Motorka prestala vyrabat prud
#21 23.05.2017 22:37:05
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Motorka prestala vyrabat prud
Dalibor:
Četl jsi návod který je na stránkách v odkazu od Helmuta ?
Tady další návod http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t … 17909.html
Modrá je dobrá, už je to tak.
#22 23.05.2017 22:41:44
no ukazalo my to hodnotu 0.9  je to v poriadku ?
#23 23.05.2017 22:45:54
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Dalibor:
Jestli nemáš manuál,tak tady stáhní
http://gasgasmotos.cz/index.php?menu=TE … e=vyhledat
#24 23.05.2017 22:59:28
nenašel sem tam jaka ma byt hodnota
#25 23.05.2017 23:48:45
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Dalibor:   ee4  a30 STAČÍ POUŽÍT HLAVU A GOOGLE
Překládat Ti to nebudu,to snad zvládneš sám.
REPAIR / SERVICE MANUAL
http://www.enduropuro.it/shop/en/conten … 00-250-300
Nevím na kterej rok výrob,nejspíš 2005 a novější,ty hodnoty budou beztak stejný nebo hodně podobný.
Tappo gomma dell'accensione -1- Verificare che il tappo di gomma dell'accensione si trova in perfette condizioni.
Volano elettromagnetico Kokusan -4- Eseguire le seguenti misurazioni impiegando un polimetro
Hodnoty odporů
Misurazione             Colore dei fili                         Resistenza
Bobina impulsi         Rosso - Verde                        100 ohm   +/- 20%
Eccitatore                Nero/Rosso - Rosso/Bianco     12,7 ohm   +/- 20%
Bobina di carico       Giallo - Massa                        0,67 ohm   +/- 20%
                             Bianco - Giallo                       0,16 ohm    +/- 20%
JINAK PŘÍŠTĚ STAČÍ POUŽÍT HLAVU A GOOGLE   ano2  vyk!  vyk!  vyk!
Editoval MotoDriver (24.05.2017 04:43:19)
#26 24.05.2017 02:40:20
Dalibor napsal(a):
sorry že to neviem ale každy sa to musil naučit alebo nato prist smile
Dalibore, tady jde o to, abychom si pomohli - to je v pořádku.
Ty máš potíž a žádáš radu.
Když chceš pomoc, tak musíš dělat to, co ti dotyčný říká, aby ses něco naučil a tím pádem ušetřil. Základ je v tom, abys popsal, co je za problém. Používáme ke komunikaci klávesnici, což je dost limitující.
Očekává se ale z tvé strany aktivita a snaha problém vyřešit.
Tzn., že seženeš kámoše, co ti vysvětlí pár základních věcí ohledně problematiky obsluhy multimetru(základy), seženeš manuál, nainstaluješ skype a pak už je to jen o domluvě, kdy se nad tím zamyslíme a pokecáme.
Když ale kámoše nemáš/neseženeš, tak pak prostě zkus kámoše googla nebo wikipedii, nastuduj 3 základní elektrotechnické veličiny (30min.) a jde se na to. Musíš se ale snažit.
Když budu psát někomu recept na kynutej koláč a on se mě zeptá, co je to trouba a kde se to zapíná, tak to asi moc dobře nedopadne...
Rozumíš? Nejde tady o nějaké zesměšnění či napomínání, jen si uvědom, že se ti tady zadara snaží někdo pomoc s problémem, věnuje ti čas a není pak z druhé strany vůle jít na to tak nějak chlapsky.
Skype : raduz161
Mimo jiné service manual na EC300 taky nevisí všude.
Zlatá Námaha  deb1
#27 24.05.2017 18:51:13
Takže dneska sem to premeral
Giallo - Massa   žlty - kostra  mi neukazalo žiadny odpor  manual  0,67 ohm   +/- 20%
Bianco - Giallo   biely - žlty odpor 0.7       manual   0,16 ohm    +/- 20%
Takže to nesedi
A potom som ešte skusil pripojit multimeter na kostru a na žlty vodič že kolko to namera napatia naštartoval som motorku a napatie bolo na stejnich otačkach raz 0.80V 0.40V raz za čas skočila 0  a to som meral bez pripojenia žlteho vodiča k regulatoru napatia a to ked som pred pol rokom meral tak my tam tak vyrabalo aj 20V
Tak v čom je chyba v tich cievkach ? Alebo to niekde odobera prud ?
#28 24.05.2017 19:28:21
Dalibor:
Kdyz mas odpojeny kabel od regulatoru, tak co a kde by ti odebiralo prud?
#29 24.05.2017 19:32:39
ja len nahodou takže odoberat prud to nemože takže je chyba cievka ?
#30 24.05.2017 20:51:23
Dalibor napsal(a):
Jeste bych jednou pro jistotu promeril mezikus.
#31 24.05.2017 21:01:52
aky mezikus ?
#32 24.05.2017 22:22:27
Dalibore, kurwa....
elektrický proud - je něco jako voda v potrubí, jen neteče vnitřkem roury, ale jen na jeho povrchu(obvodu) rychlostí(razancí), která odpovídá napětí a půřezu roury.
elektrické napětí - to můžeme přirovnat k tlaku, který vznikne rozdílem výšek hladin, ze kterých přepouštíš kapalinu. Čím větší výškový rozdíl, tím větší tlak(napětí).
elektrický odpor  - veličina, která snad jde popsat jako přímo úměrná průměru potrubí, které postavíš mezi hladiny protékající kapaliny.
To vysvětlení pro děcka na 7.stupni ZŠ.
Kurwa studuj trochu, než se zeptáš....
uvádíš tady lidi v omyl tím, že pleteš páté přes deváté.
Měříš elektrický proud (dle psaného) tam, kde bys měl měřit napětí a ptáš se na důvod chyby - to je celé špatně. Špatná otázka na základě špatného měření a žádáš fundovanou odpověď - to je přece hovadina na kwadrát.
Chlape... přemýšlej...
#33 25.05.2017 18:37:28
tak ešte raz čo mam všetko premerat ?
#34 25.05.2017 20:55:59
Dalibor:
Začni s IQ.  wink
#35 25.05.2017 21:39:52
Martins bol by som ticho nevieš ani premeni fajku na indučke big_smile big_smile a pošli niejake video ako jadziš nech sa posmejem
#36 25.05.2017 22:32:03
Dalibor:
Ospravedlňujem sa, ak som sa ťa dotkol. wink
#37 26.05.2017 00:03:58
Martins napsal(a):
Dalibor:
Ako sa dotknes, dostanes ranu, vyraba prud vetsi ako jeho zapalovanie lol  lol  lol
#38 26.05.2017 10:30:58
Dalibor:
Já to s tebou ještě zkusím, ale už naposledy.
Budeš odpovídat jen na to, na co se zeptám. Stručně, jasně, přesně, pravdivě - souhlas?
Nebudeš řešit nic jinýho, jen to, co ti řeknu. Vysereš se na hovadiny kolem, O.K.?
#39 26.05.2017 15:38:06
koll
Motorka: 300 exc 2017
Řekl bych že to je ztráta času a nervů...  a11
#40 26.05.2017 16:01:11
Já taky neposlechl vždycky na poprvé  deb1
Je to určo jen mladej kluk.... Já to beru, chápu a páč si vzpomínám velice dobře na svoje začátky, zkusím to ještě.
