Low-cost zavazadla na DR 650 SE
#1 22.05.2017 15:43:58
Ahoj, chystám se v létě na 1-2 týdny někam vyrazit, ale nemám kam dát věci. Už dost dlouho řeším několik variant, jak to udělat a potřeboval bych trochu nasměrovat. Podotýkám, že mi nejde o vzhled, ale o cenu, jednoduchost a funkčnost. Pojedu sám, větší offroad neplánuju. Problém je, že nemám žádný použitelný nosič na top-case a už vůbec boční nosiče. Postupně mě napadly tyto varianty:
1.) Koupit boční nosiče kufrů - čistě pro účely podepření brašen, kufry nechci - nedají se sehnat a pokud ano, stojí extrémně moc.
2.) Nechat si je udělat - jednoduché, jenom pro účely podepření brašen - vůbec nevím, kde a na kolik by tak mohly přijít?
3.) Zkusit brašny bez nosičů - už jsem to u někoho viděl, ale podle mě některým typům nebude jenom opření o boční plasty stačit.
4.) Koupit toto http://www.motovaky.cz/46-podkova-65 - zatím mi přijde jako ideální řešení, ale bylo by asi potřeba k tomu přidat ještě aspoň nějaký válec - bude to celé pohromadě na úzkém sedle držet i bez nosiče?
Díky za případné rady a připomínky.  smile
#2 22.05.2017 16:08:16
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Re: Low-cost zavazadla na DR 650 SE
Nilgiri:
Zdar, podkova je asi ok, já mam jen válec a na čtyři dny je to v pro mě v pohodě. Dva týdny jsou něco jiného, záleží co potáhneš. Nevýhoda je vysoké teziste. Mrkni na fotky na motorkari.cz mam profil stnd. Kurty to jistí  ano
#3 22.05.2017 21:47:13
Brian1986
Místo: Vyškov
Motorka: XRV 750 Africa Twin
mám ještě dotaz na jednu z hlavních věcí:
plánuješ stanovat nebo budeš chrápat v penzionech a hotelech?
(např. v RO a UA celkem levné ubytování)
pokud budeš stanovat, tak stan, spacák a karimatka (případně vařič a ešus) zabere nejvíc místa, pokud jen penziony, tak ti stačí platební karta a trochu oblečení
já jezdím s přítelkou každý na své moto, ale ale většinou stanujem, ale měl jsem plný topcase a motoválec, ona to stejné (ale i tak jsme vezli zase nějaké věci zbytečně, které příště necháme doma)
#4 23.05.2017 00:12:22
Stanďour
Tel: komurkowy
Brian1986:
Stanu voda nevadí, může bejt navrchu, spacák je lehkej, měl jsem ho v igelitce úplně navrchu, další rok ve vaku (kterej se ale ukázal jako promokavej  lol )
Bych to nehrotil. Samozřejmě topcase a kufry je komfort. Jenomže mě by se to válelo  361 dní v garáži  big_smile
#5 23.05.2017 08:03:16
SethX
Místo: Dubné
Kufry maj velkou výhodu, že nemusíš stát celou dovolenou u motorky. Ne že by to byl úplnej trezor, ale nelákaji tolik jako věci na motorce chycený pavoukem.
#6 23.05.2017 08:19:51
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
JA jezdím s malýma bočníma brašnama (cca 15l každá) + vak-teď nevím, jestli 40 nebo 50l - a stačí... na ty malý brašny nemám žádnej nosič - zkušenost z XT600, KLX250, Jawky konopnice...
#7 23.05.2017 09:27:11
Brian1986
Místo: Vyškov
Stanďour: nejde ani o nepromokavost, spis o to jak to uchytit pripadne zabalit na ten nosic, muzes to hodit pod pavouka, ale moc bych tomu neveril.
#8 23.05.2017 11:21:52
Všem moc díky za připomínky. Určitě počítám i se stanem. Mám zkušnosti s cestováním na kole - tam jsem to řešil dvěma brašnama po 20 l. Stan, spacák a karimatku jsem měl venku na tom. Tam si ale člověk většinou všimne, když z toho začíná něco padat. Na motorce to podle mě může být víc o hubu.
