XT600Z Tenere nehazi jiskru
#1 20.06.2008 12:53:10
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
Jde o typ 3AJ, rok 1988. Mam podezreni na stator a civky+krabicka na nem. Jak se da presne poznat co tomu chybi nebo jestli muze byt chyba jinde? DIky za kazdou (dobrou) radu
#2 20.06.2008 13:32:37
Petr 11
Místo: Praha-východ
Motorka: KTM 990 Adventure S
Věk: 50
Re: XT600Z Tenere nehazi jiskru
Jirko,jsi to ty ze Smraďavky???
Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou...
Lepší se zadřít,než-li zrezivět...
#3 20.06.2008 14:38:51
Jirka XT 600 Tenere
nn ani nevim kde to je a tak nejak citim, ze to ani vedet nechci ee2
#4 21.06.2008 07:57:29
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Já tam byl.... a ten název mluví za vše... bliz2
#5 22.06.2008 17:53:55
Tenhle typ neznám, ale sezen schema zapojeni, popis presne co kterej dil nedela(a delat ma) a nebo neco podobnyho a mrkneme se na to... !!!  disk  cool  ano
#6 23.06.2008 12:10:55
Jirka XT 600 Tenere
Schema zapojeni jsem nasel jen na 3TB(http://xt600.webpark.cz/elsch3tb.gif http://xt600.webpark.cz/legend90_95.gif), tusim, ze je dost podobny(nejsou tam zadny blbosti navic, takze ten zaklad by snad mel byt stejne), ale obecne mi cteni tehle elektro planku dvakrat dobre nejde.
Co kterej dil delat ma - to vim jak to funguje, ale uz moc nevim jak to overit u dilu slozitejsich nez zarovka big_smile
Co vim jiste:
-multimetr mam:D
-starter toci motorem, takze zaklad uspechu by byl
-nehazi jiskru ani s civkou z jawky(12V, zkousel jsem i 6V, ale vypadala dost jeta, tak nevim jiste, jestli byla OK), ani bez koncovky neprobiji do prstu
Skoro jiste:
-zkousel jsem promerovat odpory tech civek co jsou pod Lkarterem(podle nemeckyho manualu) a snad jsou priblizne v poradku, ale na 100% to nevim, hodil by se mi nejaky blbuvzdorny navod, jak to vyzkouset - cetl jsem nekde neco s nejakou zarovickou, ale nejak se pokus nezdaril(nesvitila)
Kabely co vedou z toho karteru jsou:
-modry na neutral
-cerveny a hnedy, ktery by mely vest na "Kondensatorladespule" - ty jsou po jednokonektorech zvlast (zajimalo by me, kde je ten kondenzator nebo jak vypada)
-dvoukonektor ktery je asi na <> nebo nevim:ee3:
-trikonektor cernozluty-bilozeleny-modrozluty, ktery by mel vest na "Impulsgeberspule"
-ctyrkonektor, vede do dobijeciho regulatoru -> nezajima me
Co myslim, ze muze byt rozbity:
-civky na tom statoru v L karteru
-civka u svicky - asi ne, ale nevim jiste, ze se da nahradit nejakou obyc z jawy, ta origo je podezrele mala, tak nevim, jestli funguje jak normalni civka
-ten kondenzator, ale nevim kde je(v CDI nebo mimo) a jak poznat, jestli chodi
-CDI jednotka
-neco o cem nevim, ze tam je, ale to dost pochybuju
#7 23.06.2008 12:19:33
Jirka XT 600 Tenere
a tenhle planek je (doufam) presne ten stroj co mam
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn … _88_90.jpg ano
#8 23.06.2008 12:37:55
Dobra. Umis zachazet s multimetrem?
1. Civky na statoru(rotor se toci a vetsinou je to magneto) jsi tedy meril(doufam, ze mezi sebou a ne proti kostře. Chci znat hodnoty namerene a ty z manualu.
2. Z toho levyho vika jdou i 2 dráty, ktere jdou z impulzní cívky. Ta se stará o časování jiskry. Najdi je, rozpoj konektor a strč do konektoru(nebo jen přidrž na konektorech) LED diodu a zastartuj. Měla by začít blikat(co 4takty - 2xblik).
Tohle je základ a teď doplňující info...
3. je tam akumulátor - zmer jeho napeti naprázdno(odpoj vse a zmer).
