EXC 250 tečou vidlice u štelování
#1 04.09.2017 18:36:56
Bert
Místo: Královéhradecky
Motorka: exc 250
Věk: 19
Ahoj všichni mám dotaz na exc 250 2004 mi tečou vidlice ale ne tam kde bych uplně čekal chčije to pod tím černým štelovacím kolečkem.
Jak se to vůbec rozebírá ? bude tam vadnej o kroužek ? na parts depot na to díly jednotlivě neprodávaj jedině v celku celý víko na tlumič. Díky v příloze foto.
Ještě je možný, že by se udělala vůle v těch PDS kloubech na zadním centrálu za cca 30 mth ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_tlumie.png
#2 04.09.2017 19:04:55
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: EXC 250 tečou vidlice u štelování
Bert:
Nejspíš o kroužek. Nahradnidilyktm.cz, sette, nebo jestli se chystas na repas tlumičů tak celou sadu napr. z motoline.cz
Udělej si pripravek do tich 4 otvoru z vrchu vidle, neni potřeba velká síla, stačí 2 vrtaky prumer 4mm a kus silnějšího plechu s dirama, tim povolis "víko" vidle. Pouzdro vidlice stahnes dolu, pak povolis od pístnice a je celý "víko" sundany. Kdyztak pošli SZ kdybys nevedel, mam to cely zatim v paměti a i nejaky fotky  ano2
Editoval koll (04.09.2017 19:12:01)
#3 05.09.2017 06:22:10
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Az budes vyndavat ten stelova i sroub tak dej bacha, drzi to malika prizinka a 2 malinky kulicky a jak to vysunes ven tak to daro okamzite vystreli tak si pro jistotu obednej i tu pruzinku s kulickama.polozka 00nic delal sem to vloni.a jestli budes rozebirat cely to teleso tak je tam opacnej zavit
#4 05.09.2017 07:54:31
Bert:
Řešil jsem to samé u roku 2005. Vydloubni to štelovací kolečko, bacha teda na pružinku s klučkama, sundej o-kroužek a vezmi ho do nejbližší prodejny s tímhle sortimentem. Mě oprava vyšla na cca 2kč smile
