Nerezový olejový filter
#1 17.07.2017 22:58:04
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
tak pánové poznáte niekto? pripadne ma to niekto odskušane?
podľa popisu:
Vyrobený z nerezovej ocele Micronic.
Výhodou tohto filtra oproti klasickému papierovému filtru sú:
- filtračná schopnosť je 35 mikrónov. Zatiaľ čo papierový filter má +- 60mikrónov.
- jeho švy sú zvárané a tým je vhodný na použitie v extrémnych, závodných podmienkach. U papierového filtra môže nastať rozlepenie švov.
- napriek menšej pórovitosti je konštruovaný tak aby kládol čo najmenší odpor pri cirkulácií oleja a neznižoval jeho tlak.
- viackrát použiteľný (max. 8-10 výmen oleja)
cena 12,4e
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_nerezovy-olejovy-filter-yamaha.jpg
BORSUK enduro team
#2 18.07.2017 06:15:15
Re: Nerezový olejový filter
zetkarider napsal(a):
podľa popisu:
cena 12,4e
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … yamaha.jpg
řeknu ti k tomu jen toto - filtr a zvláště ten s vyšší filtrační schopností NIKDY nevypereš na 100% průchodnost,pokud ho hodíš do ultrazvuku tak se dostaneš někde k 80%,další praní zase 80 z těch zbylých 80...To že švy neprasknou je fajn,ale je to jen o tom že snese větší tlakový spád při zanesení což je zas blbě páč nemažeš jak by jsi měl. O Větší průchodnosti při vyšší filtrační schopnosti se dá polemizovat, záleží jakou plochu se jim tam podařilo naskládat,pokud by jsi měl papírový a tento vedle sebe, dá se odhadnout jestli jo nebo ne.
#3 18.07.2017 07:31:50
eliška
Motorka: pštros
Neni nad to tam dat filtr co tam patři.Olej klidně levnějši ale měnit často.Ja davám i aditiva do oleje.Praci čest rukam klid  a1
#4 18.07.2017 12:49:59
primo s timto filtrem zkusenost nemam ale do WR400 pouzivam uz mnoho let originalni  filtr (asi mosaz ), mam dva filtry tocim je uz asi 9let odhadem 700mth a zadnej problem
#5 18.07.2017 13:07:51
elchupacabra napsal(a):
Perfektni  ano
#6 18.07.2017 14:42:21
No já vám nevím, moc tomu nerozumím  hmm  a21  a1  Ale není jednodušší koupit obyč filtr za 80ká a po těch 10mth ho zahodit? Nějakýmu praní bych moc nevěřil   nee1
#7 18.07.2017 16:40:29
peTTR napsal(a):
Asi tak nějak,pak si kup moto s pravidelným servisem,olej dělaný co 10 mth  a1
#8 18.07.2017 16:49:46
ja vedel ze nekomu udelam radost  ano
#9 18.07.2017 22:17:19
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Tak nejak som s tym aj ja počítal že kupim 2 kusy na obmienanie samozrejme čistenie som planoval v utrazvukovej čističke, pri dvoch filtrovlch a mojom ročnom najazde cca 50-60mth by som ich mal na 2 sezony menim po 10mth, keďže v praci používame tieto nerezové filtre ale v lisoch čistia sa v ultrazvuku a fakci to preto ma zaujimalo či s tym ma niekto skúsenosti u motorky
BORSUK enduro team
#10 18.07.2017 22:35:32
Chlapci ja vam to tedy řeknu jeste jednou  lol
Filtraci oleju a podobných medii se zivim vice nez 20 let, a prani jakehokoliv plosneho olejoveho filtru neni opravdu šťastné reseni...
#11 18.07.2017 23:44:41
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Jarynn napsal(a):
Rada od niekoho kto sa v tomto obore pohybuje sa ceni najviac takže ostavam pri klasike...
BORSUK enduro team
#12 19.07.2017 00:08:04
Jarynn:
dobre ze se zakladatel rozhodl pro klasiku  smile
ja mu ten filtr nenutil jen jsem napsal svoji zkusenost
mel bych  dotaz  jak je mozny ze moje motorka stale funguje ? oba  filtry  cisteny +-20x (vymachano v benzinu profoukano kompresorem) nikasil puvodni-posledni pist C najeto k dnesku 300-350mth ,spojka prevodovka zadnej problem-ulozeni vacek v poradku ,ventily od posledniho serizeni 250mth , olej 10w40 menim po 20mth
#13 19.07.2017 07:28:37
elchupacabra:
Muj pohled na vec:
35 nebo 70 mikronu je v podstatě uplne jedno při tom použití.  Filtr je tam v podstatě kvuli ulomkum o otěru pri 70 mikr nemuzeme mluvit,to jsou uz spony viditelné okem. Tvoje moto by jela i bez filtru pokud menis olej a budes mit trochu stesti  wink Proc neprat?
