XT600 info, rada olej
#21 18.08.2017 19:47:18
Re: XT600 info, rada olej
Stanďour:
Olej som skontroloval aj za studena aj po jazde je stale medzi ryskami.Praveze teraz po jazde to nebolo nikde mastne ani nevyzeralo ze nieco niekde kape... nee1
Editoval x5go (18.08.2017 19:48:45)
#22 19.08.2017 13:38:13
Tak teraz som to bol pozerať znova, a objavil som slzu na jednej skrutke ktorá spája kartre, +slza bola ešte aj kúsok vedla na skrutke myslím že to je 17skrutka.Ale skrutky sú dotiahnuté, odkial to može slzieť?
Editoval x5go (19.08.2017 14:49:25)
#23 19.08.2017 21:24:08
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
x5go:
Tam mi to taky chcalo, měl jsem povoleny asi čtyři šrouby...
#24 19.08.2017 21:53:22
Stanďour:
Tieklo ti to aj ked si na moto nejazdil ci?Ja som dnes vyutieral komplet motor a uvidim zajtra ked nejazdim ako to bude ci to bude suche, sroby som skusal ci su dotiahnute vyzerali ze vsetky su ok.Ak by bolo povolene tak zajtra by tam uz mal byt naslzeni olej nie? sad
#25 20.08.2017 12:56:25
Stanďour:
Tak včera som komplet motor vyutieral do sucha, teraz som pozeral nieje tam ani kvapka je taký čistý aký bol aj včera.Je možné že to robí niečo len počas jazdy?Kebyže to je povolený šroub alebo niečo tak by to teoreticky kvapkalo stale nie?
//edit: Teraz som sa bol odviezt 3km prisiel som domov pozrel za 30min motor a stale suchy.Nechapem tom, alebo zeby ked som dotahoval tie srouby ze by som nejaky dotiahol aj ked to nebolo citelne?
Editoval x5go (20.08.2017 14:46:08)
#26 20.08.2017 21:24:35
Stanďour
Tel: komurkowy
x5go:
Možná. Určitě teče jen po jízdě, když je teplej a ridkej.
Nechal bych krycí plech dole a kouknul po další jízdě.
#27 21.08.2017 17:18:42
Tak podla mna to asi teče od gufera tam kde je hriadel radičky na rychlosti.Lenže sa to nedá indentifikovať presne.Lenže takisto bola aj kvapka oleja tam čo ide hadička z rámu.Neviem teda ako dalej pokračovať?  key .Nemoze to ist aj odniekal zvrchu?Lebo tam kde je radicka, ozubene kolo.. tam tam to je cele trosku poprskane.Ci to nemoze ist odniekal zvrchu ze by to stekalo dole?Ale stale mi to nejde do hlavy.  nee1
Teraz som to pozeral znova a presiel som prstom aj tam zvrchu kde je fajka a tiez je to tam masne.Neviem ci to odniekal prska ci to vobec riesit alebo nie.  sad
Popr. nemoze tam nieco prskat odniekal ten olej?Mne to pride ako keby to netieklo z 1miesta ale to tam nieco rozprska a potom to tazko identifikovat.Lebo olej bol pretesnovany cca 1500km dozadu tak ja uz neviem.
Editoval x5go (21.08.2017 19:38:08)
#28 21.08.2017 21:57:35
Stanďour
Tel: komurkowy
x5go:
Holt je to stará vrána a je krapet od oleje. Pokud to není decka během pár dní, tak slovy klasika: to nech ležet  a1
Editoval Stanďour (21.08.2017 21:57:49)
#29 21.08.2017 22:48:15
Okey  smile .To je minimum to ani nekape nic, len sem tam je poprskane niekde os oleja a tym to steka dole po motore a niekedy odkvapne na zem.Je to cistunky olej, uz len na prstoch to citim.A toho tam mam cca 1-2 kriziky pod max.
Editoval x5go (21.08.2017 22:53:33)
#30 22.08.2017 16:26:30
Fishmen
1 1
Hod sem nejaky fotky masiny.
#31 22.08.2017 19:28:41
Takže teraz som to ešte raz poriadne pozeral a dávam tomu poslednú šancu  big_smile .Prikladám foto odkial mi ide hadička konkrétne je vidieť napravo dole taká s pásikmy foto: http://imgur.com/a/PTOyJ .Lenže tá hadička je niečo také ako prepad mal som to na MX motorke, lenže je to zospodu úplne upchané hlinou a iným bordelom.Može to byť tým že nejaký olej tadial vyteká ako cez prepad len je to upchaté tak sa to tlačí hore a zteká to po hadička na motor?Resp. načo slúži to na foto?Ďakujem.  key  key
Editace: Teraz som skusil z tej hadicky vytiahnut ten stupel no nic z toho netieklo.Ja si myslim ze to bude nieco suvisiace a tymto lebo to je masne uz vedla startera a steka to dole po motore, nemoze to byt touto hadickou nieco spolocne.Neviem aky ma vlastne ucel. sad
Editoval x5go (23.08.2017 18:57:44)
#32 23.08.2017 22:03:52
Tak olejová stopa mi začína presne tam čo ide olejová hadička zvrchu z rámu dole do motora, tak ako je napojená dole do motora tam mi začína tiect olej a zteká to dole po motore.Čo tam može tiecť resp. kde može byť chyba, nejaké tesnenie.  hmm . Tam v tých priestoroch mi začína ten olej niekde tiect a steká po motore.Tak niekde v tom priestore je niečo(niekde) kde by to mohlo tiecť, alebo odkial.Určite je to odtial ale medzi kartermi to nieje, lebo tam je to čisté a suchučké, začína to za tým čo tam je tá hadička pripojená a odtial to teče dole ku kolečku pod motor. Predsa len odniekal to ísť musí, a moc možností tam neni?  hmm  sad Lebo ak sa nemýlim tak airbox je pod pravým zadným plastom?A tam mi ide jedna hadička z motoru a dalšia je tam ten prepad na ktorom je zatka.V tej hadičke čo ide z airboxu do motora je nejaký tlak oleja alebo vlastne načo tam je?Žeby bola tá hadička škrípla a slzilo by to napr cez nu?
Editoval x5go (24.08.2017 14:45:30)