Vidím to tak, že si zajedu do Olomouce podívat se na ty podkovy od motovaky.cz, případně pak doplním jedním menším nepromokavým vakem, co používám na tom kole a dál uvidím. Ty nosiče pro mě asi vážně nemají cenu.
Jinak Stanďour: pěkná Tenerka, málem jsem takovou taky koupil  smile
#9 23.05.2017 13:22:08
Motorka: GG EC 250 TPi
Nilgiri:
tohle zaujalo mě, kámoš něco podobnýho pořídil, na to se dá hodit stan, spacák dovnitř
https://www.kmbikers.cz/Textilni-zavaza … pa%3EROARS(10)%3Ecz%3Eall%3Eall&utm_content=Textiln%C3%AD+zavazadlo+bra%C5%A1na+GIVI+XS+305+%C4%8Dern%C3%A1+objem+60+l
#10 23.05.2017 14:54:02
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Ahoj,
Pripojuju se se svoji zkusenosti s podkovou 65L, ikdyz na jine motorce.
Vak jako takovy muzu jen doporucit, velmi kvalitni a odolny material, pevne svy a ulozny prostor az az smile vcetne karimatky a spacaku.
Podkova mela tu cest si pri padu potykat s albanskym asfaltem, hlinou, kamenana, roštím /mysleno dřevina smile/ a vicemene to na ni neni vubec znat. Uchyceni na motorku za podsedlovy ram taky bezva, obcas sem neco dotahl, ale jen spis kvuli padu apod.
Jinak klasicky popruhy drzi dostatecne a na kazdym enduru uchytu najdes dost.
Jedinej vylozene vopruz bylo, ze podkova ve svy spodni casti zasahovala do akcniho radiusu nakopavacky vcetne boty, musel sem nakopavat patou, nezvyk, ale prizpusobil sem se. Ty mas asi starter, takze cajk.
K podkove sem prikoupil jeste tasticku na riditka, a do samotny podkovy jeste pro jistotu nepromokavy navleky.
Je tu i nekde tema, kde se resilo pripevneni na enduro motky.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8598
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=245929
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4460_dscn2028.jpg
Editoval SojkinXR6R (23.05.2017 14:57:13)
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#11 23.05.2017 21:09:25
Stanďour
Tel: komurkowy
Brian1986 napsal(a):
Prvně jsem měl kurty, potom takový vzteklejší pavouky a OK. Jelo to se mnou na Triglav  wink
#12 24.05.2017 08:42:34
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
Stanďour:
Vildovy veci, můžu doporučit.jezdim je 3 roky,stridam a přehazují z Xt na drz jak potřebuju. Uvnitř nepromokavé pytle, vždy sucho, mám tu nejvyšší řadu extréme nebo jak to má. Na řidítka kapsu, jezdíme ve dvou tak vzdY u moto někdo je. Nevýhoda vaků odlamování nůž a za 5 sekund odchází lépe odjíždí s vecma. To je ta nejhorší varianta.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2631_img_20170423_125951.jpg
#13 25.05.2017 15:40:26
blejdamint:
tam u vás na druhém konci světa se taky krade ???  a8
#14 27.05.2017 08:14:55
blejdamint
Věk: 50
Místní ne, ale studenti a mladá verbež,prochlastaj love a pak kradou všechno aby bylo na jidlo. Jen studenti a aboriginal ,ty zdevastovali chlastem jak indiány.... všude je neco
#15 07.07.2017 13:07:37
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
Jestli ještě scháníš, tak mám plotnu:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_honza_1.jpg
#16 08.07.2017 09:10:49
Ahoj, já jsem byl s podkovou a vakem na stan na Alpských šotolinách. Celá trasa byla na deset dní a vše v pohodě. Bohužel jsem musel moto prodat a podkova s tankruksakem mně zbyla, kdyby mněl někdo zájem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6007_wp_20160716_12_32_59_pro.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6007_wp_20160716_12_32_36_pro.jpg
#17 27.11.2017 23:40:54
Ahoj, po dlouhé době jsem si vzpomněl na toto téma. Nakonec jsem koupil podkovu a taky můžu doporučit. Pády sice ještě naštěstí nezažila, ale jinak super. Jenom v Albánii se mi do ní v noci začali dobývat koně a i když materiál vydržel, na jedné straně se mi malinko rozjel zip, tak radši rozepínám z druhé strany.  a1
