REKLAMAVýroba kotoučů#41 23.01.2017 16:38:35
Re: Výroba kotoučůzetkarider: Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #42 23.01.2017 16:41:14
Re: Výroba kotoučůkick-start: BORSUK enduro team offline #43 23.01.2017 16:43:03
Re: Výroba kotoučůXDeeKsanR: BORSUK enduro team offline #44 23.01.2017 23:38:50
Re: Výroba kotoučůNo mne zadný praskol na obvode cca 5mm na kameni. Objednal som od dotyčného, nahodil som a neveril som vlastným očiam ako to hádzalo aj so strmeňom. Preto som ho rovno vrátil, pojazdil kým som svoj na ďalšom kameni nezohol a kúpil rovno rovno predný aj zadný za cca 90 evry. Materiál na to má možno výborný, tiež nevyzerajú zle tie kotúče, len ešte trochu dať do tolerancie.... Alebo som proste natrafil na vadný kus. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #45 24.01.2017 00:11:39
Re: Výroba kotoučůXDeeKsanR: BORSUK enduro team offline #46 24.01.2017 19:01:26
Re: Výroba kotoučůXDeeKsanR: tebe vadí hádzavosť 0,1mm? Nepomýlil si sa? Stačí raz škrtnút o kamen a nejaká desatina ti vadit nebude a pri brzdení 0,1mm necítit. Mám od neho zadný na TE300 a spokojnost. Brzdí lepšie ako origo(pocitovo), znesie aj velké rany, opotrebenie po 90mth cca 0,5mm. Presnost otvorov na skrutky je dobrá. Hrúbka je 5mm, ale do strmena vojde aj s novými platničkami. Jediné čo mi vadilo je váha, oproti originálu cca 2-3x ťažší, je to kus železa.. offline #47 24.01.2017 20:10:11
Re: Výroba kotoučůpretekardano: Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #48 25.01.2017 12:40:45
Re: Výroba kotoučůco je to za materiál ty kotouce bude mi to na moto rezivět nebo to je něco lepšího nerez nebo něco podobnyho offline #49 25.01.2017 14:18:45
Re: Výroba kotoučůTiez mam skusenosti s tymto Zdenom. Mal som kotuc na DR 350 a teraz na KTM EXC 300 a nemozem povedat ani pol slova offline #50 30.01.2017 13:02:13
Re: Výroba kotoučůTak musim zareagovat na t offline |
