Cvičení, fyzička, strava atd.
#41 17.03.2017 10:56:38
Re: Cvičení, fyzička, strava atd.
Jo, syn byl roztomilý
#42 17.03.2017 11:52:39
Strejda-GC napsal(a):
SethX:
Ale když jsem to Petrovi napsal hned na začátku, tak nechtěl věřit big_smile
Brutálně se tady míchají hrušky a jablka, aerobní a anaerobní práh, šílené recepty, nikde nečtu o regeneraci ....
Vůbec se tady neřeší věk, fyzické parametry, zdravotní stav (nejblíže byl Janek), vytrvalost, psychická odolnost, životní styl a návyky tazatele ....
Já když vidím třeba Vendu Š. nebo "starce" MČR ve veteránech jak to dávají i s pupíkem   big_smile
jopr :
škoda těch fotek, mohla být sranda  a2
To mas pravdu, ale lecos z to je receny neprimo. Treba zivotni styl je dany - malo pohybu, chut k jidlu, ....
Jenze tohle v uvozovkach slozite hledani cesty vytvari prostor pro ruzne vyzivove poradce, nutricni specialisty, mentalni kouce, duchovni pruvodce a dalsi parazity respektive lidi, kteri vydelavaji na jedinem - nedostatku sebekazne a zakladni gramotnosti. K tomu, abych shodil pandero mi staci jen ta sebekazen.  Nic vic nepotrebuju. K ostatnimu bych se obracel na literaturu s puvodem nebo ucenim od slovenska na vychod.
#43 17.03.2017 11:56:19
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
A makať na hrazde nech to ide všetko cez brušné svaly
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2192_1489747937883-1717779405.jpg
#44 17.03.2017 12:04:33
Hoždy
Uživatel
Janek: jakou máš výšku, váhu, % tuku, %vody, % svalové hmoty ?
#45 17.03.2017 12:42:53
Hoždy napsal(a):
Ja jsem hrozny hovado, tuku akorat aby to netlacilo pri soulozi, vody podle toho, jak se napiju, takze hodnoty promenlivy, svalova hmota je co?  lol
Ja jsem spokojeny, prosel jsem za posledni 3 roky od 65 - cca 95 kg.a idealne se citim pri cca 80, takze plati zlaty stred  lol
Ale obavam se, ze pettrovi to moc nepomuze  lol
Shrnuto - mit peknou postavu je pubertalni zalezitost. Podstatny je pro me mit zdrave telo, coz neni totez, ale k tomu zas dojdes vekem
#46 17.03.2017 12:47:38
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
tvle řešíte to tady jako kdyby jste chtěli jezdit MS  lol
myslím že na to jak zněl původně dotaz stačí dobře jíst (snídaně, oběd, večeře + 2x svačina) omezit pečivo a alkohol na minimum jíst hodně masa, zeleniny, ovoce, vajec a rejže vyřadit uzeniny popřípadě kupovat ty s co největší podílem masa (95%+) a pít čistou vodu
+pro ty kterejm je 35+ doporučuju najít si potraviny který podporujou tvorbu testosteronu protože jeho nízká hladina dělá opravdu hodně (mandle, brokolice, tribulus atd.)
