Bezdušový systém Tubliss
#141 10.08.2017 21:06:03
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Bezdušový systém Tubliss
hansr:
Z vlastní zkušenosti?
#142 10.08.2017 21:17:16
koll:
Já bohužel na Tubliss systém nemám dobré vzpomínky, nejvíce defektů co jsem zažil, tlaky jsem jezdil kolem 0,5 atm, nejvíce jsem si to užil v zimě, to ještě s C12 ICE šlo, s dalšíma gumama se zeleným pruhem už to bylo horší (defekty), dávat tam červenou nebo žlutou gumu mi připadalo kontraproduktivní - jakože nízký tlak můžeš jezdit jen s tvrdou gumou  sad
Když jsem to vzal na cross country nebo mx, tak defekt za defektem, na závody vůbec...
Na předek bych to vůbec nedal...
Toliko mé zkušenosti  big_smile
#143 10.08.2017 21:43:46
koll
Právě michelin starcross co jezdím by mel mit vyztužený boky výrobce udává tlak 1,2 ja jezdím 1,0 a guma mi absolutně vyhovuje takze ji budu jezdit dál, jen bych chtěl jeste větší trakci což sem si sliboval od tublissu. Mousse je pro mne drahej nesmysl
#144 10.08.2017 21:51:42
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Já si to před časem pořídil u motolina na zadní pneu. Momenátlně jezdím se zelenou EF 07 ale zatím jen 8mth? Mám tam 0,35 a zatím super. Jen mě strašíte s těmi defekty  big_smile   Sám jsem zvědav, jak se na to budu tvářit po delší době
#145 10.08.2017 23:06:38
koll
Řezňa:
Ty defekty se asi budou odvíjet taky od stylu jízdy, ja sem treba na zavodech jeste neprorazil, protoze na to pri jízdě porad myslim. Ale zase mě to zpomaluje  a8
#146 11.08.2017 06:48:31
koll napsal(a):
Řezňa:
Odvíjí se to nejvíc od pneu kterou používáš. Pokud pojedeš zelené nebo dva zelené pruhy tak obcas proste pruraz bude . Blbe je spis to ze pokud ho neodhalis hned tak gumu odepises a to neopravitelne. Pokud pojedes tu betonovou mischelinu co pises tak bud bez obav,te asi neublizis ani kdyz bude uplne prazdna.
Jinak  jezdil jsem tublissa cca 300mth a spokojenost velká,jen me nasralo ze jsem po 1 dni znicil novou pneu prave kdyz jsem nepoznal hned defekt. Ted jsem obul mousse, nevím u čeho zůstanu,závody nejezdím ...
#147 11.08.2017 07:07:54
schweinehund.enduro
Motorka: ktm exc 530 r 08,ktm exc 450 17
Tel: sony
Jarynn:
Tez jsem poridil tubliss najeto cca 15 mth a mrda jezdim c18 zelenou tlak 0,1 az 0,2 bar zatim jeden knot  big_smile
#148 11.08.2017 07:56:29
schweinehund.enduro:
Četl sis návod od výrobce na kolik atm je tubliss konstruován? Aby ses pak nedivil, že máš po 30 mth červenou pryž na hadry.
Tlak 0,1 je podle mě i nesmysl co se týče jízdních vlastností a vlastností gumy  ou2
#149 11.08.2017 08:14:23
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
ta c18 funguje víceméně normálně i na takhle malým tlaku akorát teda dojebeš tublis za chvíli, já mám tublis rád protože to je podvod na všechny co ho nemaj big_smile na zelený 754 už ho ale nepojedu to si ani nemusíš schovávat opravnou sadu a knoty do báglu...  lol mám 3 zadní kola a točím to podle toho co se jede /tublis + červená 754 na hard/ mousse + c18 zelená na CC /a duše + cokoliv na léto a do Plzně  lol  lol  lol
#150 11.08.2017 08:22:50
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
hansr napsal(a):
Kup si ktomu rovnou knotovacku, tublis se vyplatí jen pokud jezdis hard jinak budeš furt dofukovat dofukovatdofukovat... A knotovat a1
jsem si říkal že to máš nějaký měkký že bude kromě tebe za chvíli s náma asi další defekt  lol  lol  lol
#151 11.08.2017 09:10:14
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
 roll haha, je fakt že to jedu se zelenou, čekám než to zhobluju pak už příde něco normalniho
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3672_received_1386028641478771.jpeg
#152 11.08.2017 09:47:49
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
hansr:
takže za 3 roky cca?   lol
#153 11.08.2017 09:53:39
Martin993
dá se v tý zelený 754 bo C18 jet silná duše bez toho abych to nekde projebnul ? big_smile Nebo na to mám rovnou zapomenout ?
#154 11.08.2017 09:59:41
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Za tři roky už ji tam necham to bude mít tvrdost cerveny a23  Joo jezdil jsem c18 zelenou se silný a bez problémů, drží pekne na voslizlich mistech
#155 11.08.2017 10:21:50
schweinehund.enduro
Tel: sony
Cetl , s moji musi vahou to jen tak nedojebu , kdyz jsem jezdil duse foukal jsem i 0.4 i tak se pneu nerozvalela tak jak jsem chtel  rafek v poho ani defekt tak proc bych mel na tublissu foukat stejne nebo vic to nema smysl si ho porizovat ted muzu jezdit na "backoru" jestli ho dojebu po cca x mth se koupi novej porad me to vyjde levnejc jak mousse
#156 14.08.2017 06:55:54
prackarr
Motorka: EXC450 six days
hansr napsal(a):
proč knotovat?
إندورو
na enduru se snažím být en duro.
#157 14.08.2017 07:57:13
Píchneš - řízneš - dáš knot z venku, foukneš 0,5 a jedeš dál...
Nebo můžeš samozřejmě pokračovat po prázdný...
Tom
#158 14.08.2017 09:58:31
Ja jezdím 754 zelenou protože mi zbyli po mousse. Zadek za jednu vyjížďku dva knoty, ale v místě kde se ohybaji špunty.  Jakoby v praskline. Ted kámoš na C12 prasklinu na boku jakoby ve švu. Uz se nám to stalo na pěti gumach  ale s mousse a s duší. Samozrejmne že s tubliss je to v prdeli. No dojel asi 30 km ale guma KO. Tubliss zda se v pořádku. Kluk 120kg.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3198_img_20170812_162651.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3198_img_20170812_171939.jpg
Editoval novej (14.08.2017 10:00:06)
#159 14.08.2017 11:24:35
Zřejmě tu rozmíchám bouři ale Guma se zeleným pruhem je jasně určená pro mousse . Nechápu proč ji někdo používá v jiné kombinaci než s ním. Potom se diví že nic nevydrží a často píchne . Ta pneu má odlehčenou kostru a je proto neodolná vůči poškození . Tubliss jezdím už myslím 2 rokem a funguje to bezvadně a pokud podhustím kolo na 0.3atm je to jak žvejkačka. Proto nechápu důvod zelené pneu a pozdější stížnosti na výdrž a různé laborování.
#160 14.08.2017 12:12:40
jenda62:
 ano
