Spojka Ktm 620
#1 12.03.2017 17:39:41
Michal76
Místo: Kolín
Motorka: Ktm 620 Lc4
Spojka Ktm 620
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně spojky na mé Lc4, kdyz je motor studeny jde spojka normalne, krasne vystavuje, ma vuly co ma mit ale jak se motor ohreje, vule se zvetsi a to o dost, zlehčí se chod pačky ale take prestane vystavovat, musim to pořad pri jezdeni štelovat na páčce, pak kdyz motor zchladne tak vůle zmizi a pačka nejde ani zmacknout skoro, tak zas musim na pačce povolit. Ma otazka je, co je pricinou? Typuju to na spatne lamely, ze jak se ohrejou tak nabobtnaj a tim ze zvetsi vule. Je to mozny? Nebo co kdo ma za rady?  big_smile  Díky za info
Radit já umím ale jezdit né :-)
#2 12.03.2017 18:28:25
Re: Spojka Ktm 620
Michal76:
co tam dáváš za olej ?
#3 12.03.2017 20:15:41
Michal76
Místo: Kolín
Re: Spojka Ktm 620
Zatim tam mam Denicol 10w40, jezdim zatim okolo baraku a seznamuju se se strojem a30  az zacnu tahat tak tam naleju 10w60
#4 13.03.2017 13:19:38
Re: Spojka Ktm 620
Michal76:
Bych zkusil dát jiný olej, stačí 10w-50, šedesát je zbytečný
A vyměnil bych olej v hydraulické spojce
Pak bych řešil lamely
#5 13.03.2017 18:37:22
Michal76
Místo: Kolín
Re: Spojka Ktm 620
Ten olej zkusím a uvidim. Jinak ovladani spojky je jeste lankem  wink
#6 13.03.2017 18:47:13
Re: Spojka Ktm 620
Michal76:
a kruci big_smile
#7 13.03.2017 19:01:59
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Spojka Ktm 620
To asi nebude dělat jen motorovej olej... budeš muset pravděpodobně vyměnit některé z těchto dílů, hřídelku, ložiska a simerink, který zřejmě netěsní.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3388_sdfsf.jpg
#8 13.03.2017 19:19:05
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Spojka Ktm 620
Kubajz napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … _sdfsf.jpg
Tohle olej dělává. Těsnění na to moc vliv nemá...na LC4/ 400 používám 10w50, a je relativně klid. I když se zahřátím se přeci jen chod spojky změní, není to nijak významná změna.
A to lanko jde úplně nádherně...moje exc má hydrauliku , ale mám pocit, že jde tíž.
Editoval tank (13.03.2017 19:21:25)
#9 13.03.2017 20:42:44
Storeman
Místo: Týn nad Vltavou
Tel: 728173269
Re: Spojka Ktm 620
Popisovaná závada spojky bude tím olejem, ale opotřebení dílů u obrázku jak píše Kubajz má také na chod spojky velký vliv!!!
A nestačí vyměnit „některý“ díl, ale VŠECHNY!  a2
Tedy: pozici 24 hřídelku, 23 dvě ložiska a 21 gufírko.
Přes gufero 24 zatéká do spojky voda a hřídelka 24 a ložiska 23 jsou vyrezlá a spojka špatně vystavuje.
Finančně to není nic náročného. Jsou to drobné věci. Vopruz je ale ta výměna, pokud nechceš půlit motor. Mě to dělal moc šikovný mechanik a musel si udělat nějaký háček a vyškrábnutí těch ložisek.
Proto bych nejdříve zkusil ten olej.
#10 14.03.2017 21:18:17
Michal76
Místo: Kolín
Re: Spojka Ktm 620
Super, díky za rady ;-) vyzkouším vse co je v mojich silach a dám vědět
#11 27.04.2017 19:42:35
Michal76
Místo: Kolín
Re: Spojka Ktm 620
Pomóóóóóóóóc  big_smile potřebuji co nejrychlejší radu, jaký zavit je na hřídeli na kterém je koš spojky, levý nebo pravý ? Je to matka na 24 klíč a zarvaná jako prase a asi i na lepidlo daná a nevím kam povolovat  ee3  je to LC4 620  Díky moc  smile
Editoval Michal76 (27.04.2017 20:43:30)
#12 28.04.2017 19:47:11
Re: Spojka Ktm 620
Normální pravej.
#13 28.04.2017 21:25:12
Michal76
Místo: Kolín
Re: Spojka Ktm 620
Díky  key  ano
