Profese (musíme si pomáhat)
#521 25.07.2017 12:54:41
hubert.von.kinel
Místo: Šedivec
Motorka: yamaha tt 600 r
Věk: 42
Tel: 737310771
Re: Profese (musíme si pomáhat)
jopr napsal(a):
hubert.von.kinel napsal(a):
zdar chlapy i děvčata, mám novou střechu na chatě, plechovou, pod tím je dřevěný rošt, pojistná hydrofolie a bednění na krovech, jak pokračovat dál a zateplit střechu zevnitř aby neshnil krov a utikalo stropem co nejmíň tepla a jakou izolaci použít,
Dík za rady
Jestli jsem to pochopil, tak si nedal izolační vatu mezi krokve za tím bedněním na které koukáš.
jj přesně tak, zevnitř koukám na bednění a jdemi o to jak pokračovat dál směrem dovnitř, aby se mi ve vatě pak nedržela vlhkost
#522 25.07.2017 13:14:26
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
hubert.von.kinel: Hoď sem náčrt co vlastně chceš zateplit, jestli prostor mezi krokvemi nebo strop, resp. kleštiny. ono to není jen o tom zateplit ,důležité je dobré odvětrání v případě tříplašťové střechy... ale podle toho co jsi napsal těžko říct smile
Dole to musíš rozkuřit!
#523 25.07.2017 13:43:45
jopr napsal(a):
Dík za rady
Tím že si nedal izolaci za bednění,  přicházíš zbytečně o prostor (výška stropu, následnou montáží nějaké konstrukce na izolaci na stávající bednění ), jestli tedy hodláš v podkroví mít místnost. Jak píše Marek , muselo by se to vidět,  aby se přesně vědělo co a jak. Jestli je to podkroví, nebo přiznaný strop přízemní chaty.
#524 25.07.2017 15:15:31
hubert.von.kinel
Místo: Šedivec
Věk: 42
Tel: 737310771
jopr:
chlapy děkuju za snahu, posílám tedy náčrt střechy( vrstev )  a foto zevnitř. Jedná se o zahradní dvoupodlažní chatu, kterou celoročně obývám, pod střechou vznikne podkrovní místnost na spaní 2 postele, takže není problém jit s izolací dovnitř místnosti i za cenu jejího zmenšení, 40cm dovnitř není problém
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5921_win_20170725_15_08_07_pro.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5921_dsc00135.jpg
#525 25.07.2017 15:37:56
Tam nepatří hydroizolace, ale paropropustná fólie - Jutafol, Dekfol apod... Nejlépe 125g/m a více.
Mezi krovy vecpi vatu, provázkama přichyť a max ještě jednu vrstvu na to. Pak záklop.
#526 25.07.2017 15:56:58
hubert.von.kinel
Místo: Šedivec
Věk: 42
Tel: 737310771
Raduz TT600r napsal(a):
napsal jsem to asi blbě, mám tam tohle: Kontaktní membrána VENTIA GOLD je třívrstvá vysoce paropropustná a plně kontaktní podstřešní membrána s vynikajícími parametry pro užití jako pojistná hydroizolace pod střešní krytinu.
#527 25.07.2017 16:16:27
Tak jsem to špatně pochopil, takhle je to dobře a jak píše Raduz,  dej tam vatu o tloušťce trámů a můžeš na to dát ještě paropropustnou fólii, nejlépe s hliníkovou vrstvou na jedné straně (nahrazuje 5cm vaty), na provázky se vykašli, natáhni vodorovně tu parofolii, zasponkuj k trámům a nastrkej za ní tu vatu, je to jednodušší,pak ale na to nesmíš plácnout rovnou záklop, jinak ta fólie ztratí funkčnost (musí tam být min. 5cm fuka). Jestli tam chceš mít víc vaty, musíš na trámy nastavit další konstrukci. Tu místnost musíš mít odvětranou, jinak se ti tam bude srážek vlhko.
Raduz: ještě by mě zajímalo co myslí tou hydroizolací (jakýkoli asfaltový pás, nebo jen papírovka, nebo ???