+aspoň 2x týdně kruhák nebo běhat nebo jezdit na kole, běžky, plavání atd. kombinovat podle toho co komu vyhovuje (klasický fitko s velkejma váhama mi přijde na moto kontrakroduktivní jsem po tom hrozně ztuhlej lepší jsou treninky na výbušnost a vytrvalost)  a po této aktivitě sníst proteinovou tyčku nebo vypít proteiňák či bcaa aby mělo tělo okamžitě z čeho brát na regeneraci (pokud teda nejdete na procházku se psem a ani se nezapotíte big_smile  )
a k těm doplňkům stravy za posledních 15 let jsem toho zkoušel opravdu hodně a dost lidi kolem mě protože se sportem živí taky a věcí který fungujou je dost ale nic se neobejde bez té dřiny a dobré stravy, všechny suplementy vám jen pomůžou dostat se dál a rychlejc v tom co děláte ale za vás to neudělaj smile je pravda že hodně lidí to do sebe sype po lopatách ale málokdo má takovou vůli aby mu to v takovém množství opravdu k něčemu bylo  a1 názor že všechno je ve stravě je sice pravda ale ruku na srdce kdo má čas 2 hodiny denně vařit a vážit a počítat atd. jen kvůli tomu aby v neděli na motorce byl čerstvej o hodinu dýl big_smile
Hubnout tím že nebudete žrát je nehorší co můžete udělat protože první spálí tělo svalovou hmotu a pak až jdou na řadu tuky což je sice dobrý na menší číslo na váze a špatný pro celkovou fyzickou kondici  wink
tohle je můj pohled na dobrou formu při hobby ježdění pro radost samozřejmě čím víc chceš tím víc tomu musíš dát pokud jako Venca Šolín a jemu podobní nejezdíš XX let a nebyl jsi vždycky pupkáč ale máš takovou techniku že ty co jezdí s tebou stejně utaháš  lol
#47 17.03.2017 13:13:11
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Raději než hubený budu raději štastný, Nepít pivo a nejíst tučné maso, a jíst něco co mi nechutná místo toho co mi chutná PÍ....INA.
Je třeba si uvědomit že žiješ jen jednou.Jíst co mi chutna a pít co chci ale v nějaké rozumné míře. A je jasné, že když žeru tak je třeba se i hýbat.
Jakékoliv odpíraní čehokoliv se projeví tím že to chceš víc a víc. Ale dát si místo deseti knedlíků se svíčkovou  jen čtyři , místo výtahem poschodech , do práce na kole nebo pěšo atd atd , se dá zvladnout i dlouhodobě.
Čím starší tim víc schodů....
#48 17.03.2017 14:39:55
roxteedy napsal(a):
.....Hubnout tím že nebudete žrát je nehorší co můžete udělat protože první spálí tělo svalovou hmotu a pak až jdou na řadu tuky což je sice dobrý na menší číslo na váze a špatný pro celkovou fyzickou kondici  wink .......
S tím se dá souhlasit, ale efekt nejedení/hladovění/půstu je jinde. Ano, svalovou hmotu ztratíš téměř všechnu po cca 20 dnech, při 40 už přicházíš o hladké svalstvo a balancuješ na hranici života, ale paradoxně co můžeš ztratit, to získáš ve větší míře.
Krom toho tělo má svalovou paměť a potom stačí párkrát zvednoutčinku a leze to neskutečně zpátky.
Letos za to už konečně dali nobelovku ano . Je to přitom tisíce let známý efekt.
http://technet.idnes.cz/nobelova-cena-m … 1_veda_mla
A až tím projdeš, pochopíš, k čemu jsou potřeba svaly wink .
V čechách se tom uvěnuje z lékařskýho hlediska Vilma Partyková, kdo chce, ať hledá.
Curab:
Když jsem chodil na onkologii, slyšel jsem tam mnohokrát něco podobnýho.- kdybych býval žil tak, abych ještě viděl vnoučata a trochu si je užil ... doprovázený pláčem.
Žít tak, abych život užíval je v mládí to nejžádanější, ale krátkozraký.
Beru, že to neženeš do extrému a taky si neumím představit nedat si vepřo knedlo s radostí ano
#49 17.03.2017 14:48:30
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
hladovění/půst nezpochybňuji ale pro sportovce v aktivním období který chce snížit váhu/zlepšit fyzickou kondici/vytrvalost/sílu půst není
#50 17.03.2017 14:58:12
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
curcab:
všechno je to o tom kolik ti je, co chceš zvládat a na jaký úrovni  wink každej máme hranice jinde a co jde někomu samo s pupkem plným svíčkový na to se jinej nadře jako zvíře ať dělá co dělá  wink kdyby jsi ale porovnával jednu osobu veř mi že z těla se dá vymáčknout opravdu o dost víc když se o něj budeš starat a dobře ho živit, vím jak jsem na tom byl fyzicky tři roky z5 a strava na tom má velkej podíl  smile pravda je že žijeme jen jednou ale jako pro tebe je cesta svíčková pro někoho je cesta zdravá strava, cvičení a překonávání vlastních hranic já jsem momentálně v období svíčková  lol  lol  lol
#51 17.03.2017 15:52:12
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
sirr: ano mna vtedy nakopol Adam Raw, zahodil som činky a v našom malom meste postavili 2 preliezky  a20 ale to je jedno už  cool
#52 17.03.2017 16:15:58
Pust je fajn, rekord mam 7 dnu, ubytek 8 kilo, pandero znacne pryc. Ale neco si o tom precist.
