Dielensky lis
#1 11.02.2017 16:37:59
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Dielensky lis
určite každy z vas pozna, použiva či vlastni dielensky lis, ja som sa rozhodol na skušku si jeden vyrobiť, zdvihak 2T stal 12e, zvyšok materialu som mal zo stareho plota big_smile
širku som volil podľa predneho kolesa R21 tak aby tam vošlo aj s plašťom, užiťočna pomocka pre lisovanie puzdier, ložisk.... či už na moto, auto, traktor
pridavam pre inšpiraciu ak by si ho niekto chcel taktiež vyrobiť
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0583.jpg
BORSUK enduro team
#2 11.02.2017 16:59:01
Re: Dielensky lis
Nebude 2t hever málo? Mě se zdálo málo i 10t. Na druhou stranu, materiál z plotu asi povolí i pod tím 2t heverem?
Pro zajímavost lis psaný jako 12t za ca 110€:  https://dum.bazos.cz/inzerat/70965103/H … DARMA-.php
#3 11.02.2017 17:18:49
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Dielensky lis
jees:
hrubku steny mam 2mm takže by to malo vydržať ide mi hlavne o to aby som nevybijal ložiska kladivom ako som pysal je to na skušku a ten zdvihačik 2T sa da kedykolvek vymeniť za večši
samozrejme že som pozeral na nete lisy a tie rozmery -širka su smiešne tam koleso nevojde:
Nový hydraulický lis
rozměry 131 cm x 50 cm x 51 cm váha 40kg
Pracovní šířka rozsah: 42,5 cm
Pracovní výška lisovací rozpětí: 63,5cm 8 úprav
Editoval zetkarider (11.02.2017 17:24:06)
BORSUK enduro team
#4 11.02.2017 18:33:03
SethX
Místo: Dubné
Re: Dielensky lis
Zrovna o něm přemejšlim taky, ale říkal sem si jestli je dost 6t tak sem koukal spíš po 10t, možná je to zbytečně moc ale nevim jestli si 2t poradí třeba se zarezlým přepáčkem, kdyby sem někd hodil zkušenost bylo by to fajn, třeba na ložisko kliky stačí, na přepákování stčí... díky  smile
#5 11.02.2017 18:43:56
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Dielensky lis
SethX:
zahrdzavene ložiska zadnej vydli som dokazal vylisovať vo zveraku
BORSUK enduro team
#6 11.02.2017 18:54:24
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: Dielensky lis
Z vlastni zkusenosti vim ze i 10t je kolikrat malo.Delam celej zivot auta.
A lis z odkazu... Hruza a des.. Mame ted setrneho sefa v praci,koupil neco podobneho a muzu vam rict ze mam nekdy chut to vyhodit z okna.
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#7 11.02.2017 19:49:12
danka
Místo: Praha východ
Motorka: 300 EXC, Free 250
Re: Dielensky lis
YZ 450 napsal(a):
Já se v tom nevyznám, v čem je ten lis hrůza a děs? Chápu že jako profi nářadí to nebude ono, ale pro hobby použití do domácí dílny je OK nebo ani na to ne?
#8 11.02.2017 20:03:37
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Dielensky lis
zadejte to jako zakázku Rendovi - a budou spokojené všechny strany
#9 11.02.2017 20:13:22
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: Dielensky lis
danka napsal(a):
YZ 450 napsal(a):
Nema to poradny vedeni,ruzne to uhyba,proste neprijemna prace..Uplne nejlepsi je lis s nozni pumpou,mas obe ruce volny..
#10 11.02.2017 20:15:53
danka
Místo: Praha východ
Re: Dielensky lis
YZ 450:
OK, díky za tip.
#11 11.02.2017 21:00:47
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Dielensky lis
YZ 450:
ano presne to nieje pretože na vedeni musi mať voľu aby sa to hybalo, chcelo by to linearne vedenie ale to už by bola ina cena, premyšľal som upevniť zdvihak na hornu tyč smerom dole hlavou potom by to bolo super ale bojim sa toho že rychlo vytečie.