Utikej, zkoušej, měř a piš... cool  ano  key
#9 23.06.2008 12:44:13
No, tenhle je lepší, ale furt na .... Ale pujde to. Ty tam kondik nemas - je tam baterka a regulátor dobíjení. Ten hlídá pracovní napětí baterky a buď dobíjí, nebo ne. Ale máš to krapet složitější než my, že? Budu cca za 2,5h
Editoval Raduz TT600r (23.06.2008 12:46:13)
#10 23.06.2008 12:56:46
Jirka XT 600 Tenere
S multimetrem umim tak napul mad
1. meril, nevim jak je proti kostre, ale mm jsem pripojoval jen do konektoru
-hodnotu mimo rozsah manual jsem mel u te Impulsgeberspule, ma byt 92-138ohm, bylo ca 190, ale jen na jedny, druha byla v rozsahu - je to ten trojkonektor a asi budou ty casovaci civky 2, protoze na tom statoru vypadaji 2 civky jinak nez ostatni
-ted si nejsem jisty, ale mam dojem, ze na ty Kondensatorladespule (hnedy+cerveny v samostatnych kablech s jednokonektorem, zjevne dost dimenzovanym) jsem nameril h.... ale radsi to vecer zkusim jeste jednou a s jinym mm(mam jen nejaky od pana wonga) staci doufam strcit mm do tech kablu a nastavit rozsah odporu, co ma byt
2.LED ma mit nejaky parametry nebo je to uplne jedno? Netusim, co z ty civky poleze
3. aku je nova, ale zkusit muzu (svetla sviti, starter toci, takze by mela byt OK)
#11 23.06.2008 16:31:27
Mas Microfiche? jestli jo, tak mi ho posli - mail: kikloprix@volny.cz disk  sms
#12 23.06.2008 17:23:52
Jirka XT 600 Tenere
jediny co mam je http://216.37.204.203/Yamaha_OEM/Yamaha … pe=12&A=74 zkopirovat nejdou mrchy a navic je z toho kulovy videt ee3
#13 23.06.2008 21:57:49
Nenene, tohle jsem chtěl. Takže chlape. Takhle by to mělo vypadat vevnitř
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_90xt600eae2.jpg
a ten velkej konektor(byvaji to 3bily draty) jsou 3 hlavní cívky a male konektor je cívka čidla. obyčejná, libovolná ledka přijde do rozpojeného konektoru čidla, zastartuješ a musí blikat.
Ten 3. drát je od neutrálu - na ten se vyser.
Rozumis?anokeydisk
Editoval Raduz TT600r (23.06.2008 21:58:56)
#14 23.06.2008 22:07:32
Jirka XT 600 Tenere
Vevnitr to znam, ten stator jsem tam daval. Jen ten muj vypada malinko jinak - nahore jsou dve civky trochu vetsi nez ty ostatni. A kabely tam mam taky jinak - bily kabely vedou do ctyrkonektoru do regulatoru. pak zvlast modry neutral, pak hnedy a cerveny zvlast a trikonektor cernozluty-bilozeleny-modrozluty. Civka cidla je predpokladam ta mala krabicka vedle statoru, ktera snima rotor zvnejsku? Jeste to pujdu zkontrolovat a zitra kdyztak sundam karter  ee5
#15 23.06.2008 22:41:32
Jirka XT 600 Tenere
Tak je to, jak jsem psal, jen ta zluta je mozna bila, ale to uz nikdo nezjisti. A hlavne mam multimetr v <>, srac jeden cinskej ee5
#16 23.06.2008 22:42:57
Jako druhy budeš měřit napětí na usměrňovači. Ma mm si nastav stejnosměrny napětí(ssU)s rozsahem do 20V a červenej konec nadrát....mas Skype?
Editoval Raduz TT600r (23.06.2008 22:48:02)
#17 23.06.2008 22:49:52
Jirka XT 600 Tenere
Nebudu nebudu, zitra koupim novej mm, at zas neco nedelam dvakrat. Skype mam, ale ne v garazi. Jestli muzu, tak bych kdyztak zitra zavolal na normalni telefon. A asi uz zacnu nakupovat rum usch
#18 23.06.2008 23:12:58
Oujé.. beer  beer  beer .... No, dnes teda zavolej a pouzij skype. Stalo by te to moc penez. Bude to rozhovor nadlouho a několikrát. Jo a mm si kup s automatickym rozsahem, at mam min prace... lol  lol  lol  cool  ano
#19 24.06.2008 10:59:53
Jirka XT 600 Tenere
Mam sluzebni telefon, takze je to pro me jednodussi nez dostavat net do garaze cool
S automatickym rozsahem jako nema to kroutitko a je to jak pro blby? To by se mi libilo pokud nestoji raketu. Snad se k tomu vecer dostanu, rano mi nejakej blb trochu rozsekal auto, tak ho musim trochu zpojizdnit ee3  ee3  ee3  ee3  jinak mam vsechny motorovy vozidla stop2
To mam z toho, ze jezdim slusne a ted zadni osa v prdeli ee5 a  key  key  key do noci
#20 24.06.2008 11:38:39
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
http://img205.imageshack.us/my.php?image=p4250032jn4.jpg
Pro inspiraci... big_smile
