REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Horní sada těsnění u gelnara#1 24.06.2009 09:43:57
Horní sada těsnění u gelnarahttp://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … p?IDZ=1030 Editoval Radek Rygl (24.06.2009 09:55:25) OFFMOTO offline #2 24.06.2009 10:28:42
Re: Horní sada těsnění u gelnarajá sem si tam bral píst též a spokojenost -Prox ,ale k těsnění bych měl výhrady-když sem to dal dohromady tak tloušťka těsnění nebyla dostatečná a potom mi nevycházela vůle na rozvoďáku-byl moc povolenej,i když jsem dával novej, musel jsem kopit origo a potom to bylo v pohodě,asi to těsnění je trochu slabší offline #3 24.06.2009 13:37:27
V té sadě jsou jiné gumičky pro olejový kanál, musí se koupit v Yamaze originál, dva kusy á cirka 80,- kaček offline #4 24.06.2009 16:00:01
jake gumičky? offline #5 24.06.2009 17:54:10
Vypadá to jako váleček o průměru asi 7mm a výšce 6mm. Je mezi karterem a válcem a válcem a hlavou. XTéčko má okroužky a ty jsou nižší, v tom je ten rozdíl. offline #6 24.06.2009 18:59:35
no kurva offline #7 24.06.2009 20:50:31
Taky mi ted byl doporučenej Prox,nebo Vertex,místo Weiseca prej nic moc,ale nemám vlastní zkušenost. offline #8 24.06.2009 21:18:23
A jak si tam teda usadil ty železné válečky na které se ty gumky nasazujou dyť ty mažou celý vršek. Editoval riderccm (24.06.2009 21:19:32) offline #9 24.06.2009 21:42:53
Zadřel jsem ze znamych duvodu, provalil jsem carter a oleje vycakal ven za jizdy, ale ja jsem ted jakysi zmateny s tim kanalkem mazacim, Editoval andrew x (24.06.2009 21:46:15) offline #10 24.06.2009 21:51:48
S tou vačkou sory -chybná domněnka sem mysle žes to tu někde psal. offline #11 18.11.2009 17:42:33
Re: Horní sada těsnění u gelnaraTak ted opravdu nevim jestli mi na TT R budou ty těsnění pasovat nebo ne?? To těsnění potřebuju, ale když jsem viděl ceny origo... Tak co třeba pasovala ta těsnění aspon tomu kdo tu diskuzi vyvolal? offline #12 19.11.2009 12:57:44
Ta sada na TT600R pasuje, ale jak jsem psal výše, musí se dokoupit těsnění olejového kanálku, které je u TT600 nižší, je to spíše o-kroužek. TTR má dav pryžové válečky asi 8mm vysoké, jeden stojí v Yamaze asi 90,-kaček. Mrkni do seznamu dílů na TT600R. offline #13 26.11.2009 16:52:27
Re: Horní sada těsnění u gelnaraSkylab: Editoval vla.s (26.11.2009 16:53:20) offline #14 26.11.2009 17:30:22
Ha.... co to??? nespamovací příspěvek... to budu muset smazat Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 26.11.2009 17:42:19
Re: Horní sada těsnění u gelnaraDědek TT600r: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
