Řetězová sada
#41 26.02.2013 21:42:57
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Řetězová sada
Thomas:
Ve svěráku to jde nalisovat taky. Pak už jen záleží jaký typ nýtování se u dané spojky používá.
Někde je typ, že musíš srazit všechny 4hrany na čepu řetězu a pak spojka vypadá jako ostatní články řetězu. To můžeš udělat klidně kladívkem.
Na jiných typech bývá uprostřed čepu dírka, do které přijde trn a ten čep roztáhne do všech stran. To se ve svěráku dělá hůř, protože bys musel mít nějaký důlčík, který by do toho přesně padnul aby to čep dostatečně roztáhlo a zároveň nerozštíplo.
Vnější článek to chce nalisovat tak aby článek nebyl ani příliš volný, ani příliš dotažený, ale s tim si můžeš pohrát do dokonalosti. Tam skoro neni co zkazit.
Pepr:
6 Zubů mi připadá že už bude opravdu moc a že ti řetěz nevyjde.
Dej koním pít...
#42 27.02.2013 07:12:18
madman650
Motorka: DR650SE
Re: Řetězová sada
Pepr napsal(a):
Thomas:
chlapi mam prevod 15 - 44 , kdyz dam 50 zubovou rozetu bude stacit zasroubovat sponovaky (jsou zhruba v pulce) anebo je to nesmysl a retez bude kratky ?  dík  smile
uber v předu jeden zub a rozetu dej 47 zubů a budeš  při 14/47 na skoro stejným převodu,jako bys dal 15/50.Mě se ubrání zubu v předu osvědčilo a zbylo místo na šponováku i na zvětšení rozety o tři zuby...
#43 02.03.2013 15:13:35
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Řetězová sada
nemuzu nikde najit prumer rozety , takze si to nevypocitam.  Myslis ze na 14 - 47  by ten retez stacil ?
Nebo kdyby nekdo byl ochoten mi zmerit prumer 14z kolecka a 47z rozety   a24
#44 02.03.2013 17:18:36
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Řetězová sada
Pepr: Jde to spočítat. Jen musíš najít normy pro to ozubení.
T.A.Edison
#45 02.03.2013 18:29:49
Pepr
Re: Řetězová sada
zmeril sem to podle sedlackyho rozumu , rozeta 44 z , prumer 21cm , muze mi nekdo zmerit stejne misto na rozete 47 ? dik
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_big_rozeta-yamaha-tt-600-r-rok-9803.jpg
ta cervena je mereny rozmer
Editoval Pepr (02.03.2013 18:30:34)
#46 02.03.2013 19:04:30
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
Re: Řetězová sada
Co to vzít podle rozteče čepů na řetězu ? Pokud na rozetě přidám 6 zubů (a rozteč 520 je zaokrouhleně 16mm) tak se rozeta posune o (16*6)/2=48mm. To lomeno 2 je dost zjednodušené a nebere v potaz úhel opásání řetězu.
edit: ještě mě napadá že by to mohlo být /4 místo /2 protože se ty zuby rozdělí na půl rozety
Editoval KIng.Mambo (02.03.2013 19:07:28)
#47 02.03.2013 19:20:08
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Re: Řetězová sada
Takže pomocí moderní výpočetní techniky viz obr. je to 26,148mm  usch
Vstupní hodnoty:
pastorek 15 zubů
rozeta1 44 zubů
rozeta2 50zubů
řetěz 520 (rozteč zubů 15,875mm), počet zubů 106
Předchozí metoda dávala výsledek 24mm takže to bylo docela blízko pravdě ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3026_retezy.jpg
#48 03.03.2013 11:58:03
Pepr
Re: Řetězová sada
KIng.Mambo:
ooo díky moc  smile   ano
#49 02.12.2016 18:07:53
Re: Řetězová sada
ahoj, koupil jsem si retezovku, vyměna bez problemu ale kdyz jsem chtěl slozit retez tak mi nejde slozit ta spojka, ta "8mička" mi nejde pretáhnout pres drážku na závlečku, takže jí tam nedám. Zkoušel jsem to mačkat co to šlo, i sikovkama. Je na to nějaky specialni postup ? Dělám to prvně, sundat řetez sel v pohodě, ale nový už nespojím sad... Díky za rady!