BORSUK enduro team
#12 11.02.2017 21:50:56
Re: Dielensky lis
YZ 450 napsal(a):
danka napsal(a):
YZ 450 napsal(a):
Neni problem uhybani do stran,pokud jsi ho uz nezkur.vil,pokud ma tlacnou plochu rovnou a maz ok pripravky nemas problem. Jestli jo mas v rukach nasrano. Problem je tech 10 T,to je dost malo na nektere loziska kdyz jsou slusne zarostle. Par lisu uz jsem mel/pouzival a nozni pumpa je fajn,ne ze ne,ale tahle konstrukce je plne dostacujici pokud nelisujes 6h za sichtu ale denne 2 loziska.
#13 11.02.2017 22:13:00
Re: Dielensky lis
nabízí i 20t  https://dum.bazos.cz/inzerat/71123601/H … s-20-T.php
20t s pedálem  https://dum.bazos.cz/inzerat/69739475/H … edalem.php
30t  https://dum.bazos.cz/inzerat/71124184/H … -pumpa.php
Co koupil šéf do práce jedna věc, ale co si koupí každý za vlastní peníze? Většinou ještě něco horšího, akorát sám na sebe pak nikdo nenadává, protože to už vidí ty peníze co pořádný cajk stojí. Na to jedno enduro co má člověk doma asi nebude třeba lis profi třídy. Nejlépe to občas rozebrat a bude stačit jedno malé kladívko a nějaká kulatina nebo trubka na vyklepnutí
#14 11.02.2017 22:54:32
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: Dielensky lis
Jarynn napsal(a):
YZ 450 napsal(a):
danka napsal(a):
Nevim proc bych mel v rukach nasrano.. Ten lis s panekou proste neni dobre vyresenej a od toho se odvyji prace na nem.Nerikam ze to nefunguje,ALE je to na zlost.Neni nic horsiho nez vercajk co stoji za hovno.At si kazdej koupi na co ma,je me to u prdele.Jen pisu vlastni zkusenost.
#15 11.02.2017 22:59:30
Re: Dielensky lis
zetkarider napsal(a):
YZ 450:
hlavně ti otočená panenka fungovat nebude.
Jinak na co lis pro ložiska v kole, když staží sada stahováků??? A narazit jdou lehce, stačí si nábu předehřát a padnou tam samy ....
Radši užší pevnou konstrukci ... profily tl 2 mm jsou legrační.
Ale přeju, ať ti to maká ano  ano
#16 12.02.2017 12:34:51
Re: Dielensky lis
zetkarider: tak si aspoň ty dvě horní příčky nad a pod heverem zpevni a navař na každou stranu jeden jekl, ty 2mm se prohnou a pokud ne, potřeboval jsi tak malou sílu, že bylo použití lisu zbytečné
#17 12.02.2017 18:12:11
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Re: Dielensky lis
Tiež som si spravil vlastný. Druhý v poradí a 12T. Ak by som niekedy robil ďalší, určite min. 20T. Treba sa s tým pohrať aby bola zachovaná kolmosť ako má byť. Pri poriadne starom prepákovaní to už skoro nestačilo. Myslel som že ho zdeformuje celé.
Inak ložiská kolies mením radšej nahrievaním, potom to ide krásne bez námahy.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/954_img_20150115_1514491.jpg
Keď sa chce, dá sa všetko..
#18 12.02.2017 19:22:31
Re: Dielensky lis
XDeeKsanR: to vypadá dobře.
Moje zkušenost s levnými hevery - jeden 10t se rozpadnul (rozlomené tělo) při zvedání max 4t, s 20t jsem zvednul max 2t a za 15min byl zase vypuštěný a to byly oba nové. Proto je třeba hever předimenzovat, protože na nálepku na něm se spolehnout nedá
