pouze ktm exc 300
#3241 30.09.2017 11:55:07
Re: pouze ktm exc 300
cimo2T:
A koleno zustalo puvodni?
#3242 30.09.2017 12:00:52
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Jarynn napsal(a):
cimo2T:
Ano koleno je povodne
#3243 30.09.2017 12:13:44
cimo2T:
Tak to je super, ja v tom prave trochu tapu,kazdy rika neco jineho.Diky
#3244 30.09.2017 14:21:52
PetrXX
Místo: Heřmanůf Mjestets
Motorka: KTM EXC 250
Kolegove bahnaci, prosim o pomoc.
EXC 300 - rocnik 2015, 2016 nebo 2017?
Jake jsou mezi rocniky nejdulezitejsi rozdily, po ktere byste sahli a proc?
(Forum jsem prochazel ale info je dost roztristne vsude mozne, proto se ptam.)
Predem diky!
#3245 30.09.2017 18:13:01
PetrXX: já bych vzal 17 sice trochu víc žere, ale pokrok nezastaviš, myslím že je z těch tří ročníku na tom nejlíp podvozkově a nevyhraje. ano
#3246 30.09.2017 18:42:57
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Musíš utoho vyměnit straslivej karburátor dellorto kterej začli davat 017,  asi to udělali cíleně aby v roce 018 při použití vstřikování rapidně najednou klesla spotreba usch
#3247 30.09.2017 18:46:12
Dával se mikuni a ne dellorto ne? Ale to na tom nic nemění  lol
#3248 30.09.2017 19:41:46
Waikiki
Místo: Chomutov
Majitel EXC300 2017 hlásil, že KTM vydala sadu do karburátoru na vylazení průběhu a snížení spotřeby. Má ji tam a spotřeba jak na 2015.
#3249 30.09.2017 19:56:01
PetrXX
hansr> ciwe ty jeste zijes  big_smile
Jinak vsem diky za odpovedi, chapu tedy spravne se se vyplati si pridat a koupit 2017?
Udajne 2017 trpi na nejake problemy s jinak resenym mazanim, je to jen JPP nebo tam je nejaky zasek?
Rad bych endurko co mi zustane v garazi delsi dobu, takze diky za trpelivost se mnou  deb1
#3250 30.09.2017 20:11:47
Waikiki napsal(a):
Nemas nejake blizsi info?
Dik
#3251 30.09.2017 20:18:39
PetrXX:
Mam 17  ted najeto nejakych 105 mth a o problemu s mazanim nic nevim.Motor je proti starším rocnikum hladsi,minimum vibraci a muj pocit je ze je klidnější, takovy gumovejsi. Muze to byt i mym setupem,tezko rict. Podvozek bych rekl ok,ale neposoudim,starsi rocnik exc jsem dlouhodobě nejel a jsem hobik srandista.Zavodaci ti k tomu snad reknou vic.Jedine slabsi misto ne za me spotreba,na bublaka das na nadrz 100 km ale musel bys jet fakt jak na ryby. Pokux potahnes tak pocitam tak 70-80 max. Mluvim o nastaveni karbce z fabriky...
Editoval Jarynn (30.09.2017 20:19:47)
#3252 30.09.2017 20:28:40
Jarynn: "sada pro alternativní nastavení karburátoru" - 554.31.001.733
obsahuje:
-"komín" S-4
-volnoběžky 22,5 - 25 -27,5
-jehly 6BFY 42-75 a 6BFY 43-75
Ale nestojí to úplně málo a já došel k velmi slušnému "chování" i slušné spotřebě úpravama a laděním i s orig.sadou... a hodně pomohly i V-FORCE ano
#3253 30.09.2017 20:45:09
Dnes jsem byl u jednoho, co má EXC 17 250. Spotřeba v továrním nastavení prej strašná, zkoušel několik různých nastavení až se doladil ke slušnýmu výsledku, spotřeba skoro jako 4T. Najeto má cca 30 mth. Trápí ho studený starty a celkově je prej Mikuni oproti Keihinu velký krok zpět.
Podvozek je oproti modelu 16 zas o velký posun vpřed. Tak babo raď nebo radši ne.
Konec konců by asi nebyl problém koupit Keihin a dopasovat místo mikuni.
