"Popruh" na blatník
#1 09.08.2017 00:45:47
"Popruh" na blatník
Zdar, prosím o radu: chtěl bych si na endurko pořídit na přední i zadní blatník takový ten popruh či kurt (nevím, jak se to správně jmenuje)  když to někde utopím v blátě, abych ho mohl za to vycasnovat. Jak se to prosím správně jmenuje a kde se to zdá sehnat? Nebo to je pouze samo-domo výroba? Díky za info, začínám...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5506_husaberg.jpg
#2 09.08.2017 06:46:22
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: "Popruh" na blatník
Kup si někde v galanterii šířkou přijatelný popruh (něco jak od batohu, sportovní tašky apod.), nit, jehlu a můžeš řádit. Já to tak mám už léta. Nebo hledej "tahací popruhy"  a1
#3 09.08.2017 07:18:10
Myslím, že jednodušší bude uříznout konec slabý kurty, konce nahřát aby se netřepily a omotat to pod spodní brýly a konce k sobě stáhnout plastovýma lektropáskama - dvě za sebe a můžeš na tom tahat co chceš....
Tom
#4 09.08.2017 07:54:33
#5 09.08.2017 08:39:05
Jak píše TomR1, vem kurtu,  zapalovacem opal konce, aby se netřepily. Na předku jsem to normálně utáhnul dvouma uzlama na každé straně a vzadu si najdi šrouby, které prostrciš kurtou a znovu utáhneš. Délka a šířka už záleží na tobě,  jak ti to bude vyhovovat.
#6 09.08.2017 10:34:29
Děkuji za rady, pořídím kurtu a pohraju si s tím.  ano
#7 09.08.2017 12:19:06
já to mám chycené na 2-3 šrouby do brýlí, nebo obtočit kolem vidle a snýtovat
#8 09.08.2017 12:43:25
Waikiki
Místo: Chomutov
Na předních vidlích to mám na čuňáka stažené dvěma fašetama na každé straně. Zatáhnout jednu, přeložit konec a ten zatáhnout druhou. Nechtělo se mi to šít na stroji, a pak sundavat vidle... Drží to krásně ano
#9 09.08.2017 14:46:59
A čo celý ten navijaci mechanizmus, ktorý sa používa na ťahanie na závodoch? Dá sa to spraviť aj z bezpečnostných pásov z auta?
#10 09.08.2017 14:49:59
Martins:
To bych tam teda nechtel tahat takovej bazmek  lol
#11 09.08.2017 15:18:11
koll
Motorka: 300 exc 2017
Opravdu fajnovku sem si udělal z pasu z auta - dva na sebe a mezi v místě úchopu jsem měl všitou pěnovou trubičku, dobře se za to tahalo  a2  zakončení za vidlema - dva plechy, mezi to pás a staženy na dva šrouby, aby se to dalo sundat bez demontáže vidlic. Bohužel jsem to pri repasi tlumičů nekde v garazi ztratil  big_smile  vzadu stačí ze slabšího kurtu na šrouby co drží podblatnik.
#12 09.08.2017 16:46:09
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Obtočené kolem vidle, a přes velkoplošnou podložku sešrobované. Vidle nemusí dolů, kurtu kdykoliv vyměním za jinou.
#13 09.08.2017 19:15:45
chalka:
A originál nevieš kde sa dá zohnať? Poprípade z čoho vyrobiť, použiť? Vďaka
#14 09.08.2017 19:27:51
Martins napsal(a):
chalka:
Čteš vůbec co se tu píše ???
příspěvek č 4 od Strejda-GC  vyk!
#15 09.08.2017 19:59:22
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Takže takto to mam na yzf a vlastne aj bratovi som to robil tak isto na kxf vpredu na vidle to mam nitovane nit s velkou hlavou a na druhej strane velka podložka vyzera to lepšie ako skrutky plus mam cez to prevlečenu sťahovaciu pasku aby sa my popruch nešmykal dole, no a vzadu to mam zošite okolo podsedadloveho ramu zošil som to niťou od špekačiek klobasok je hruba a pevna drží skvele dvihnem za ňho celu motorku prikladam aj foto
A material je gurtňa ale taka tenka na 250kg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0860.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0859.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0858.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0857.jpg
Editoval zetkarider (09.08.2017 20:02:45)
BORSUK enduro team
#16 09.08.2017 20:20:44
Storeman
Místo: Týn nad Vltavou
Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
Tel: 728173269
...a nebo jsem to viděl udělané ze slabého horolezeckého lana, a na tom laně byla navlečena plastové hadička.
Výhoda je, že to drží tvar a lepší se to chytá a nezařezává se to do dlaně.  ano
Ze silnice do terénu a zase zpátky.
#17 09.08.2017 20:45:44
Jarynn:
Prečítaj si to ešte raz všetko. Ja som sa pýtal na celý ten navijaci mechanizmus, nie len gurtnu.  wink
#18 09.08.2017 21:01:41
Martins napsal(a):
Jarynn:
Sorry, chyba u mne  a1  wink
#19 09.08.2017 21:07:05
http://www.stuckmate.com/en/
 wink Jarynn:
V pohode. Našiel som toto. Otázka je, či by sa to dalo z niečoho iného použiť. Ako napríklad tie pasy z auta.
#20 09.08.2017 22:15:40
Waikiki
Místo: Chomutov
Martins napsal(a):
 wink Jarynn:
Zdálo se mi, že se na konci toho promo vide mihla Jiřina Bohdalová  a8
