Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#401 22.03.2017 20:40:14
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Pro zajmavost, zde je krasne videt rozdil na podsedlovce mezi E ostatnima verzema:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3626_podlesdlovkae.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3626_s-l400.jpg
#402 27.03.2017 11:04:00
srsen600
Motorka: Gas Gas EC250 Cami-R
Tel: 732857376
Moje éčko- na které pořád rád vzpomínám....Třebas jednou koupím zpět.Na konci roku mi uteklo.Prodej Gasíka Cami250 se protáhl!
Kdybych ho měl teď, tak sundám pár věcí...Vyztužil bych chladiče.Nasadil rozetu 52z. Motor byl po GO od majitele kterému jsem prodal....
Poladit hlavně potřeboval podvozek!!!!!
http://srsen600.rajce.idnes.cz/Suzuki_DRZ_400_E/
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2251_dsc00168.jpg
Gas Gas EC250 R (Raketa :-) - tlumiče marzocchi,sachs / brzdy komplet nissin a podsedadlák , řidítka , chladiče z EC 300 2T .
#403 13.08.2017 19:51:59
Zdar, mám dotaz. Jak moc špatná je tahle vůle, nebo je to normální? Mam zařazenou 1ku. roll
https://www.youtube.com/watch?v=xO2ZJXLve3U
#404 13.08.2017 22:42:48
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
kufus: Bud klidny. Je to normalni.
T.A.Edison
#405 28.08.2017 14:19:11
Kontrolní otázka soudruzi. big_smile  Ako často (km alebo mth) čistíte vzduchový filter na drz ? ( za predpokladu že sa nejazdia žiadne skopičiny..)
#406 28.08.2017 15:31:45
martin935: podle potřeby, ca 1-2x za rok (na silnici). Dekl je otevřený za asi 2s, tak se to snadno kontroluje. Musí být čistý, lepivý, bez pevných nečistot. Ze strany přisávaného vzduchu je samozřejmě nejšpinavější, tak je třeba dívat se tam. V návodu píšou, že stačí používat motorový olej, ale určitě je lepší použít extra chemii, stojí to pár set Kč a bude to funkčnější
teď koukám že otázka nebyla na mne, já soudruh nikdy nebyl
Editoval jees (28.08.2017 15:32:30)
#407 28.08.2017 17:54:11
jees: samozrejme som to myslel v tomto duchu: https://www.youtube.com/watch?v=fQklj6o4OqQ
Osobne používam tento olej na filtre: https://www.putoline.com/en/catalogue/m … luid/1658/
Ja som ho čistil po 1500km z toho v terena asi 85%  a bol som prekvapený, že filter bol okrem miesta kde je nasávací otvor vcelku čistý, ale je pravda, že  jazdím sám  a väčšinou v nie moc prašných miestach. Alebo aj keď hej, práši sa len pod a za moto.
#408 28.08.2017 19:49:13
martin935: Putoline teď používám také, dřív jsem měl Motorex a kdyby cenový rozdíl nebyl tak velký, šel bych do něj zase, ten Putoline je dost agresivní
přesněji řečeno, dřív byl soudruh každý ať chtěl nebo ne, já měl na mysli stranického soudruha a to jsem nebyl. Možná to je jeden z důvodů, proč si u nás čápi nepostavili dotované hnízdo - nejsem jim dost dobrý
Editoval jees (28.08.2017 19:52:10)
#409 28.08.2017 20:16:44
V čom je putoline agresivnejší oproti motorexu?
#410 28.08.2017 20:52:56
martin935: čím to je nevím, ale např. oproti Motorexu mi několikrát rozpustil rukavice a na holých rukou je cítit. Motorex zvládnu v rukavicích, takže můžu v klidu chodit do nail studia
#411 28.08.2017 22:10:02
Aha, tak to ma netrápi  a1   pokial je funkčnosť rovnaká.
#412 29.08.2017 00:06:58
martin935 napsal(a):
jojo putoline rozpusti rukavice... dobra srajda to bude...ale cisti to paradne.
suzuki Rm-Z 450
#413 29.08.2017 10:05:57
už jsem to sem dával, ale nějak se to neobjevilo, beru to na Motořetězy a rozdíl za sadu je +/- 80Kč, to bych šel do Motorexu
https://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/c57 … e_limit=24
#414 29.08.2017 14:44:56
Na čistenie používam obyčajný petrolej (používamaj na reťaz)  čistí to celkom dobre, potom v saponáte pokiaľ voda nie je úplne čistá a nakoniec len opláchnem čistou vodu a filter je ako nový.
Len pre info:
Prednedávnom som kúpil tieto páčky: http://www.ebay.com/itm/CNC-Pivot-Brake … 2749.l2649
Za tie peniaze úplne super, sadli úplne perfektne vôbec sa nemuseli dopasovávať, dobre nastaviteľné a už prežili aj nejaký ten pád. Za mňa ano  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5401_20170829_141526.jpg
Editoval martin935 (29.08.2017 14:46:15)
#415 29.08.2017 17:40:49
mam ty same jen v sede barve smile taky jsme spokojenej.
suzuki Rm-Z 450
#416 03.10.2017 22:14:43
Ako máte naklikaný podvozok na svojich strojoch? Máte nejaké osvedčené nastavenie, alebo chodíte na odporúčané nastavenie podľa manuálu?
