KTM 950/990 adventure
#41 23.06.2017 14:33:44
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: KTM 950/990 adventure
YZ 450:
990 nízké ano, 950 nee
#42 23.06.2017 22:21:40
Když tu máme ty případné majitele 950/990:
- umí ta motorka jet pomalu? dokáže jet přes město např. 50 a plynule? co jsem jel na jiných eLkách, třeba od Ducati, nebo na Superdukovi 1290, moc jim to nešlo...
- žere to olej? slyšel jsem historky o litru na tisíc km...
- sere se to?
dík za případné odpovědi:)
#43 23.06.2017 22:33:41
Miguel:
Teď jezdím s klukem na 950 super enduro  (krásná motorka), jezdí s tím všechno, podle pneu co tam zrovna má, mimo hardu. Silnice kolem 50km/h v poho o závadách nic neříkal a na ten olej se zeptám.
#44 23.06.2017 22:36:35
950 superenduro je nejvíc krásná a nadčasová motorka co snad existuje.  děkuju za zeptání. škoda, jen že si z chasníků co měří 1.75 dělá otloukánky:)
#45 23.06.2017 23:09:24
SethX
Místo: Dubné
Miguel napsal(a):
- sere se to?
-50 se ještě dá v pohodě mám 950 karbec, ale pomaleji už to moc velká užívačka neni, je to prostě takový ucukaný.
-když jí pořádně nakrmíš tak žere oleje celkem dost, půl litru na tis. ta moje sežere když jí dávám na silnici.
-odešlo mi palivový čerpadlo, regulátor dobíjení zařval, a začali se nějak zázračně rychle zaklepávat ventily, ale moc sem to neprozkoumal, ten motor z 03 mám ještě v celku v garáži a šel tam 05 ze shořelý motorky  a1
#46 24.06.2017 12:15:16
NoEnd
Jako vždycky, záleží na konkrétní motorce a předchozích majitelích. Ta moje jezdila u minulých majitelů výhradně asfalt a byli to oba starší pánové. Takže asi klidná jízda, a většinou dovolené hlavně po dálnici. Mám taky 950 rok 2003. Najeto má přes 100 tis. km a olej nežere prakticky vůbec, ani při velký zátěži.
Mám tam laďák a motorka teď jezdí i krokem na volnoběh. Navíc se tam namísto originálního převodu 17/42 dá dát řetězovka ze superendura 16/45 a pak je to úplně jiná pohádka. Obecně je ten originální převod strašně rychlej . . . šestku řadíš nejdřív kolem 110km/h nejlíp ale až tak od 120.
Co se závad týče tak (kromě takových těch mnoha provozních věcí co jsem sám zkurvil) mi odešla volnoběžka startéru což je docela drahá sranda, ale bylo to až při nějakých 99 000 najetých km. Pak karburátory měly už ztvrdlé jehlové ventily, takže se mi stávalo, že neudržely hladinu pod tlakem z čerpadla (tak jsem jezdil chvíli i bez něj). Konkrétně u toho čerpadla se často zaoxidujou nebo opálí kontakty, vždycky stačí rozdělat, očistit, případně trochu doladit kleštěma a jede se dál. Oprava na 10 min i uprostřed lesa.
Editoval NoEnd (24.06.2017 12:26:41)
#47 26.06.2017 20:05:26
Miguel napsal(a):
Tak jsem mluvil s kamarádem  (950 super enduro ). Žere mu to 2 deci oleje na 1000km, jinak záleží, jak se jí věnuješ co se týče údržby,  když se staráš , tak pohoda a spolehlivý stroj a záleží na bývalých majitelích. Nej závady palivové čerpadlo,  těstnost ovládání spojky, nejvíc se dozviš tady www.lc8.cz
#48 26.06.2017 20:34:53
Miguel:
Teď mě tady všichni ukamenuji, šle zkus 1190 a nemusíš se na tohel ptát :-)
Teď začne tema, ze 950/990 bylo opravdový enduro z Dakaru atd..., ale vývoj fakt nezastavis - měl jsem 950,R1200GS, GS LC jsem jezdil týden, Afriku, atd ale teď jezdím 1190R a až na sedačku která stojí za ho..no je to super, olej nebere, spotřeba umi za 5l, při kalupu do 7.5l, není ucukana, nehreje se jako 950... musím říct, ze to fakt funguje a má to neskutečný koule.. oproti GS..
