TTR600 nedává jiskru
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
Re: TTR600 nedává jiskru
No nazdar chlapi, podobný problém ..po asi mesiaci a pol nečinnosti znovu nechce tá opica jazdiť... Prvá vec, asi pred 4 mesiacmi som mal menšiu haváriu, dovtedy keď som pri štartováni prekopával naprázdno a potom zapol spínač(otočil kľúčikom) - blikli kontrolky (nahromadené napätie, ..) a chytila, vždy na 2. raz ... od havárie už nie..prekopával som naprázdno, zapol a nič nebliklo...taktiež mi trvalo dlhšie kým som ju nakopol..cca 8-10 kopnutí, chcel som to riešiť ale akosi som to odflákol
nuž a teraz..prídem, kopem kopem a nechce ísť..potom aj odpálila, pár sekúnd povrčala, zdochla...opakoval som, kde tu chytili a zdochla...potom som trochu laboroval so sitičom...keď bol vytiahnutý tak na 75% zas chytila, zdochla...potom som kontroloval sviečku...dosť taká čierna, trošku mokrá...nehádzala iskru, ani keď som dal novú sviečku..očistil som, namotnoval, skúšal...jedného času chytila a vrčala asi 6-8 sekúnd, tak som ju dal na stojan že nechám zohriať - v tom sa začali znižovať otáčky a zdochla (akoby kvôli nakloneniu)...ďalej už nechytala... mal som podobný problém pred rokom, s vymontovanou sviečkou som silno prekopol 30x a namotnoval - blbý liek ale pomohlo, tak som to skúsil aj teraz...na druhý krát chytila, chvíľu povrčala a zdochla....potom som pár chvíľ kopal..pár krát chytila ale hneď zdochla...
nejaké nápady ? všetko to bude asi o tej iskre, žiadnej/slabej..čo skontrolovať ? dík za každý návrh...
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
Suiram:
musím souhlasit s Radůzem, že to chce iridiovou svíci mě nechtěla na normální novou NGK chytat a jen jsem vrátil iridiovku tak to vrčelo... Jirsku ti to nejspíše dává, ale ulejvá se, to ne? Předpokládám, že jako klasicky vypínaš při startování světla atd (co nejmenší odběr spotřebičů), jen nevím, že ti kontrolky jen probliknou, mě chvilku svítí (značilo by to že je někde odběr/třeba zaseklnutý spínač brzdové světla, přepínač světel apod.)
- tryskáč
- Místo: Martin
- Motorka: TT 600e 1999
- Věk: 43
- Tel: 0905 311902
necítim sa ako odborník, no z Tvojho popisu nie je isté či hlavný problém nie je karburátor. Ak to zalieva, tak by som tam na skúšku radšej dal brisku ako iridium NGK a na skúšku pripojil baterku miesto kondenzátora. Následne odmeral odpor a napetie pri prekopávaní z impulzných cievok. Hodnoty tu :https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech … _tt600.htm
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
On to píše jasně - před havárií se to chovalo tak, po havárii jinak. Vím, co dokáže trhlé lano vodiče. Když iridium, tak Denso. Když svíčka, tak ne NGK. Takže ať už je závada jakákoliv, tohle spíš nebude na radu po internetu. Podle popisu to bude spíš na větší hledání.
Ale zkusme to: Hele, co se přesně při té havárce stalo a co bylo trefeno/poškozeno apod.? Buď hodně konkrétní.
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
iridíová sviečka... nie som znalec, ale keď mi to na NGKčke fičalo 2 roky, v tom by som problém nevidel
vletel som do plechovej búdy , nie kolmo - šikmo, cca 45°, následne ma aj s motorkou o ňu oprelo - pravou stranou. Mierne ohnutý volant, ináč som si žiadne následky na motorke nevšimol (až na tie nesvietiace kontrolky (po zopnutí kľúčika, ďalej normálne blikajú ako bolo zvykom) a horšie chytanie po týždni nečinnosti).
Editoval Suiram (23.12.2016 12:23:06)
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
Suiram napsal(a):No nazdar chlapi, podobný problém ..po asi mesiaci a pol nečinnosti znovu nechce tá opica jazdiť... Prvá vec, asi pred 4 mesiacmi som mal menšiu haváriu, dovtedy keď som pri štartováni prekopával naprázdno a potom zapol spínač(otočil kľúčikom) - blikli kontrolky (nahromadené napätie, ..) a chytila, vždy na 2. raz ... od havárie už nie..prekopával som naprázdno, zapol a nič nebliklo...taktiež mi trvalo dlhšie kým som ju nakopol..cca 8-10 kopnutí, chcel som to riešiť ale akosi som to odflákol
Takže závada vyriešená..Nech sme všetci o niečo múdrejší - problém bol v kondenzátore, respektíve po chvíľke "hrajkania sa" s ním motorka ožila...dokonca ho nebolo treba ani vymeniť..Mechanik ho opätovne nabíjal a vybíjal...opakoval pár krát čím ho nejak "oživil" alebo neviem ako to nazvať..potom videl, že keď ho pripojil na baterku, po 10 minútach zmeral a mal v sebe stále 14V či koľko, tak vedel, že je dobrý...poskladal a motorka znovu "iskrí"
Editoval Suiram (02.04.2017 22:46:56)
