POPTÁVKA KEIHIN FCR41
#1 15.06.2017 10:32:31
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Chlapi, sháním karburátor na svou EXC525 - Keihin FCR41
Na letošní Rumunsko jsem si musel vypůjčit karburátor od kolegy z EXC450. Na můj karburátor zůstavají viset vysoké otáčky ikdyž je šoupě dole nadorazu, jednou z deseti vrknutí plynem padnou na volnoběh, kde se sotva udrží. Karburátor jsem měl asi 5x rozebranej, vyčištěnej v ultrazvuku, zkusil jsem do něj i šoupě s jehlou z té 450, ale pořád beze změny. Nestalo se to najednou, stávalo se to postupně, napřed jednou z 10ti ubrání plynu zůstaly otáčky vysoko, teď už z deseti zůstavají viset třeba 9x. při jízdě jede celkem normálně, ale děsně střílí do výfuku. Gumu mezi karbcem a hlavou jsem také měnil. Na ten karbec ze 450 se to chová tak jak má.
Neví někdo co s tím? Už jsem zoufalej a sháním jinej karbec.
Předem děkuji
#3 15.06.2017 17:19:45
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: POPTÁVKA KEIHIN FCR41
zachvat:
Čau, mě dělalo naprosto to samé na stare exc 450 '04 ... zaboha nešla zjistit přesná příčina proč ty otáčky zůstávají viset, zkoušel jsem úplně vše, jsou tady někde o tom i diskuze, kde jsem psal. Ten karbec bude prostě už vyběhanej, nejspíš tvoje exc bude mít už taky hodně najeto... Pokud ti to s půjčeným karbecem jede dobře, tak kup jinej a není co řešit, ušetříš si spoustu času a nervů smile
#4 15.06.2017 17:56:01
zachvat:
Jen se zeptam-mel jsi ho i rozpuleny tedy rozebrany uplne?teda jestli jde ale vesmes jo..
#5 15.06.2017 20:12:54
kokonhead
Místo: činu
Motorka: pomeranč
Jarynn:
Asi tak, ultrazvuk nestaci, je treba rozebrat a vycistit...teda kdyz to jde... smile
Editoval kokonhead (15.06.2017 20:13:14)
#6 15.06.2017 21:07:53
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
zachvat:
Ahoj, sakra špatný měl jsem podobný problém na Suzuki DR 350 byl tam jiný karbec než origo. Taky mi to začalo dělat úplně stejně při jízdě nešlo skoro nic poznat ale jak jsme čekali tak ne a ne otáčky dolů. Střílet to začalo taky. Pokud to střílí jde tam moc vzduchu, key  někama ti to přisává. Příruba je v pořádku ? Šroubek bohatosti směsi je seštelovaný dobře?
Druhý karbec bude drahý. Hodně zdaru.  beer
Je třeba vyzkoušet všechno
#7 15.06.2017 22:01:57
zachvat
Jarynn:
Ano, delal mi to kamarad, kterej ma servis na motorky, rozebral do sroubku a ultrazvuk ... priruby v poradku, menil jsem za tu ze 450 ...
#8 15.06.2017 22:32:32
zachvat:
Kde sehnal vnitřní těsnění? Ptam se proto ze znamy nedávno řešil podobny problem a bylo to ve zpuchrelem tesneni mezi plochama v karbcu -nemyslim plovakovku. To tesneni nejde bezne koupit..
#9 16.06.2017 05:59:46
zachvat
Jarynn:
Nedaval tam nove tesneni, pry mu nic nebylo ... tak nevim
#10 16.06.2017 18:16:12
zachvat:
 ano Tak uz me nic pozitivniho nenapada  a1
#11 16.06.2017 18:42:01
zachvat:
Zkus druhý odkaz z toho, co dával mxbazar.
Je to docela ferovy prodejce a vetsinou to dava i s lankama a rukojeti ...dily vetsinou z sm verzi..
Co jsi zkousel z 450, tak by mel byt fcr 39. Jestli ti to behalo, muzes shanet i ten.
Podle me je jen malo dilu, co muze byt osoupanych viz soupatko v tele a to bys měl vidět.
Co zkusit, jestli ještě funguje clen Suchman. Ten byl pres  karbece, třeba by poradil ....
#12 18.06.2017 05:52:32
zachvat
Suchmana jsem zkousel, volal jsem mu, ale uz do toho pry nedela, nema na to cas.
Asi mi nic jineho nezbyva nez ten v Benesove, levneji asi nesezenu. Na ten Fcr39 to jelo taky paradne, ale musel jsem vymenit i tu prirubu ke vzd filtru, ten karbec ma mensi vstup nez ta Fcr41. I po tech 39 koukam, ale nejak nerostou
#13 19.06.2017 06:36:00
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Modrá je dobrá, už je to tak.
#14 23.11.2018 10:48:07
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ahoj. Nemate nekdo klidne i nefunkcni tento karbec ? Potreboval bych zjistit jestli by se mi vubec vesel do ramu.
