Existuje nejaka "vata" do vyfuku
#21 24.02.2013 11:44:21
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Existuje nejaka "vata" do vyfuku
Tristan:
Na výběr je řada vat, od volného vlákna přes lisovanou nebo prošívanou. Jsou vaty s teplotou přes 1000 st C a liší se hlavně cenou.  Rozlišuje se taky vata pro 2t a 4t. Dělali jsme 3 výfuky, ale mám obavu, že tichošlápka z toho jen použitím vaty nikdy neuděláš. Novou vatou se hlučnost sníží, pokud máš starou pryč, ale zas až o tolik moc ne. Ceny jsou od 250 do 900 Kč, záleží na tobě, čemu dáš přednost. V posledním výfuku jsme dávali vatu origo do Akrapa, sice drahá, ale řekl bych, že utlumila dost.
#22 24.02.2013 11:46:46
Vojtas
Tel: NokiaN8
co vím tak exituje 2 typy...prošívaná (prý by měla víc vydržet rázy ve výfuku od velkých objemu) a klasická ... u tebe bude možná problém se zanášením poru vaty...prostě se to po čase zanese, speče a ta tlaková vlna se pak nemá kam rozptýlit a dělá to bordel...
Editoval Vojtas (24.02.2013 11:54:46)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#23 24.02.2013 12:17:42
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Vojtas:
Spíš bych řekl, že prošívaná vata je hlavně na 4T, tam se olejem výfuk nezanáší.Na 2t:
http://www.zbozi.cz/?q=vata+do+v%C3%BDf … aign=lista
#24 24.02.2013 12:28:22
Vojtas
Tel: NokiaN8
páni, to je informační  servis. Díky Vitekové  big_smile  osvětlili jste mi to oba dva  ano
#25 24.02.2013 13:34:52
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Věk: 39
domácí laďák spolehlivě zvýší tak akorát spotřebu... ne
#26 24.02.2013 13:39:31
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Dolph-cz:
potřebuji vatu někde jsem četl že o vyfuku cpou dvě ruzne vaty do každe poloviny z vlašt pak to je víc utlumeny na zvuku
#27 25.02.2013 09:17:17
Kukyn
Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
Věk: 35let ofiko motorkářem
Tel: 603919262
Jsme "TU" , abychom se bavili big_smile
#28 25.02.2013 09:30:46
Motoline.cz taky má a není sám... Je to v každém druhém e-shopu...  cool   ano
#29 25.02.2013 12:16:31
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Vatu si umím sehnat jen jestli je víc druhu kromě 2T a 4T tišší hlučnější
#30 25.02.2013 13:05:33
Aha. No, jsou různé provedení. Takové šňůrky, pak takové deky... 2T/4T. Ale přesně jsem to nikdy nezkoumal...
#31 26.02.2013 17:49:28
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
dal dom do TTR vatu prešívanú 4T 1000/500/12mm 11€ a zvuk lepší a tichší, výkon sa zadá byť vyšší, nemal som tam predtým nič  okok
#32 27.02.2013 23:20:28
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Do výfuku doporučuji tuto vatu od RP http://www.rptuning.cz/cz/prislusenstvi  ... sám jsem ji nedávno měnil, stejná se používá do výfuků Akrapovic.
#33 03.03.2013 19:49:07
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
môj 2-ročný pomocník  okok
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03469.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03470.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03471.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03477.jpg
#34 19.04.2013 17:46:20
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Ahoj mam vo vyfuku 4T presivanu vatu ma asi 300km a dnes po 18km jazde 4-5 plny... dymel vyfuk- biely dym to mi horela ta vata? Alebo mam este moc chudobnu zmes lebo pri brzdeni motorom mi striela do vyfuku? Vlastne som si odpovedal sam
ale sviecka ma tehlovu farbu  sad
#35 18.01.2017 14:14:31
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Čaute mám blbou otázku  big_smile  Koupil sem u Motolina vatu do vífuku a zdá se mě že je jí málo mám org. Yamaha yzf450 koncovku a když sem dal novou vatu tak kolem té středové trubky je tak 2centáky vůle. Mám koupit ještě jedno balení nebo to tak mám nechat ?  Ptám se protože při rozdělání to bylo plny vaty. Děkuji
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#36 18.01.2017 14:22:35
artaban: To je špatně ne výfuk musí být plný a vata mírně stlačená, jinak bude životnost náplně nula-nula-nic... sad
#37 18.01.2017 14:30:50
artaban
Místo: Olomouc
Tel: Mám černej
PETARDAK:
Tak ok. koupím ještě jedno balení. Dík za odpověd
#38 19.01.2017 06:30:32
artaban napsal(a):
Čau, musíš koupit minimálně dvě balení, rozměr jeho vaty je 35x50 cm. Ptal jsem se ho a říkal, že jedno balení vyjde. Nějak se mi to nezdálo, objednal jsem jinde 65x45 a nevyšlo to taky......na jakej rok motorky to máš? Protože na koncovku 08 byyla délka vaty 40 cm, musíš to vyvatovat celý!
#39 19.01.2017 10:58:03
artaban
Místo: Olomouc
Tel: Mám černej
chalka:
Jojo dnes jedu ještě pro jedno balení do kšeftu.Délka je dobrá jen je jí málo. Mám to na rok 2006
Editoval artaban (19.01.2017 10:59:53)
