Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#141 15.12.2016 20:53:33
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
Nějaký čerstvý věci! Někdo mi říkal, že mám motorku pro duchny, ale nevím jede se mi na ní líp jak na KTM 300.....
#142 15.12.2016 21:09:12
Pekny motani vyk!  ano
#143 15.12.2016 21:16:17
Hehe
Motorka: KTM 300 XC-W!
chalka:
Kdo smenou v nedelu zajede k chalkovi? cool  lol
#144 16.12.2016 12:19:26
chalka:
pěkná lokalita  a2
#145 16.12.2016 12:41:17
chalka napsal(a):
Jen tak ze zajímavosti, jaký průměr má originální svod na vašich WR?
38,3 je vnějšek
1,1 je síla stěny
měřeno na novým origu.
#146 16.12.2016 13:51:12
chalka:
Pekné pekné smile Nie je ti v takomto teréne štyripade ťažká oproti 300 2T? smile
#147 16.12.2016 14:13:06
kiwibibo:
Tezsi je to je jasny, kdyz ji nekde taham. Ale pri jizde mi to ani tolik neprijde. Praveze jakoby mela lepsi trakci a takovou setrvacnost nebo jak to napsat. Ale nechci aby se tu strhla debata 2t vs 4t. Pisu svuj nazor na tu motorku.
Jinak diky, mame toho tu vic. Skodajen ze to na videu vypada tak jednoduse a placate big_smile
Editoval chalka (16.12.2016 14:14:57)
#148 16.12.2016 17:13:22
Práveže aj na tom videu vidno, že to je občas "celkom" dokopca v tom jarku, žiadna rovina smile)
Mňa práve zaujímalo, jak vnímaš ten rozdiel, kedže si predtým mal 300vku... Mňa zo 4T hneď rozbolia ruky, jak sa mi to zdá napredok ťažšie udržatelné v rukách. Ale asi to je o zvyku...
#149 02.01.2017 22:15:38
www.youtube.com/watch?v=LLldlIWuxkU&fea … ubs_digest
Jedna konverze od RSWR na nocni MX  ano
#150 16.01.2017 15:24:02
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
450F best!!  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_12376596_829486070511270_4303222758314541609_n.jpg
#151 25.01.2017 13:42:28
Indian
Motorka: WR450F/06
Cafte, kedze mrzne a mrzne ale jar sa uz blizi, uvazujem co by bolo treba preventivne spravit okrem beznych veci na moto..
a z motora ma napada vymena rozvodovej retaze, mozno kuknut ventily, neviem..
Ake mate skusenosti ? po kolko km/hod. na WR menite tu retaz ?
Moja ma celkovo 5700km a u mna asi 40 hodin.. nazory po forach sa dost rozchadzaju, niekto nechava aj 10tis, niekto meni po 50 hod. Financne to nie je nic strasne, ale odradza ma ta logistika okolo toho - do servisu zo servisu, atd.. hlavne ak to nie je treba.
Dikes.
Editoval Indian (25.01.2017 13:45:03)
#152 25.01.2017 14:35:54
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Indian napsal(a):
Dikes.
Moje zkušenost je taková. Ventily koukám co 50 mth. Co se týče rozvoďáku (já dělám po 100 mth),sundej dekl z hlavy , nastav vačky do správné polohy a koukni dole ve víku na rysky . Měly by být proti sobě plus minus 1mm (nesedí to přesně ani z novým řetězem).  Předpokládám  že nebudou . Pokud ano OK .Pokud bude 4-5mm mimo vyměň(mě se za 100 mth hlo o 4 mm). Pak to můžeš zkontrolovat pomocí napínáku, ale pokud nejsi trochu mechoš nebo eskamotér  big_smile  , nech to někomu udělat.
Co shoří neshnije
#153 25.01.2017 16:57:55
Hanz88
Místo: Praha 4
Je to dost dobře popsáné i v manuálu a i na YT videa přímo s WR jak to udělat =)
#154 25.02.2017 19:13:14
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Ahoj, rychlý dotaz. Na poslední vyjížďce jsem tahl kolegu asi 1,5 km na laně k silnici. Nebylo to pro moto moc žúžo , ale snažil jsem se ji neutavit. No a od té doby se mi tlačí voda do expanzky. Přibližně stejné množství co vytáhnu z expanzky doleju do chladiče. Interval tak 15 min jízdy 200 ml kapaliny. Napadá někoho něco zpásného než budu začnu dělat těsnění pod hlavou ? Před padesáti mth proběhla kontrola pístu, válce a seřízení ventilů. Už tehdy jsem měl problém , že mi při prvním nastartování lehce močila voda z jednoho rohu pod hlavou. Po sundání, opětovném očištění složeno a pak ok. Pak 50 mth vše ok , do teď  a8 . Olej čistý, množství co zmizí z chladiče je +- stejné co odsaji z expanzky, čerpadlo funkční, při nastartování s otevřený víčkem pomalu stoupá hladina a nepravidelně sem tam vyběhne bublinka( ale to je je takové nejisté), těsnění "winderosa"
Co shoří neshnije
#155 25.02.2017 19:20:22
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Fireman:
Všechny příznaky naznačují že ti jde tlak do vody ( v lepším případě to bude jen to těsnění) šel bych po tom. V horším připadě i skroucená hlava.
Buď jedeš, nebo se jebeš
#156 25.02.2017 19:20:34
Zkus si pujcit vicko, jinak asi tesneni.
#157 25.02.2017 19:22:30
Fireman:
Nebude to těsnění pod hlavou? Podle popisu to tak vypadá.
#158 25.02.2017 19:26:39
Fireman:
Podle popisu těsnění pod hlavou... Jinak co můžu poradit a mám fakt ozkoušený. Těsnění pod hlavu dávám vždy originál popř. nechám vyrábět ve firmě v brně. Páč jenom tyto dvě varianty jsou opravdu kvalitní a nestane se ti že by fouklo, teklo atd.  wink
#159 25.02.2017 20:09:48
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Děkuji všem za reakce, tak hurá na těsnění  ee2  smile
Co shoří neshnije
#160 27.02.2017 12:29:26
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Tak hlava je dole, místo kudy to šlo do vody asi odhaleno. Jinak mě zaskočilo , že těsnění šlo dolu jen tak vůbec nikde nebylo přilepené (oproti tomu co jsem dělal předtím)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3449_img_1016.jpg
Co shoří neshnije
