Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
- Hanz88
- Pokročilý
- Místo: Praha 4
- Motorka: Yamaha WR 450F 2014
- Věk: 30
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
Btw.: Nemáte někdo zkušenost se servisem po Praze krom Yamahy? =)
- luky.st
- Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
- Věk: 45
Cus, potrebuju kvuli STK aby mis vitila zadni brzda,mam tam pouze tlak sroub,bez kabelu,nevite kde se to da sehnat,nemuzu to najit
- Nightfuckers
- Motorka: Exc300
- Věk: 905 Před n.l.
RSWR napsal(a):Těsnění pod hlavou, ale srovnat hlavu i válec. Těsnění jedině original.
Pokud to budeš nechávat srovnávat tak nezapomeň o kolik ti to ubral a nové těsnění pak musí jít do plusu. Už sem zažil experty kteří si nechali srovnat hlavu i válec a pak jim ventily klepaly o píst
Buď jedeš, nebo se jebeš
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Nightfuckers napsal(a):RSWR napsal(a):Těsnění pod hlavou, ale srovnat hlavu i válec. Těsnění jedině original.
Válec i hlava byli rovný. Už to mám pohromadě a po 15min ostřejší jízdy vše ok. Bylo to těsnění a moje chyba při předešlé montáži.
Co shoří neshnije
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Fireman napsal(a):Nightfuckers napsal(a):RSWR napsal(a):Těsnění pod hlavou, ale srovnat hlavu i válec. Těsnění jedině original.
"To neděláš dobře, Jaromíre..." Rosťa ví co ti radí, při každém "fouknutí" se dnešní skořepinové odlitky mírně zbortí, nové těsnění to samo udrží, ale stačí trochu uvařit a foukne to zas, vždycky to chce hlavu i válec přebrousit, chce to pár stovek, což na kompres nemá v podstatě vliv, ale těsnění má šanci 100% držet
PETARDAK napsal(a):Fireman napsal(a):Nightfuckers napsal(a): Pokud to budeš nechávat srovnávat tak nezapomeň o kolik ti to ubral a nové těsnění pak musí jít do plusu. Už sem zažil experty kteří si nechali srovnat hlavu i válec a pak jim ventily klepaly o píst
Hlavy a další plochy motoru brousí jen tydýti, co neví, čím se to má dělat Srovnat nožem
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Janek napsal(a):PETARDAK napsal(a):Fireman napsal(a): Válec i hlava byli rovný. Už to mám pohromadě a po 15min ostřejší jízdy vše ok. Bylo to těsnění a moje chyba při předešlé montáži.
Nejsem tak "genitální" abych o někom s jiným názorem prohlašoval je "tydýti"... a zda brousit, nebo frézovat nožem, je celkem věčný názorový spor zkušených motorářů a hlavařů... a za mě, u moto dílů kde mnohdy stačí srovnání 2-3 stovky tak brousit mj. u toho broušení a přidávání po stovce, přesně vidím kolik byla skutečná nerovnost
PETARDAK napsal(a):Janek napsal(a):PETARDAK napsal(a): "To neděláš dobře, Jaromíre..." Rosťa ví co ti radí, při každém "fouknutí" se dnešní skořepinové odlitky mírně zbortí, nové těsnění to samo udrží, ale stačí trochu uvařit a foukne to zas, vždycky to chce hlavu i válec přebrousit, chce to pár stovek, což na kompres nemá v podstatě vliv, ale těsnění má šanci 100% držet
Delej si to jak chces, ja bych si to k tobe nebo tem, co to brousi, delat nedal. To bych radsi tu stovku srovnal na skle .... Zkuseny motorar v tom nemuze mit zadny spor. Spor v tom ma motorar, co si jen mysli, ze je zkuseny, protoze to je jasny.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Tady jsou mé rady/názory asi k ničemu, když to čtu Dane, kolik jsi měl na tom kitu najeto (jen pro mou z5nou vazbu)?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Janek napsal(a):PETARDAK napsal(a):Janek napsal(a): Hlavy a další plochy motoru brousí jen tydýti, co neví, čím se to má dělat Srovnat nožem
Na vsetko nam treba odbornikou
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Těsnění dodáno ke kitu - těžko říct, je to dlouho. Kdyby bylo úplně scheisse, tak šlo srát záhy. Ale mrdka to nebyla a Pete do toho tenkrát dost nasypal... To je fakt.
Rovnat vs. nerovnat plochy...
Mám to tak, že je to otázka měření. Pokud je to víc než limit, rovnám a nejsou problémy.
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Ahoj, možná jo . Vím že on ví . Měřil jsem to křížem krážem a měrku 0,03 jsem nedostal nikam. Tolerance 0,05. Chybu jsem udělal já při dotahování při předchozím rozebírání (bylo to málo) proto to podfukovalo. Teď je to ok a doufám, že to tak zůstane
Co shoří neshnije
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Fireman napsal(a):PETARDAK napsal(a):Fireman napsal(a): Válec i hlava byli rovný. Už to mám pohromadě a po 15min ostřejší jízdy vše ok. Bylo to těsnění a moje chyba při předešlé montáži.
Uprimne, stejne nameris prd. Srovnat je rana jistoty.
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Jarynn napsal(a):Fireman napsal(a):PETARDAK napsal(a): "To neděláš dobře, Jaromíre..." Rosťa ví co ti radí, při každém "fouknutí" se dnešní skořepinové odlitky mírně zbortí, nové těsnění to samo udrží, ale stačí trochu uvařit a foukne to zas, vždycky to chce hlavu i válec přebrousit, chce to pár stovek, což na kompres nemá v podstatě vliv, ale těsnění má šanci 100% držet
Věřím kdyby to bylo nějak extra zkroucený tak bych tam tu měrku někam dostal (zkusil jsem věřit manuálu). Navíc předpokládám, že se začínají kroutit až při velkém přehřátí(uvaření) a to se mě nestalo . Vše přikládám ke špatnému utažení. Ale možná se pletu. Čas ukáže .
Co shoří neshnije
- sparco gti
- Pokročilý
- Motorka: exc-r 450
- Věk: 34
u wr250f 2004 som nasiel v manuale utahovaci moment hlavy 38nm staci toto a moze to tak byt?lebo wr450f ma 30nm povoli a este raz 20nm a 180stupnou hotovo
Editoval sparco gti (05.03.2017 09:10:27)