Tom
#49 26.06.2017 20:37:55
SethX
Místo: Dubné
TomR1 napsal(a):
Miguel:
Tom
Taky na ní čekám jako na boží smilování  a1 Strašně se mi líbí a zatim každej kdo se na ní svez tak je z ní hotovej, ale zatim na ní nemám, musim ještě nějakou sezonu obkroužit na 950 než se bude dát sehnat nějaká rozumně jetá 1190  smile
#50 26.06.2017 20:42:18
SethX:
Je to fakt dobrý kort když Kacenu už jsi měl, samozřejmě kdybych si měl vybrat motorku se kterou pojedu ve dvou nalozenej přes celou Evropu bude to nějaký BMW LC, ale to už mě proste nebavilo, KTM pobaví i na vyjizdce za barakem, citis vibrace jak se ten motor roztaci, no proste motorka jak má být... není to sterilní BMW.. a to jsem na něm najel 65000km...
#51 26.06.2017 20:45:27
Hele pro mně není problém málo výkonu, ale moc:) trénoval jsem dva dny s jedním guru a svezl jsem se na jeho R1150GS a těch osmdesát koní bylo v terénu úplně tak akorát.
A GS má těžiště sakra nízko a není problém s ovladatelností, i když je tak strašně velký a těžký. Problém je, až když to spadne to zvednout:)
Krom toho jsem na FB zaregistroval nějakou skupinu, která se zabývala haněním těch nových KTM, teda předtím, než je hanili si je koupili a až potom je hanili:)))
ale rozhodně jí dám šanci a vyzkouším. Upřímně, nejvíc mně láká Africa s dvouspojkou, ta pohoda, když lítáš celý den ve stupačkách a nemusíš lovit řadičku...
#52 26.06.2017 20:51:41
Miguel:
Jo tak terén Já už popravdě beru s velkou KTM jen doplněk pro zábavu, GS jsem docela dost zhuntoval v terénu- ta motorka proste na to neni( když pominu sotoliny a rozumný věci) - pak to začne lézt hoden do peněz a ta radost stejně nikdy nebude jako na malým enduru, ale na 1190 mě baví ze mužů oboje a na silnici je to nalo supebike na velkých kolech.. :-)
#53 26.06.2017 20:53:24
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Máme doma LC8 950 s 162 tkm. a dle mě je to super stroj. Pokud si ho aspoň trochu hledíš, opravdu vydrží. Když si na ní jen pocitově sednu je dle mě nízká a mám 178cm. Jeví se takovým cukavým dojdem, při plynulé jízdě. Dívím se, že nemá kardan fakt by se šikl. Má dosti slušný zátah zespodu i v plné polní. Co je, ale nepříjemné tak je to brždění při zavřeném plynu, dle mě to dělá velká komprese.
Kawa Power!
#54 26.06.2017 21:01:36
Kulda73:
Pěkný 162tkm je slušná porce..
Na 1190 je super jak reaguje na změny palivových map a nastavení do OFF, fakt to funguje- ono by ani neslo ovládat 150koni bez elektroniky v OFFu..
#55 26.06.2017 22:03:41
jopr napsal(a):
Miguel napsal(a):
dík moc:)
#56 16.08.2022 12:12:54
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Zdarec,mate nekdo zkusenosti s tukanim spojky na 990 adventure?
Na volnobeh studeny nic,teply sem tam a kdyz zmacknu spojku prestane to.
Nejmarkantnejsi to je kdyz je spojka vymacknuta tak napul..
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
