REKLAMAYamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?#41 23.02.2017 19:16:31
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Ta značka jakoby H je předstih, to T je úvrať, Máš vyndanou svíčku, pokud ne tak to udělej (nejdřív okolo vyfoukat kompresorem) strč do díry slabý šroubovák a hned zjistíš kde je úvrať. Ve střihu nic nekontroluj!!!!! Kontroluje se to v pracovní HU a netoč s tím s vyjmutým napínákem!!! Editoval jan ebermann (23.02.2017 19:19:00) offline #42 23.02.2017 19:20:15
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?jan ebermann: offline #43 23.02.2017 19:34:17
Přehupuje ti to právě kvůli té svíčce. Drží ti kompresi ve válci ( to je ta správná poloha). Jak píšou kluci . nejspíš jsi seřizoval ve štřihu ( moment , kdy jsou pootevřeny sací i výfuk. ventily) proto jsi musel tolik povolovat. Co shoří neshnije offline #44 23.02.2017 19:43:20
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ? offline #45 25.02.2017 22:54:02
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?motorem můžeš pootočit ikdyž tam nemaš napínák, zase tak volný ten řetez neni aby přeskočil offline #46 25.02.2017 22:58:47
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?frantaz: offline #47 25.02.2017 23:12:32
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Aha ten zvuk nevím, moje předchozi XT melo stejnu diagnozu jako tvoje, ale než jsem na to došel šla z baráku. Kazdopadne bych to neřešil pokud to v teple uz nedělá, někde sem pročítal fóra a mělo by to být u XTeček normalní věc, důležité je že to přestane. A kdyby byl volný čep tak by spíš mlátil. offline #48 25.02.2017 23:16:14
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?frantaz: offline #49 25.02.2017 23:32:14
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?offline #50 25.02.2017 23:51:03
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ? offline #51 26.02.2017 08:46:44
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Strhany hlavy to je ještě sranda, když to někdo dotahuje jako debil tak se stane že šroub vytáhneš i se závitem a to je pak žůžo, tak při utahování bacha!!!!! Stanoveným momentem offline #52 26.02.2017 13:04:18
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vendelin: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #53 26.02.2017 13:13:22
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?offline #54 26.02.2017 13:14:35
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?peTTR: offline #55 26.02.2017 18:57:03
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vendelin: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #56 26.02.2017 18:59:48
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?peTTR: offline #57 26.02.2017 19:12:23
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vendelin: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #58 26.02.2017 19:14:02
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?peTTR: offline |