Sacharidove vlny = vazit, pocitat. Dieta typu vejce, maso, zelenina, orechy funguje rychle a pohodlne. Nizka hladina insulinu = min hladu. Pohyb spis siloveho zamereni, na dlouhe kardio to nebude, spis HIIT (neco jako indiansky beh na druhou, google it).
Pro enduro asi neni posilka to prave orechove. Drepoval jsem pres 200 kg ale hodina ve stupackach mne znici vic:)
Editoval Miguel (17.03.2017 18:32:19)
#53 17.03.2017 16:41:06
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Miguel napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_1132.jpg
No super, s tímhle selfíčkem můžeš už do internetové seznamky. Je to tady ještě pořád offmoto ? se vší úctou k rozumnému přístupu ke sportu a stravě....
#54 17.03.2017 17:31:43
no  a nejlepší je vymakaná postava a zdravá výživa , a pak tě pojede, frajer co vozí batoh ve předu, večer se vožer jak dán a kouří 20 denně   a1  a1  a1
#55 17.03.2017 18:32:56
tank napsal(a):
Miguel napsal(a):
asi jsem chtěl zdokumentovat, že do toho trošku vidím, ale když tě to pohoršuje, dám to pryčsmile
edit: máš recht, bylo to naprosto trapný machrování. uznávám.
Editoval Miguel (17.03.2017 18:49:17)
#56 17.03.2017 18:34:45
konopnik36 napsal(a):
tak pro člověka, který má v životě jeden koníček a nic jiného, to bezesporu bude znamenat konec světa:)
#57 17.03.2017 19:07:48
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Miguel napsal(a):
tank napsal(a):
Miguel napsal(a):
TWL, mě to nepohoršuje...jen jsem měl strach, že jsem omylem zabloudil ke kulturistům. Klidně si to tady pročtu, a každej si musí udělat svůj závěr pro sebe...cesty máme každej jinak. Sorry, někdy jsem prostě rejpavej dědek.
I když musím přiznat, že vám trochu závidím -ne figuu, svaly, pekáč buchet. Ale tu vůli k tomu, abyste toho dosáhli. U mě, bohužel, vítězí zpravidla pečeně smile
Editoval tank (17.03.2017 19:10:36)
#58 17.03.2017 19:44:31
Děkuju všem za reakce, dost mi to pomohlo... Ale stejně ještě nevím jakou cestou se dát  heh2 Se svou postavou jsem +- spokojený, nohy, ruce, ramena, až na ten bachor no. A vím že když jsem měl o 10kg míň, úplně jinak se mi fungovalo. Jasno už asi mám v tom že, masa a trochy piva se nevzdám... Ale určitě chci jít přírodní cestou, bez chemie. Problém taky vidím v tom že směnuji takže má tělo dost rozhašenej rytmus  ne
#59 17.03.2017 20:17:58
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Miguel: drepy valim kvôli moto len s vlastnou hmotnosťou alebosynovia a to je na ramenách +18kg/+10kg
#60 17.03.2017 20:22:29
tank napsal(a):
Miguel napsal(a):
tank napsal(a):
kuře jsem neměl jinak než v KFC a to už pěkných pár týdnů. jinak nejvíc vepřové, trochu hovězí. ryba skoro vůbec. alkohol má svoje pevné místo jeden den v týdnu /někdy dva/. díky tomu si asi nejlíp držím váhu. za ty dva dny je mi tak blbě že to zbylých pět dnů žrádlem dohánímsmile
