Moje nové TTR
#1 22.06.2008 10:51:53
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Moje nové TTR
Mikagen napsal(a):
Tak jsem si včera po strasti plné cestě domu dovezl TTR je to
http://www.motoinzerce.cz/inzerat.php?mid=186580 a pčišel jsem na něj díky Navrc.TT-R - proto mu patří moje velké díky.
Mimochodem byl jsem první kdo přijel, inzerát tam byl cfa 1,5 hodiny a něž jsem dorazil volali další 4 týpci - o TTR je teď nějaká poptávka.
Takže jsem včera už nalítal cca 280km (na kolik je nádrř - jaký je cca dojezd)?
Klady - motor opravdu jede znatelně lépe než u XT
         - váha je opravbdu dost znát
         - se startováním neni skoro problém, nemačká se prstem čudlík, ale nohou páka  big_smile
         - podvozek nemá smysl ani komentovat
Zápory - klepe ojniční čep (alespoň se domnívám) - pán mi tvrdil, že to měl v servisu, vše
             rozhopdili a na  nic nepřišli, ře je vše ok (je pravda, že jsou všude nová těsnění)
             ale ten čep se mi zdá klepe-ťuká. Hlavně na volnoběk, v zátahu a nebo při zavření
             neni slyšet a občas trochu při mírném plynu, kdy se nezrychluje, jen lehce udržuje
             konstantní ryc
Gratulace  ano   doufam ze budes spokojeny  smile
#2 22.06.2008 11:01:20
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Moje nové TTR
U těch motorů je mírny klepání normálni, aji u novych stroju. Si vem jak měl Mara to video tady s TT-RE, skoro nic najet a taky tam šlo slyšet mirny klepání. Sem rád žes teda konečně pořidil a pak mužem zajezdit. Jak dalek dojels po zadnim, co? ee1
A nádrž je na 10l, na rezervu to přepinám když je v nádrži eště kolem 4,5l, nevim proč je to tak blbě udělany, asi zkrátim tu hadičku. Pokud jezdiš po silnici, tak je spotřeba aji kolem 4-4,5l, pokud tomu dáváš v terénu (viz muj závod) tak až 12,5 ou2  vyk!   Ale pruměr je 5-6l
#3 22.06.2008 11:03:51
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
Spojkovy lanko si mužeš trochu napnout, ale musiš si tam nechat vuli. Zkusil bych vyměnit ten olej, ale fakt tam stači MOTUL 5100 10W40 nebo 10W50, jak seženeš. Podřazuješ s meziplynem, nebo jenom zmáčkneš spojku a šlapeš dolu?
#4 22.06.2008 11:07:09
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
jj, měl sem XT, možná časem nahraju video, a to mlátilo jak prase. Ani vyfuk přes to nešel slyšet. Koupil sem novej pistni čep a motor byl jak novej. Asi to budu dělat teď v zimě. Budu měnit rozvoďák, tak bych možná koupil aji novej pist, eště uvidim. Možná koupim jenom ten čep a pistni kroužky a motor bude jak novej
#5 22.06.2008 11:08:09
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
A co ta jizda po zadnim. Tos už zkoušel, ne?
#6 22.06.2008 11:11:33
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
Tak to už seš skoro stunrider lol  ano  Motor pulit nemusiš, stači sundat hlavu a válec. Pak jenom sundáš pist, vyměniš pistni čep a zase složiš. Ale to lehky klepání je u těchhle motoru fakt normální key  geer
#7 22.06.2008 11:21:54
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
A proč vlastně nebyl na fotce zadni kotouč?
#8 22.06.2008 11:51:34
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
Já pujdu pro to video kde mi XT klepe a pak se už nebudeš bát že by ti měl vyletět pist. Pokud ti to blbne při ohřátí, tak by mohly byt špatny lamely. Zkus ten olej, a když ti to bude dělat dál, budou to lamely. A musim taky koupit novy desky, mám už tam jenom cca 1mm obložení.
#9 22.06.2008 13:16:14
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Re: Moje nové TTR
Taky gratuluju k novému stroji ano To klepání je asi u všech TTR. TTR jsou prostě hlučné a to víc než XT. I když je to vlastně "stejnej" motor, tak je prostě hlučnější. Myslím, že se nemáš čeho bát smile
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#10 22.06.2008 14:16:50
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
Na vyměně lamel nic neni. Sundáš pravy viko motoru, uvidiš spojku, ovoliš na ni ty šrouby s podložkama a pružinama a lamely vytáhneš, vložiš tam novy a dáš do kupy. Nemělo by to byt nic složityho, ale nevim nakolik seš zručnej key  geer  okok
#11 22.06.2008 14:53:31
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
Tak už sem nauploadoval ty videa mýho XT.