Mně se líbí na 17 koleno víc nahoře, ale celkově opticky víc 16.
#3254 30.09.2017 21:14:32
Ja jsem to zatim resil jen hladinou,dostal jsem se nekam kolem 1,2l na 10km nebo mth ,podle toho co se jede. Problem je ze jak ji fakt zatopis ,tak ten benal mizne pred ocima. Doma mi neva,nemame extra dlouhe  vyjizdky,v pohode se vlezu a navic jezdime vic pomalejsi veci bez pouziti vetsiho vykonu. Ted na ua pri vyjezdech na hřeben kde bylo mozno drzet fest plyn delsi dobu to bylo jak vysavac...Studene starty jsou vic nez podivne. Motorka totiz chytne na brnk i pri minusovych teplotách.  Pruser je kdyz moto stoji tyden a pak pustim benal,dam sytic a ani prd. Motka toci snad pul minuty nez skytne. Nepomuze ji nahnout at se preplavi a tece  prepadem,nepomuze pustit benal hodinu predem.Jak je vic nez +15 st problem odpada,startuje normalne. Zacalo to az po snizeni hladiny. Snizil jsem ji prioritne profo,ze i pri minimalnim nakloneni nebo propruzeni chcalo z prepadu jak o zivot...
#3255 30.09.2017 21:21:07
PETARDAK napsal(a):
obsahuje:
-"komín" S-4
Nedari se mi dopatrat cenu ale zadarmo to asi nebude. Klapky jsem zatim neresil, vim ze jsi mi to rikal jak jsme se o tom bavili,uplne jsem to zasklil... pokud by sedel dozmerove keihin tak by to mozna bylo nej reseni. Teda pokud by to vyresilo spotrebu  a1
#3256 30.09.2017 21:42:43
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Jarynn napsal(a):
PETARDAK napsal(a):
obsahuje:
-"komín" S-4
Univok po dílech,jestli sem se nesek tak cca 1200 kč.
Nebo
https://www.moto24.ro/en/products/off-r … -2017.html
Tabulka pro nastaveni
https://www.moto24.ro/images/eshop/products/max/ktm-kit-carburatie-factory-exc-te-2017_b44628.jpg
Modrá je dobrá, už je to tak.
#3257 01.10.2017 08:15:12
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Jarynn: Zkus to startovani po tydnu na cerstvej benzin. Odkalovakem vypust plovakovku, pak pust cerstvej z nadrze.   U Drz me to funguje po delsim stani na 100%. Chytne jak kdyby stala hodinu a ne dva tydny.
T.A.Edison
#3258 01.10.2017 08:45:41
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Honza napsal(a):
Dalsi vec co je nahovno krom  stareho benzinu je i to ze proste plovak a treba jen malinko a pri stani se ti pomalu naplni plovakovka , pak to pri startovani uchlastas.
Takze si myslim ze , kdyz odpustis odkalovakembenzin tak se spravi i hladina.... I kdyz je zavreny ventil nadrze tak to neco malo z hadicky pusti a to staci.Vetsinou se mi to stalo kdyz jsem nechal moto na bocaku.
Moje vlastni zkusenost...
#3259 01.10.2017 09:21:21
Chlapi pisu to vyse,nepomuze pustit benal ani hodinu predem. Stejne tak je k nicemu nechat vylit plovakovku prepadem,napustit znova. Nepomuze ani polozit na bok a startovat.
Jedine co je k necemu,tak behem startovani podrzet chcipak at se trochu ulije,skrati se to na mene. Stari benzinu to asi nebude ,dela to jen kdyz je chladneji. V lete neni problem zadny,ani sytic neni treba dat a jede na brnk..
I tak diky za reakce  ano
Editoval Jarynn (01.10.2017 09:23:33)
#3260 01.10.2017 09:30:23
Jarynn: zákaznická cena té sady je 1.312,- s DPH... jinak k tomu karburátoru+sadě mám v emailu "technický buletin KTM" napiš email a přepošlu...
A jinak kdykoliv budete trénovat na Chemičce, nebo někde v okolí, dej echo, rád se přijedu povozit a prubneš moje 3kilo a uvidíš jak ti moje naladění bude pasovat... a pomudrujem i o těch startech wink
