Gufero radičky XT600e 3TB
#1 26.08.2017 13:54:41
Matko
Motorka: Yamaha TT 600E
Zdravím kolegovia, mám XT600e 1992, a  po jazde som si všimol všetko okolo radičky okvapkane od oleja, a aj medzi guferom a radičkou čo je ta medzera bolo tam vidieť olej, tak pravdepodobne je asi gufero KO.Aké gufero by tam malo ísť, musí byť originál či stačí kúpiť aj niekde v obchode s ložiskami.Vymena by sa mala dať bez toho aby šel motor von,ak nechcem vypúštať olej tak hodím moto na pravú stranu zhodím radičku a vymením gufero? key
#2 26.08.2017 15:13:43
Re: Gufero radičky XT600e 3TB
koupíš kdekoliv za pár kaček.
Stačí jen vyloupnout a nasadit nové. Ani motorku není třeba pokládat.
12 22 5
dvoubřit  cool   key
#3 26.08.2017 15:15:55
Matko
12x22x5 je gufero na hriadel take iste je aj na vystupny hriadel k radicke?Staci kupit v hociakom obchode z loziskami ci len z yamahy?
Editace: takze ked bude aj moto stat a vylupnem gufero olej nevytece?
Editoval Matko (26.08.2017 15:26:50)
#4 27.08.2017 13:58:36
to bude pár kapek...
#5 27.08.2017 14:14:51
Matko
Raduz TT600r: Ďakujem  ano  ano  ano
#6 28.08.2017 04:03:57
Matko
Inak nevies ci take iste gufero ide aj pod vyvodove kolecko?Ze by som pri jednom vymenil obidve?Teda ak sa aj toto da tak ze len zhodim dole kolecko a nemusim zhadzovat motor, a pri tejto vymene by mala ist moto na bok ci ne?Diks. ano
#7 28.08.2017 06:57:00
Tam je speciál rovnou od Yamahy. Obyč začne rychle pouštět.
Můžeš měnit stejně jako to první.
Mám obě, kdybys chtěl...
#8 28.08.2017 10:30:27
Matko
Kolko by si za ne chcel?
#9 01.09.2017 13:46:09
Matko
Zdravím ludia, potrebujem súrnu radu, vytiahol som staré gufero z radičky, a s tým som vytiahol aj taký kovový krúžok tak som ho dal naspeť a to gufero som chcel nalisovať len som ho poškodil tak som ho mal asi vonku dať na ten krúžok a potom to tam dať spolu?Len teraz už druhé nemám mám možnosť kúpiť dnes 12x22x7 a má tam ísť 12x22x5 bude to vadiť alebo nie?Ďakujem.
#10 01.09.2017 14:20:20
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Matko:
myslím, že ti tam ten kroužek zbyl po starym guferu...jinak nevim kolik je tam místa, ale jestli tam dáš gufero o 2mm širší, tak ani nenasadíš řadičku a pokud jo, tak ho s ní stejně nakonec prošoupeš.
#11 01.09.2017 14:21:45
Matko
Lenže na novom gufere nieje žiadny krúžok, to je len gumové a zo zadu je pružinka.
#12 01.09.2017 14:24:29
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Matko:
kroužek by měl bejt zalitej v gumě gufera - po obvodu, normálně ho nevidíš. Zkus rozpitvat to gufero co si zničil a uvidíš
#13 01.09.2017 14:28:11
Matko
dawe109:
Hej to gufero som rozpitval a je tam ten krúžok, myslím na tom starom, to nové to je čisto len semering(gufero) ale na tom novom ten krúžok neni, tak preto neviem či ho nemám navliecť na ten starý?
edit: aha je ten kruzok aj v tom novom teda.
Editoval Matko (01.09.2017 14:29:38)
#14 01.09.2017 14:34:18
Matko
A to 12x22x7 tam teda nemám dávať či ako?Lebo vlastne mal by som ho tam dostať pekne aby lícovalo nie?
#15 01.09.2017 14:34:57
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Matko:
nedávej ho tam, holt to gufero co si koupil neni origo ale obyč z krámu, lepší vždycky když jdeš něco takovýho kupovat tak sebou to starý vzít, většinou ti daj neorigo ale adekvátní náhradu za pár šupů třeba i s kroužkem. Na odkazu přibližne vidíš kde se tam ten kroužek vzal a že i když ho tam dáš tak tam funkci mít nebude
https://www.google.cz/search?q=gufero+v … JiD2Np3qM:
Zkus ho tam dát a jak říkáš, když bude pěkně lícovat, nech ho tam, když poleze ven, dopadne to tak jak jsem už psal výš.
Editoval dawe109 (01.09.2017 14:36:16)
#16 01.09.2017 14:36:29
Matko
Toto gufero čo mám je od Raduza tu z fóra.Len som ho pokazil keďže som ho chcel dať na ten krúžok.
#17 01.09.2017 14:38:29
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Matko:
Tak Radúz má určitě vyzkoušený, že tam pasuje a dlouhodobě funguje i bez kroužku
#18 01.09.2017 14:39:18
Matko
Aj to nové čo mám od neho je tam krúžok len som ho pokazil a teraz zhánam adekvátnu náhradu.
Pisal som Raduzovi a vraj tam moze ist aj 12x22x7.
Editoval Matko (01.09.2017 14:41:11)
#19 01.09.2017 14:44:49
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Matko:
Tak si je vem sebou ať prodejce ví co scháníš, klidně vem i ten vypadlej kroužek a uvidíš co ti poví
No vidíš, a je po problému  ano
Editoval dawe109 (01.09.2017 14:45:52)
#20 03.09.2017 12:14:21
Matko
Nemá niekto nazvyš toto gufero: http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00E/37286/  č.22? ODBER HNEĎ!  a14