#417 06.01.2018 09:25:33
Zdravím všechny, prosím o nějakou tu radu
  opakovaně jsem pořídil DRZ  asi před 7 lety jsem pořídil první z GB verze s a jen jsem jí dal koncovku výfuku z EXCečka a jen se jezdilo ( klasická údržba )  Tu jsem měl asi 3 - 4 roky ale chtěl jsem si ještě trochu zablbnou tak šla do světa. Vystřídala ji exc 300. Nedávno se natrefilo tak jsem vzal znovu drz S i s doklady a motorem v krabici, do motoru by byla dost investice ( byl funkční ale dost vyjetý ) tak jsem vzal na díly DRZ SM bouchlé na předek, údajný nájezd 15000km. Na motoru šel dole válec s i hlavou ( abych nemusel měnit těsnění pod hlavou...snad ? ) ojka, válec, píst, kroužky - vše OK.  Při skládání jsem zjisti, že těsnění pod válec ( 0,8 mm )  je ze tří plechů a tak prostřední o síle 0,25 jsem vyndal, podle mých ''výpočtů'' by měl stoupnout kompresní poměr na 11,8 ( S 11,3 , E 12,2 )  Má někdo s tímto zkušenost ?
Vačky byly na SM motoru nedávno měněny ( hodrods  nebo tak nějak ) i s rozvoďákem ,  teďko nevím jestli výfuk nebo sání ale jedno zvedá o necelý milimetr a druhé o půl milimetru více než originál.  Zvažoval jsem jestli tam dát ty původní nebo to lehce nabrousit ale jsou tam ty ostřejší. Hlavní části motoru mám složeny a tak už to asi měnit nebudu. Mám v plánu odpojit a odstranit ty věci co vracejí plyny z výfuku do sání - máte s tímto nějakou zkušenost ??
  Karbec  ( z toho Sm ) je nějak natryskovaný nějakou sadou, na tom chci odpojit přisávání z airboxu ( jak v tomto tématu bylo zmiňováno )  doporučujete ještě nějakou úpravu ?? dokud to mám rozházené
Taky se pohrávám s myšlenkou osadít motorku kyvkou z SM která by měla být o nějaký kousek delší ( nevím )  a samozřejmě i tlumičem - údajně má být po repasu, jediný rozdíl co jsem hrubou obhlídkou zjistil je , že SM má pružinu červenou a S ko žlutou ale průměr drátu je stejný  - víte o rozdílech centrálu mezi S a SM ??  a který je na S ko vhodnější ??
Ještě mám otázku k funkci toho " snímače " u řadící  páky,  blokuje startování při zařazeném kvaltu nebo proč tam je ? Jde případně vyhodit ?
#418 13.01.2018 21:25:19
Zdar, uvažoval jste někdo o výměně předních vidlic za nějaké upside down? Co by to obnášelo a jaké by tam případně mohli být? A dá se sehnat nějakej "kit" na přestavbu ve stylu Rally Dakar? Na youtube jsem viděl nějaká videa s domácí výrobou přední masky ale existuje i něco "opravdického"?
#419 19.01.2018 12:16:32
liba23:
Tak jak jsem se ptal výše na ty kyvky , tak co se týče délky - tedy vzdálenosti osy vidlice a osy zadního kola tak jsou stejné ( vidlice z S verze a SM )  rozdíl je v posuvném uchycení držáku brzdy. SM ko má větší brzdový kotouč zad. brzdy a proto jsem nechal původní vidlici ač ta SM ková mně lákala, vypadá robusněji, údajně je z RMZ a tak bude asi i o něco tužší. Jinak pro info, ač jsou vidlice rozdílné, tak veškerá ložiska a čepy uložení vidlice jsou stejná, také je stejné přepákování a jeho díly a to i rozměrově.
Přední tlumiče pudou taky dolů a přitvrdit, nemá někdo zkušenost s výměnou oleje za vyšší viskozitu , v manuálu píšou 5, a já bych dal 10 tku, nebude to už hodně??
#420 20.01.2018 15:50:36
Rocco
Místo: Bohumín / Praha
Motorka: DRZ400E
Caues pardalove smile
podarilo se mi ulovit DRZ400E z Madarska na papirech.  A tak shanim lowcost supermoto kola, adapter na kotouc, retezovku do rychlosti. Nejake tipy prosim? Mam i nejake naradi a mam moznost i SM kola upravit, ale 20 tis i s kotoucema a obutim je proste moc. Jsem chudy smile
Dik a DRZ zdar! Supermono ftw smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2987_img_20180120_102748.jpg
