chcípání DR 650 RS
#1 25.02.2017 15:32:54
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
chcípání DR 650 RS
Ahoj, už si nevím rady, nemáte někdo tip čím by to mohlo být ? je to nepříjemný když vám to v provozu chcípne, když potřebujete prudce zabrzdit.
Měl jsem podezření na hladinu v karbci, nastavil jsem jí podle manuálu jako je tady na webu, hrana plováku rovnoběžně s hranou karbce, ale to byla moc nízká a motorka běžela jen na volnoběh, při jízdě chcípla na nedostatek benzínu, takže jí zas vrátím a dám trochu vyžší.
Pak už mě napadá jedině nějaká eletronika, když se s motorkou jezdí plynule tak jezdí celý den, ale jakmile prudce zabrzdím tak zdechne.
Další věc že nefunguje dekompresor, takže baterka má co dělat se starterem aby to chytlo.
https://youtu.be/JQa2WtEgMpI
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_1991_dr650_450.jpg
Editoval wáca (28.02.2017 18:02:35)
#2 25.02.2017 17:57:13
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: chcípání DR 650 RS
wáca:
Asi s ničím jiným než s karburací nemůže mit spojitost že to chcípá pri zabrzdění. Jestli nefunguje automatickej dekompresor tak je bud oběhaná hrana dekompresoru na vačce a nebo prasklá pružinka dekompresoru. Shoď víko a koukni na to
#3 25.02.2017 19:49:47
wáca
Tel: 723-735-777
asi bude po ní, jelikož ikdyž ručně otočím packou co ovládá dekompresor tak motor běží dál a necítím ani žádný vybrace do packy :-(
#4 25.02.2017 20:27:14
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
Mozna nesouvisi, ale me na jinem dr delal priblem s chcipanim vypinac u stojanku.... obalil jsem ho izolaci a byl pokoj. Delalo to ale pri prujezdu dirou...
#5 25.02.2017 22:45:05
koll
wáca:
Automatickej dekompresor a ruční ale nema nic společnyho (automatickej je přímo na vačce, ruční lankem ovladanej ma samostatnou hřídel nebo nejakej ovladaci segment) aspon u motorů co jsem zatim delal. Střílet takhle od boku je skoro k ničemu, je treba to zkouknout.
Editoval koll (25.02.2017 22:48:17)
#6 26.02.2017 10:51:12
wáca
Tel: 723-735-777
mrazikxr napsal(a):
taky mě to napadlo, ale když je zařazenej neutrál tak do toho nemá stojánek co kecat
#7 28.02.2017 18:01:31
wáca
Tel: 723-735-777
to je zase kšeft big_smile motorce nefunguje dekompresor a po sundání víka motoru jsem zjistil že je všechno v pořádku, ale vahadlo nedosáhne na ten dekompresor, jelikož se opře už o vačku :-( vačka a vahadla byly ne repasu, takže by to málo zbrousily  ?
#8 01.03.2017 07:25:34
koll
wáca:
Hoď sem nejaky fotky
#9 01.03.2017 08:10:04
wáca
Tel: 723-735-777
Z telefonu mi nejdou nahrát,  ale prostě to vahadlo nedosáhne na dekompresor, takže jediný vysvětlení je že je vahadlo moc tlustý po tom repasu a dřív se opře o vačku
Hlavně když vidím jak vypadaj ty plochy a ty díry tam nechaný tak to nedělal asi šikovný člověk. Já posilam věci na repas do brna a zatím vže v pořádku, věci jak nový
Editoval wáca (01.03.2017 08:10:59)