CZ retez o-krouzek.
Editoval Kroulas (02.12.2016 18:08:15)
#50 02.12.2016 18:41:31
Re: Řetězová sada
Je to v rukach, podivej se, jestli ti sedi dobre o krouzky. Hodne stesti, obcas u toho lita dost kurew lol
#51 02.12.2016 19:03:28
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Řetězová sada
Dělam to timhle http://www.unibazar.com/cz-detail-175-s … -maly.html  a je to lahoda a jak říka janek pořádně musí sedět o-kroužky je třeba je na vystouplé hranky  navléct,aby  se o ty hranky nešprajcli pak ti tam chybí ten pul milimetřík aby ti spojka docvakla do drážky.
A dodrž směr viz obrázek ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_spojka.png
Editoval Prochal11 (02.12.2016 19:04:04)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#52 02.12.2016 20:45:59
Re: Řetězová sada
Kroulas:
Je to jednoduchý... Nasadíš o-kroužky, nasadíš zbytek článku a ten vždy naklepu přes oříšek z goly co to jen jde (je dobré mezi článek a zadní kolo strčit kus dřeva= zaaretovat článek aby do něj šlo klepat). Pak jde lehce kombinačkama nasadit sponka co článek zajišťuje, pak už jen plochým šroubovákem opřeš článek o sponu= dáš ji do tahu a tím se ti uvolní celej článek a půjde s ním pohybovat volně..... Snad jsem to napsal srozumitelně  lol  heh2
#53 04.12.2016 09:16:17
Re: Řetězová sada
Tak to vypada ze opravdu byla chyba v tom spojovacim clanku. Koupil jsem jinej a ten uz tam sel. Ten puvodni jsem zkousel  slozit i normalne (bez retezu) a stejne nejde,  at jsem tlacil sebevic. Kazdopadne diky za rady.
#54 09.01.2017 21:50:53
Móňalos tt 600r
Místo: Břeclavsko
Motorka: tt 600 r
Re: Řetězová sada
Zdarec Pánove.Jedna otázečka řeším řetězovku.Mám tt 600 r rok 1999 je tohle dobrá volba a typ pro moji motorku?Jezdím 50% cesty 50% off děkuji za odpověď
https://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/137 … 98-03.html
#55 09.01.2017 23:13:59
Re: Řetězová sada
Móňalos tt 600r: Zdarec, ve tvém odkazu vpravo úplně nahoře je záložka "Kontakty" - tam zavolej a poradí ti
#56 10.01.2017 13:41:41
Re: Řetězová sada
na motořetězech občas něco kupuju a neřekl bych, že doporučí to nejdražší, někdy poradí i něco co právě nemají
#57 10.01.2017 13:57:00
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Re: Řetězová sada
spacy: Pokud nehoníš gramy tak ATV (zesílený) je v pohodě. Já na něj dal 160 MTH (exc 450) a nepraskl ikdyž už byl ko.
Dole to musíš rozkuřit!
#58 10.01.2017 14:21:51
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Re: Řetězová sada
Móňalos tt 600r:
DID VX2 řetězovku jsem tam zrovna kupoval před vánoci, po předchozí zkušenosti s tímto řetězem, kdy jsem na něm po koupi motorky najel něco přes 100mth a to už měl tak 40mth před tím... motorka - 300exc a řetěz jsem do výměny měřil přes čepy
#59 10.01.2017 14:58:34
Móňalos tt 600r
Místo: Břeclavsko
Motorka: tt 600 r
Re: Řetězová sada
pánové díky za rady a zkušenosti  smile  su rozhodnutý to vzít...moc se v tom neorientuji tak jsem raději napsal sem abych se i něco dozvěděl.Jinak na eshopu-motoretezy jsou moc ochotní doporučuji  ano díky a kolama dole čao
#60 10.01.2017 15:23:43
Re: Řetězová sada
Já bych si tam tu řetězovku nekupoval a počkal bych, až ji budou mít v akci v Lidlu lol  lol  ano
