jestli NGK nebo Champion ale když nastal takový problém tak kluci dávali BRISK a ta to udržela. To je nejlevnější řešení na zkoušku. Už jsem se taky setkal s přeseknutým drátem od zapalovaní v té černé bužírce ale opticky byla v pořádku až jsem potahl za jeden drát tak mi zůstal v ruce. Buď jedeš, nebo se jebeš offline #3284 03.10.2017 10:08:25
presne ako pises skus brisku a je po probleme avsak odpalovanie sviecky moze sposobovat aj spatna zmes karbiku offline #3285 03.10.2017 12:49:34
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers a cimo2T: Editoval S4ne (03.10.2017 12:51:41) offline #3286 04.10.2017 06:55:18
Priosim te , jezdis nastaveni podle prilozeneho Jd letaku ? Co mas jinak? Oproti navodu. Dik za info.dneska to jdu instalovat tak at mam nejake info.me to rika 2.zarer na jehle od spodku. Coz je dost vysoka hladina. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #3287 04.10.2017 07:48:30
Re: pouze ktm exc 300curcab: offline #3288 04.10.2017 08:54:37
Chtel jsem napsat bohate ale myslel jsem u toho na hladinu....Jasne ze hladina je dana plovakovym ventylem. Sorry. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #3289 04.10.2017 18:00:59
Re: pouze ktm exc 300curcab: offline #3290 04.10.2017 20:32:40
Dnes jsem to zkousel a mam to podlle tabulky a vzdusnik to je jasne podle potreby . Jinak jsem mile prekvapeny ze to funguje. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #3291 07.10.2017 15:36:17
Re: pouze ktm exc 300Tak jsem dnes nahodil na exc 300 17 sadu pro snizeni spotreby,naklonil karbec a soupnul tam V-FOCE IV. Start po naliti karbiku okamzity i kdyz moto stala tyden,celkove klidnejsi volnobeh coz prisuzuju klapkam,ty origo jsou opravdu fest pruhledne .. Svezl jsem se jen kolem baraku a zda se mi ze je to vespod trochu ostrejsi,ne ustekane jen vetsi kroutak. Na pohled se z vyfuku podstatne mene kouri ,tak snad ta spotreba pujde dolu. Az bude ostry test a neco najedu tak sem postnu jestli je to placebo nebo to k necemu bylo... offline #3292 07.10.2017 18:44:36
offline #3293 07.10.2017 19:04:25
Re: pouze ktm exc 300Lag3r: offline #3294 09.10.2017 07:07:58
Re: pouze ktm exc 300Aloha mám dotaz. Mám rok 2015 a chci měnit kapalinu ve spojce. Kamarád to dělal u své moto, ale musel kupovat novou těsnící gumičku nahoře u víčka jelikož se mu zvětšila. Stává se to běžně nebo měl hold smůlu? Díky offline #3295 09.10.2017 07:56:45
Re: pouze ktm exc 300metro: offline #3296 09.10.2017 08:12:40
Re: pouze ktm exc 300milanride: No taky si myslím, že předchozí majitel tam lil nějakou sračku a proto se to stalo, jelikož u brzdy nikdy problém nebyl. offline #3297 09.10.2017 08:34:15
Re: pouze ktm exc 300metro: offline #3298 09.10.2017 10:04:18
Re: pouze ktm exc 300spacy: ... hop, přes potok ... offline #3299 09.10.2017 10:08:12
Re: pouze ktm exc 300Jo býva to na víčku, co jsem měl tak Magura - minerální olej, Brembo - brzdová kapalina offline #3300 09.10.2017 13:32:09
Re: pouze ktm exc 300Píše že má 2015, tzn. DOT 5.1 offline |
