REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečka#1 01.12.2009 13:44:01
rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaahoj, nemá někdo nějaký nákres, či rozměr podložky pod maticí u řetězového kolečka u motoru? díky offline #2 01.12.2009 15:06:42
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkatak podložka v sobě musi mit ten tisicihran a pak na tom sou akorát 2 packy na zajištění. Ale ta matka taky musi mit vybrání aby se neutáhla až do tisicihranu ![]() offline #3 01.12.2009 15:27:09
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaprávě nevím jak vypadá, nikdy jsem ji neviděl, tak jsem myslek kdyby to byla nějaké obyč tak bych ji koupil ve spojáku.. offline #4 01.12.2009 16:24:15
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkadíky, koukám tady je i jiné ozubené kolečko s nějakým nástavce.. to tam taky nemám offline #5 01.12.2009 20:38:28
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaKolečko nesmí být volné Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 02.12.2009 08:44:36
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkatakže bych musel koupit nejspíš ozubené kolečko nové pak i podložku.. offline #7 02.12.2009 09:47:33
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaTo nevypadá špatně... kolik za tu podložku chtěli a prodají ti jednu??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 02.12.2009 10:20:41
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaKolečko má osazení jenom ze strany od motoru. Z boku co vidíš je kolečko rovny. V origo matce je zahloubení aby nešla přimo na tisicihran. Ale nordlock je taky slušnej ![]() offline #9 02.12.2009 10:24:29
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaprávě nádherná věcička, prodají mi jednu, cenovka po mích slevách cca 50-60kč s DPH, myslim že by mi to vyřešilo problém, abych nemusel kupovat kolečko i podložku. offline #10 02.12.2009 10:55:42
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkadyť nemusiš kupovat kolečko. Potřebuješ jenom tu podložku a tu máš za 50,- aji od Yamahy. Ale musel bys hodit tu matku na soustruh a kus stočit z vnitřku ![]() offline #11 02.12.2009 13:49:52
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaááá tak to by asi šlo, nebyly by nějaké rozměry té matice? nákres? bych si pohrál v dílnách se soustruhem.. Editoval ondra123 (02.12.2009 13:53:53) offline #12 02.12.2009 16:36:40
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkaten microfisch neni uplně podrobnej. Ta hřidel je taky ukázaná jako drážkovaná a ne s tisicihranem. V té matce je vybrání akorát na pruměr toho tisicihranu do hloubky cca 2-2,5mm ![]() offline #13 03.12.2009 10:46:56
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkatak tedy ta plechová podložka má cca 1mm tloušťku ano? offline #14 03.12.2009 12:26:32
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkacca jo Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 04.12.2009 11:10:32
Re: rychlý dotaz - podložka pod matici u řetěz. kolečkatak já budu laborovat:) uvidíme co dopadne.. offline Téma zavřeno Stránky: 1