Bezne to přáním nevycistis,v ultrazvuku udelas hodně, ale musel by jsi x krat vyměnit lázeň ( proste nejde peat spinavym)a to uz jsme zase s cenou jinde. Dalsi vec je ze hrozi protrhani mezi vlakny,to taky okem nevidis a pak jedes zase prakticky bez filtru. Cena toho filtru je proti klasice vysoka. Bral bych kdyby stal 2x co origo a mel vyssi filtracni schopnost pri zachovanem prutoku, coz taky neni tak uplne jednoduche. Perou se filtry co stoji 1000 ecej kdyz nejdo nema prachy a chce jeste chvili provozovat,ale dlouho to nevydrzi.navic ten bordel oltrazvukem narves mezi filtracni vrstvy a pak to ve stroji pekne vyplachnes..Jsem na to mozna zbytecne haklivy,ale resit nahradu filtru co stohi par drobnych pracim nesmyslem nema cenu..
#14 19.07.2017 10:05:42
ja neresim nahradu ,  wr400 origo filtr yamaha je sitko cena je stejna jako papirak (origo +-300nahrada +-150) na jiny motorky ,
chapu  ze by jela i bez filtru ale podle tebe se ten filtr  mel davno ucpat tak moc  ze by byl nepruchodnej  pak by uz samozrejme nejela  big_smile
ja to opravdu nikomu nenutim nebejt tam  origo filtr sitko jezdim papiraky jako kazdej a vyhazuju ho s kazdou vymenou , byvalej majitel  je cistil v benzinu tak ja v tom pokracuju -ta motorka jezdi na prany filtry uz 13 let ,
ultrazvuk nemam jak sem psal vymacham ho v benzinu a vyfoukam kompresorem
sem dojizdak jak aut tak motorek takze nemusis mit strach ze bych to pak nekomu prodal ,ode me de vsechno na podvalu do likvidace nebo na dily  usch  nejsem svine takze kazdemu pripadne reknu jak se veci maji po pravde zadny ojebavky
#15 19.07.2017 10:46:18
elchupacabra:
Ty tam ale máš normální sítko, ale tady se řeší filtr. To je dost rozdíl. Sítko bývá i u motorek který maj normálně papírák, prostě papírák + sítko. Ale ty má jenom sítko.
#16 19.07.2017 11:03:13
achjooo  a11
koukni na HF 142 je to normal filtr jen neni papirovej to je cely , o sitku v ramu se nebavim
#17 19.07.2017 11:08:26
elchupacabra:
Myslíš si že má ten kovový stejnou filtrační schopnost jako ten papírák jo?
Řeč je o filtru s filtr schopnosti kolem 30mikronu,věř mi že ten pořádně nevypereš. Už z principu aby fungoval je vícevrstvý, mezi vrstvama to nedostaneš ven všechno nikdy, pokud ho nerozpáráš. Pokud tam máš něco přez co prakticky vidíš, tak to samo vymyješ, otázkou zůstává co tím vyfiltruješ  wink
#18 19.07.2017 11:12:45
koncim , mate pravdu  páni mistři  ano
#19 19.07.2017 11:31:22
Stejne kdyz se zacnou delat vetsi šponky, tak to klika nahaze na steny valce, pist to rozmazne a do par desitek mth je vymalovano + se dostanou do lozisek ...filtr nefiltr
Filtr menim nejdriv ob vymenu, dle zateze, spis ob dve na cca 45 mth
Idealne by bylo mit moznost umistit do karteru mensi silny magnet, ktery by sel cistit ....treba u hydrauliky jsme pouzivali kovovy filtry bezne a prave jsme je doplnovali magnety, ktery byly pri servisu obaleny slemem jako vypustak na motorce.
Na Bergu mi mikiberg dal magnet do víčka na liti oleje a je to super vychytávka v tom, ze pochyta hned v zarodku, je mozny se podivat po kazdy vyjizdce, jestli se neco nezacina dit ....
pockejte, az prijde ajpfans, ten vam vyhody kovovyho filtru vysvetli na zaklade dlouhych servisnich intervalu prevazne cinskych motoru ano
#20 19.07.2017 11:43:28
Janek napsal(a):
Magnet je fajn ano je v podstatě jedno kde leží,ono se to nechytne na něj hned,ale jak se to furt omývá tak se při nějakém xtém cyklu chytne.Berg nemá na vypušťáku?