Tady je jak to klepalo:
http://uk.youtube.com/watch?v=l7-3UQ_GGRc
Tady je jak sem vyměnil ten pistni čep:
http://uk.youtube.com/watch?v=lGjORQu9t18
A tady nějaky dalši co sem našel, ale prosím nesmějte se jízdě po zadnim. Bylo mi 16 a sotva sem se zotavoval se sešroubovanou klíční kostí:
http://uk.youtube.com/watch?v=d7_ROFx2QHU
http://uk.youtube.com/watch?v=iRyFCCImva8
http://uk.youtube.com/watch?v=VKWYWcw8wcE
http://uk.youtube.com/watch?v=UGP-C_9lolU
Editoval Navrc.TT-R (22.06.2008 14:54:29)
#12 22.06.2008 15:08:35
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
Nevím čemu bych se měl smát. Až budu umět jet takhle po zadním, tak budu spokojenej ano Jinak ten ztvuk pístního čepu je brutální. Tak strašný to tedy nemám usch
#13 22.06.2008 15:10:57
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
Ale všimni si jak se to uklidnilo po vyměně. Nevim proč sou tyhle motory na to tolik háklivy. Ale vim že ten zvuk nemá vliv na motor, tak to sere pes blee1
#14 22.06.2008 15:24:04
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
Sklidnilo se to pěkně. Ty motory jsou prostě víc slyšet, hlavně tedy studený. Po zahřátí se mi to trochu uklidní, ale je slyšet taky. Rozhodně si ale myslím, že do výměny je ještě dost času.
#15 22.06.2008 16:23:46
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
to jako jo. Vždycky jak se to zahřeje tak se to uklidni. Ale slyšels jak mi mlátil motor, ne? A to furt jelo bez problému a měnil sem ten čep  jenom proto, že sem vyměňoval rozvoďák, kterej mi přeskočil při startováni. Sem myslel že mi eště do zimy vydrži, ale ten měsic už to nevydrželo a přeskočil. Celkem šok a bál sem se co bude s motorem, ale vubec nic. Jenom v pistu trochu drážky od sacich ventilů jinak nic
Editoval Navrc.TT-R (22.06.2008 16:26:05)
#16 22.06.2008 16:57:22
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
Jsou to holt držáci ano
#17 22.06.2008 17:01:29
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
Re: Moje nové TTR
Tak to klepani je fak parádní,to ja mám taky ještě zlatý smile
#18 22.06.2008 17:15:01
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Moje nové TTR
mikagen> Na tom sraze si to poslechnu a řeknu jestli je to eště dobry nebo už ne. A pokud ti něco chybi, zavolej ne tenhle inzerát:
http://www.motorkari.cz/motobazar-yamah … 43199.html
Ale je teď na tyden pryč, tak to zkus až někdy středa-pátek. Nebo mužeš zkusit aji hned. Řikal že jede na tyden pryč, ale nevim jestli do zahraniči nebo jenom někde tady
#19 22.06.2008 17:23:41
Re: Moje nové TTR
Gratuluju v řadě prvé a v druhé bych tě chtěl upozornit(pokud jsem dobře četl) na klepání, které nemusí s čepen až tak moc souviset. Na motorech TT a XT je ještě jedna mala nemoc(už jsem to tu někde psal). Ozubeny koko na klice(pohání vyvažovák) se občas trochu uvolní a omačká klínek, kterej ho zajišťuje proti pohybu. To pak dělá nepěknej zvuk, kterej se ozývá zezadu válce. Je tu nebezpečí, že se klínek ustřihne a klika se ti potká s vyvažkem=KO motor=KO motorka. Nečekej na nic, nejezdi, rozdělěj a pošéfuj si to. Než budekupovat a dělat ten čep(650,-), sundej pravy víko motoru a já ti udělám takovej blbuvzdornej seriálek, co s tím máš dělat. Na té pravé straně uděláš spojku, kick a kontrolu téhle nemoci.  vyk!  vyk!  vyk!  vyk!  vyk!  !!!  !!!  !!!  !!!  !!!
#20 22.06.2008 17:58:06
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
Já si sice nemyslím, že je to u mě něco jinýho než čep, protože je to slyšet nahoře, ale rád bych viděl, kde se to může "někdy" podělat. Mohl by jsi mi taky poslat nějaký fotečky (pokud je máš), kde to je?
