pouze ktm exc 300
#3201 04.09.2017 07:31:40
tattoo_man
Motorka: KTM 300 EXC
Re: pouze ktm exc 300
Jeste bych mel dotaz. Nalil sem prevodak 10w30 od Motorexu a lepi mi spojka. Co lejete vy? Mimochodem- vymenil sem olej a po prvni jizde sem zkontroloval hladinku a olej dost zasranej. To asi uplne super neni co?
#3202 04.09.2017 09:28:00
tattoo_man:
Texko rict,liju celou dobu 10w50 peo 4T mokrou spojku.  Nikdy jsem nemel vetsi problem,u zadne moto,jen u castrolu se mi zdalo ze spohka lepila vice,ale mozna to bylo subjektivni. Vim ze nekdo lije i ATF tusim Dextron II ale to ti musi napsat ti co to pouzivaji.
#3203 04.09.2017 10:23:09
koll
Motorka: 300 exc 2017
tattoo_man:
Na lepení spojky mi pomohl olej do automaticky převodovky dexron III od motulu. Neměním ho zas tak často, ale ani po delší době se nedá srovnat s tim v jaky bláto se za stejnou dobu změní motorex  ne
#3204 06.09.2017 00:27:26
tattoo_man: Motul Transoil Expert 10W40
#3205 06.09.2017 10:06:43
Aloha, prosím o radu zkušené jezdce na 2T. Řeším teď nádobu na míchání oleje s benzínem na cestách. Koukal jsem co prodává KTM, ale prý to teče a na internetu jsem toho moc dalšího nenašel. Četl jsem, že někdo vozí malé flašky od vody atd. Mě napadla zkumavka mají celkem velký výběr je to malé a skladné. Má někdo něco lepšího. Díky
#3206 06.09.2017 10:15:29
Pavel_FR250R
Místo: Praha
Motorka: Freeride 250R
polotovar pro výrobu PET lahví.
#3207 06.09.2017 11:11:53
Pavel_FR250R:Díky to taky nevypadá zle
#3208 06.09.2017 15:10:55
S4ne
metro :
ja som si objednal z ebayu toto, ma to aj mierku takze si to mozes aj pekne davkovat wink
http://www.ebay.com/itm/Clear-PET-Bottl … 2749.l2649
#3209 06.09.2017 15:37:02
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
S4ne napsal(a):
metro :
proč tak zdaleka...
http://www.obalcentrum.cz/obaly/lahve/p … ItemIdx=11
http://www.obalcentrum.cz/obaly/lahve/l … ItemIdx=35
Editoval tank (06.09.2017 15:43:51)
#3210 06.09.2017 15:38:15
Waikiki
Místo: Chomutov
Mám tady 1 ks PET polotovar cca 130mm délka. Objem cca 35ml => 1.75L benzínu. Na dojezd ok, ale jinak to není nic moc...
#3211 06.09.2017 16:23:02
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Já používám tohle, dá se to koupit snad na každé benzínce a vejde se tam olej skoro na 6l benzínu. Ale pokaždé když to vytáhnu, tak se každej diví co to tam leju za olej  usch
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5669_stahovani.jpg
#3212 06.09.2017 16:59:58
Díky za Vaší pomoc, objednal jsem ten polotovar na pet lahve wink
#3213 06.09.2017 18:09:09
lihoun
Motorka: Sherco 300
Věk: 54
Vozím sebou lahvičku od Tantum Verde cca 2dc na plnou nádž a má bezpečnostní uzávěr ,ani kapka i když se vyválim.
Už zase skáču přez kaluže
#3214 08.09.2017 08:35:42
MichalEXC
Motorka: 2T
Ahoj kluci, zvažuju koupit EXC 300, a zajímalo by mě jak to je s rokem výroby 2015. Ano či ne? Problémy, závady, jaký to má podvozek ( přední tlumiče 2 komory nebo 4 komory), Vaše rady tipy, zkušenosti, budu rád za každou informaci. Nebo koupit starší, či novější?
Děkuju moc
#3215 08.09.2017 09:28:54
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
MichalEXC:
2015ka je vpohode tlmice standar jednokomory do lesa uplne postacujuce 6days 4komory.Jediny problem tychto motoriek je el.starter ale da sa mu mensou upravou dopomoct aby fungoval pekne.Inak je to bezproblemova motorka  gp  beer
#3216 08.09.2017 09:54:08
MichalEXC
Motorka: 2T
cimo2T:
Děkuju za reakci. O jakou dopomoc na startéru se jedná? Jak chytá moto na páku? Jde na cvrnk? Nebo je to trápení? Je možný el.startér dát pryč a jezdit jen na páku?
Chtěl bych motorku někde kolem 170.000.-, čili si říkám jestli nejít po novější? Vím o dvou 2015 a jedné 2016, přičemž ta 2016 by byla o 10 tisíc míň.  Ale pořád slýchávám že nový motorky stojí za hov*o.
#3217 08.09.2017 10:59:54
MichalEXC:
Vyhni se obloukem tlumičům 4CS...
#3218 08.09.2017 11:01:21
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Na paku chyta uplne bez problemu. Sam jezdim bez starteru a kluci v okolí na 250/300 taky.
#3219 08.09.2017 12:27:14
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
MichalEXC napsal(a):
cimo2T:
nooo na paku ide paradne.Starter je mozne dat prec bezproblemu ale nie je to treba a funguje faj ked sa prevedie uprava (upchat dierku na kartry zapalovania ktora sluzi na odtok nakondenzovanej vody, asledne do zapalka naliat 2dcl oleja a je vybavene)ale pokial chces dat za moto 1700000 tak sa uz pozeraj po 2017 ktora ma uz starter rieseny konstrukcne uplne inak. A suhlasim s členom chalka 4CS sa vyhni.
#3220 08.09.2017 12:47:00
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
chalka napsal(a):
MichalEXC:
chlapy co je na 4CS tak špatného? jakože životnost, údržba nebo funkčnost? já je mám na mojí EXC250 Six days 2014,..zrovna včera když jsme jezdili na CC trati,.a pujčovali si motorky (nová Beta Xtrainer a ještě EXC250 09), tak všichni se shodli že ta moje vidle funguje absolutně nejlépe,..
a jinak ten startér mě taky jede jak hodinky,...nechytne to na první akorád když moto odložím s kopca dolů ale to je tím že s karbecu odteče benál,..asi byl předchozí majitel machr,..sám sem zvědav jak dlouho vydrží,..zatím mám na moto 20mth a kdy byl naposled startér servisován už se asi nedovím pač je moto z Itálie,..
