Stránky: 1 Vidlice Marzocchi 45#1 19.12.2016 10:51:43
Vidlice Marzocchi 45Potřebuju poradit kolik oleje patří do vidlice Marzocchi 45. Je na Husce 125 rv 2001 jestli to hraje roli. Mám stáhnutý manuál ale nikde se tam nemůžu dohledat množství oleje nebo po kolik má být hladina, je tam pouze zdlouhavě napsáno že se má dolít olej. offline #2 19.12.2016 13:36:04
Re: Vidlice Marzocchi 45WR 125 rok 2000 má psáno 70mm od horního okraje trubky. Olej SAE 7,5. Pro drsný prostředí SAE 5. Platí pro vidlici o zdvihu 285mm. Pokud tam máš už 300mm co se montovala na CR a novější WR tak 80mm od horního okraje trubky. Olej je stejný. Vše platí pro Marzocchi 45. offline |
