Stránky: 1 2 XT600 info, rada olej#1 16.08.2017 11:38:46
XT600 info, rada olejSws offmotaaci, potreboval by som info radu, mam XTcko a po jazde 15-20km a po odstaveni do garaze do 5min. kvapne nieco pod moto je to len 1max2 kvapky.Co to moze byt?Chcem dodat ze predtym moto stala vyse mesiaca a pod moto ani kvapka bolo sucho,(takze to robi len obcas po jazde) a po jazde to spravi do 5min.A je to len niekedy nie vzdy.Dakujem. Editoval x5go (16.08.2017 12:31:07) offline #2 16.08.2017 12:44:07
Re: XT600 info, rada olejolej z airboxu? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 16.08.2017 12:57:14
Re: XT600 info, rada olejSimering od řetězového kolečka, simering řadičky. Je toho víc. Chce to hledat. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 16.08.2017 13:16:37
Re: XT600 info, rada olejMě nedávno přetékala vanicka pod motorem (šusplech) - měl jsem povoleny tři šrouby na motoru. Ten jednoválec se furt sám rozebírá Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #5 16.08.2017 13:16:43
Re: XT600 info, rada olejPodla mna tiez asi olej z airboxu, od semeringov to neni.Ako tomu predist?A hlavne neurobi to po kazdej jazde. Editoval x5go (16.08.2017 13:20:05) offline #6 16.08.2017 13:24:21
Tohle se mi stalo též Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #7 16.08.2017 22:05:28
Teraz ma napadá či to nemože byť aj retazou že je moc namastená?Lebo doteraz bolo celkom klud, a začal som mastiť retaz takou vazelinou v spreji priamo na mastenie retazí, kedy som to používal na motocross motorke.A len som poposúval motorkou a na každom kúsku som to nasprejoval bez utretia nechal tak.Takže by to mohlo byť aj ono teda? offline #8 16.08.2017 22:05:51
Taky na XT, a ke všemu na STK a prej nějak Vám z toho kape olej "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #9 16.08.2017 22:08:09
Re: XT600 info, rada olejx5go: přemazanej řetěz zasírá zadní kolo, leda že bys to mazal nějakým motorovým olejem "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #10 16.08.2017 22:22:54
Re: XT600 info, rada olejLenže dole pod motorem je taková nabíhací lišta, kde se pak olej ze řetězu stírá a někdy odkapne? offline #11 16.08.2017 23:12:09
Re: XT600 info, rada olejx5go: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #12 17.08.2017 10:07:44
Re: XT600 info, rada olejTak kolegovia, bol som to teraz pozerat a moto je zospodu sucha cista, nieje tam od oleja.Tak fakt som blazen z coho to moze kvapkat ci to nieje ozaj od tej retaze?Lebo aj ked sa vozim kludnou jazdou aj 3hodiny tak nekvapne ani kvapka ale ked to drzim pod plynom tak sem tam kvapne. offline #13 17.08.2017 12:09:17
Re: XT600 info, rada olejx5go: offline #14 17.08.2017 12:54:07
Re: XT600 info, rada olejMam starter, tak da sa nato nejaka krytka objednat alebo to necham takto?Len nechcem aby tam bolo blato offline #15 17.08.2017 13:14:11
Re: XT600 info, rada olejx5go: offline #16 17.08.2017 14:04:51
Re: XT600 info, rada olejKrytku po hrideli tam mam :-) Tak to potom necham tak, ja len ci mi tam nechyba nieco co ovplyvnuje funkcnost. offline #17 17.08.2017 18:32:50
Re: XT600 info, rada olejZdravim, tak dnes rano som ocistil cely motor, poobede som jazdil cca 2hodiny, moto som odstavil dal pod motor biely karton, prisiel som po 2hodinach skontrolovat a karton stale suchy.Nemoze to byt niecim inym ked to urobi sem tam napr.ze na nej zle jazdim.Alebo uz neviem je to zaujimave alebo si uz namyslam len zavady :-) .Este som aj pod motorkou lezal dotahoval skrutky a vsetky OK.Co si o tom myslite vy? offline #18 18.08.2017 10:46:08
Re: XT600 info, rada olejx5go: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #19 18.08.2017 12:03:27
Re: XT600 info, rada olejStanďour: offline #20 18.08.2017 19:30:06
Re: XT600 info, rada olejx5go: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline |
