Motorka prestala vyrabat prud
#41 26.05.2017 16:36:49
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Motorka prestala vyrabat prud
Dotaz vznesl i na m.cz  smile
Modrá je dobrá, už je to tak.
#42 26.05.2017 17:03:12
No daj posledniraz co mam robit
#43 26.05.2017 19:09:08
Změř odpor vývodů cívek proti kostře a napiš hodnoty.
#44 26.05.2017 20:07:33
zemral som to tak
červena - zelena 109.2 ohm
čiernočerveny-červenobiely - 16.3 ohm
žlty - biely 3.8 ohm
Bobina impulsi         Rosso - Verde                        100 ohm   +/- 20%
Eccitatore                Nero/Rosso - Rosso/Bianco     12,7 ohm   +/- 20%
Bobina di carico       Giallo - Massa                        0,67 ohm   +/- 20%
                             Bianco - Giallo                       0,16 ohm    +/- 20%
to som zmeral ale to  giallo-massa  žlty- kostra to som zmerat nevedel  mam to zmerat na kostru ako motorky ? lebo ked som to tak zmeral tak to bolo 0 ohm
A ešte ta nechapem proti kostre  kostre motorky alebo ma zapalovanie kostru tomu nechapem ? či som to zmeral dobre ako si chcel ?
Editoval Dalibor (26.05.2017 20:08:23)
#45 26.05.2017 20:14:48
tohle je stejný pán ?
http://www.motorkari.cz/tema/?t=196853
#46 26.05.2017 21:04:37
Kostra je vše, co na kostru připojíš = tělo motoru, stator apod.
Abys změřil cokoliv vůči kostře, musí to mýt na kostru namontované.
Změřená první hodnota, kterou jsi uvedl, že jsi změřil na 100% správně, je v toleranci = mělo by to být v pořádku.
Druhá je vyšší - otázka je, jestli je to chyba měření daná nepřesností multimetru nebo bylo tepleji/špatný dotyk apod. Každopádně toto měření zopakuj alespoň 3x a průměrnou hodnotu napiš.
Třetí změř správně a sděl hodnotu.
To neřeš...
#47 26.05.2017 21:06:50
Když přepneš na značku diody a dotkneš se hrotama o sebe, pípne ten tvůj měřák?
#48 26.05.2017 21:11:48
Ne
#49 26.05.2017 21:16:33
Třetí změř správně a sděl hodnotu  takže to mam normalne dat jeden na kostru a drhy na ten vodič ?
#50 26.05.2017 21:40:44
ano. Předpokládám, že je stator namontovanej na motoru.
#51 26.05.2017 21:44:24
ano meral som to
žlty - kostra 0 ohm
tie dve klesly
červena - zelena 102.9 ohm
čiernočerveny-červenobiely - 15.4 ohm
a potom som premeral ešte raz žlty-biely ukazalo to 0ohm pretočil som pakou zastavilo na 60ohm zase som pretočil a hodnota skakala okolo 100 - 130 ohm
Editoval Dalibor (26.05.2017 22:03:09)
#52 27.05.2017 01:11:04
Multimetr na hovno - vyhoď ho, kup pořádnej s automatickým rozsahem, páč měříš sráčem, kterej ukazuje moudra z Číny .
Ale zkusíme vyjít z toho, co píšeš.
První a druhé měření tedy pokládejme za vyhovující...
Třetí je buď chyba multimetru(při tak nízké hodnotě a bídné citlivosti se není čemu divit) nebo je cívka propálená.
1. možnost - věřit měření - to je tak 50/50 a sehnat/koupit druhou cívku/nechat převinout a zkusit.
2. možnost - sežeň/půjč si profi multimetr a změř to tím, co fakt měří. Kdejakej elektrikář/elektrotechnik ho má.
Prodávají se v obchodech s elektroinstalačním materiálem.
Koupě toho samého ve žluté barvě za 350,- nic neřeší!!!
Vybrat možnost musíš ty, protože je to tvůj stroj a tvoje volba.
Doporučím 2. možnost.
#53 27.05.2017 10:43:08
OK Keď požiciam multimeter a stale budu take hodnoty po pretočeny dynama tak treba previnut civku ?  Ak ano ako zistim ktora ktore to su na tie svetla či pozerat podla vodičov kam idu ?
#54 27.05.2017 22:39:06
koll
Motorka: 300 exc 2017
Dalibor:
Kdyz sem četl ostatní tvoje vlákna tak asi máš nejakej komplet bordel s elektrikou, tohle neni první a jedinej problem ne?
#55 28.05.2017 21:27:39
Dalibor napsal(a):
Když změříš fundovaně, že je cívka mimo předepsané hodnoty, znamená to, že je v háji = koupit/sehnat jinou funkční nebo nechat převinout.
Na druhý dotaz snad.... jen ANO, kabel vedoucí k cívce znamená, že je to přesně ta cívka.
Už jsi to změřil?
#56 28.05.2017 21:44:12
Ne nezmeril zajtra sa pokusim zohna multimeter A dnes som bol jazdit a to svetlo raz za čas prebliklo big_smile takže určite je cievka v haji
#57 29.05.2017 16:35:16
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
v manualu:
impuls cívka červená-zelená 100 Ohmů
budící blk/red-červená/bílá 12,7 Ohmů
nabíjecí žlutá-0,67 Ohmů
Já jsem měl 12,4 Ohmů 12voltů při nášlapu
při ohřátí horkovzduškou 14,4 Ohmů
světelná při nášlapu 6v
Editoval peetrs66 (29.05.2017 16:37:03)
#58 31.05.2017 14:25:04
Premeral som to z druhy mmultimetrom a stale to iste tak som napisal jednemu panovi a to mi napisal myslite si že to treba cele previnut cena 2700kč
Z dlouholetých zkušeností už víme, že pokud je spálené světelné vinutí, tak je už černé i vinutí pro CDI, takže je určitě třeba převinout komplet stator.
#59 31.05.2017 21:29:19
Neznáme zdroj, neznáme stav zbytku - no foto. Těžko říct.
Když je to stejné, je to mimo toleranci - patrně v řiti - přeměřit megmetem. Ale ten nemáš, že?
Tzn, že buď věř sobě nebo zavez do servisu.