#528 25.07.2017 16:30:59
hubert.von.kinel
Místo: Šedivec
Věk: 42
Tel: 737310771
takže všem dík,
tou hydroizolací byla myšlená ta paropropustná fólie, konkrétně ventia gold
vznesu ještě jeden dotaz, je v těch izolačních vatách nějaký rozdíl co se týče kvality a použítí, na internetu toho píšou hodně a člověk ve finále  neví co je pravda a co reklama, takže s píš s čím máte dobrý zkušenosti případně i ten parotěs dovnitř
#529 25.07.2017 16:49:09
hubert.von.kinel:
Zajdi do stavebnin a tam ti k tomu řeknou všechno  ano
#530 25.07.2017 17:12:36
lihoun
Motorka: Sherco 300
Věk: 54
hubert.von.ki
živím se střechama ta skladba je gut jenom nech 2cm mezeru mezi bedněním a izolací
Už zase skáču přez kaluže
#531 04.09.2017 08:16:38
eliška
Motorka: pštros
Ahoj.
Mám ventilátor v potrubi a dává tlak 0,2baru pokud tam dám druhej bude tlak 0,4baru nebo se to počítá jinak?Je tu někdo přes vzduch?Dik
#532 13.09.2017 09:29:56
Kukyn
Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
Věk: 35let ofiko motorkářem
Tel: 603919262
Zdar Borci,
nemáte někdo doma, nebo nejezdí ve vašem okolí skútr  BAOTIAN , potřeboval bych nafotit výrobní štítek u stojanu.
Někde se vypařil a STK je pro mě tím pádem zavřená.
Dík. Kukyn.
Jsme "TU" , abychom se bavili big_smile
#533 13.09.2017 11:38:41
Waikiki
Místo: Chomutov
#534 13.09.2017 11:57:57
Kukyn
Tel: 603919262
Waikiki napsal(a):
Kukyn:
Něco takového?
http://el-burro.rajce.idnes.cz/Baotian_Cyborg_Ace_125/
Hoj,
není to přesně on, (ten můj má označení BT 125) ale nevadí.
Potřebuji vědět, co všechno je na štítku, abych mohl podobný vyrobit.
kdyby jsi byl té ochoty a šikovně nafotil.
Zatím Ď. Kukyn
#535 13.09.2017 12:04:49
Waikiki
Místo: Chomutov
Kukyn:
Obrázky nejsou moje. Našel jsem je na netu. V nejhorším bych použill jako vzor tenhle štítek a pochybuju, že by technik poznal, že to není z BT ale z ACE... wink
#536 13.09.2017 12:45:42
Kukyn
Tel: 603919262
tudy cesta nevede !!!!!
Přesto díky za snahu.
Kdo další je ochoten pomoci ??????
#537 13.09.2017 12:58:19
Kukyn:
A co český dealer, jestli teda nějaký je, jsem v práci,  takže nemám možnost hledat.
Ale jak píše Waikiki, myslím,  že na stk to moc neřeší a i co kluci tady psali, tak jim stačí vin atd., nedávno to tu bylo.
#538 13.09.2017 13:27:31
Kukyn
Tel: 603919262
jopr napsal(a):
Kukyn:
český dealer to prý nesežene, chtěl jsem nějaký nafotit z nového skútru, ale čekám už 3týdny a nic (samozdřejmě jsem to už několikrát urgoval).
štítek je problém, STK nemá co nafotit a to je problém - něco tam musí být.......
#539 13.09.2017 13:41:46
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
http://www.expresstitky.cz/
Udelaji ti haky chces a zpracuji graficky navrh ktery ti poslou pro odsouhlaseni je jim jednonjestli nalepka nebo hlinik plast cokoliv. Neni to nejlevnejsi ale zvladnou temer cokoliv do tydne.
Zkus mrknout na inzeraty o prodeji jestli tam neni tvuj typ a poprosit prodavajiciho jestli by ti neudelal fotku.
Editoval Tristan (13.09.2017 13:44:17)
#540 13.09.2017 13:51:48
Kukyn
Tel: 603919262
tady jsem se na to díval.......
za ty prachy???? něco natisknu a přišpendlím to tam na focení, jen bych potřeboval nějaký mustr.
