Při náklonu chcípne
#1 10.12.2016 13:10:15
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Při náklonu chcípne
Zdravím,
mám WR 450F (2008) a už v průběhu roku jsem jsem si všiml, že mi motorka při manévrech v pomalé jízdě nebo skoro na místě chcípla. Přisuzoval jsem to tomu, že jsem třeba zavadil o chcípák.
Dnes jsem zjistil, že samovolně chcípne na volnoběh při náklonu na levou stranu (při cca 60° vůči zemi), na pravou stranu je vše v pohodě a na levou, když jí pomůžu plynem, tak nezdechne, ale jak pustím plyn tak jako kdyby došel benzín.
Máte typ, kde hledat problém?
Editoval Thomas (10.12.2016 13:11:47)
#2 10.12.2016 19:02:52
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Při náklonu chcípne
keď len 1 strana nemáš povolený a nelieta Ti pod sedlm ten detektor náklonu (ak ho tam máš)? ja ho tam mám aby chcípla ked mašina spadne a potom musím postaviť a počkať 10s (strácam dradocenný čas)  ne
#3 12.12.2016 05:18:58
koll
Motorka: 300 exc 2017
Thomas:
Problem v karburatoru, špatná hladina, zaleje se benzinem a zdechne
#4 12.12.2016 05:23:56
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Kámošovi se děje něco podobného na DR650. Při prudkém zabrždění chcípne a ne  taky nemůžu přijít čím to.
#5 12.12.2016 18:03:33
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Detektor náklonu u ostrýho endura je podle mě blbost, to se snad používá u silničních moto. Taky bych to asi viděl v karbecu, protože na elektriku to nevypadá. Otázkou je co hledat, jestli třeba jen vyčistit? :-/
#6 12.12.2016 22:42:34
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Na 90% to bude hladinou v plavákovej komore.
Keď sa chce, dá sa všetko..
#7 12.12.2016 22:59:53
koll
Thomas:
Bud bude jen hladina a nebo kombinace celyho nastavení-moc benzinu. Vyčištění karburatoru je samozřejmost kdyz delas hladinu stejně velkou část rozeberes. Z mých zkušenosti moc vzduchu ve směsi motor jen tak v mžiku nezdechne, moc benzinu jo. Můžeš mit hladinu na horní hranici ze motorka sice jede ale jen tak tak, nebo se ti treba seká plovak. Můžeš mit taky vytlačenej plovakovej ventil, nebo pod nim bude bordel. Ted v zime je spousta času na to vsechno rozebrat a poštelovat, vyuzij toho  smile
