Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R
#21 07.12.2016 00:01:15
S4ne
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R
Pozri do manualu co tam ma skutocne ist wink je jedno co tam bolo predtym, hlavne je to co tam ma ist smile ako bolo spomenute vyssie...zda sa ze to nebude rozdiel...ale dokaze to urobit divy  ano
#22 07.12.2016 07:36:22
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Tak podle toho, že motor nebyl na 100% půlený, vše bylo původní, podle toho soudim , že je to dobře :-) Navíc ty jejich návody...
#23 07.12.2016 12:25:34
koll
Motorka: 300 exc 2017
frantaz:
Nezapomněl si změřit a vymezit vůle? Pod ložisko na klice se dává podložka
#24 07.12.2016 14:01:04
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Tak to mně nenapadlo, skládal sem to ze stejných dílu, stejný typ ložisek , tak na něco takového jsem nemyslel...
#25 07.12.2016 14:16:19
koll
frantaz:
Kdo ti delal kliku? Je mozny ze si dostal jinou, taky se mi to stalo, musel jsem rozebrat přeměřit a vypodlozit.
#26 07.12.2016 14:48:37
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Klikovku jsem nechal dělat u Moto Trávníček v Uh. Brodě, jestli to dělal on nebo to nekam posilá to nevím, každopádne sem si jistý, že ta klikovka je mojě, protože jeden čep byl jakkdyby lehce rezavý a takova klikovka mi zase přišla zpátky, každopadně se mi to zase rozdělavat nechce  big_smile  ee5
#27 07.12.2016 15:04:50
koll
frantaz:
Asi budes muset  big_smile
#28 07.12.2016 15:19:11
Manual, studium, porovnání s realitou a následně jasný postup. Pokud tam něco chybí nebo je navíc apod., rozdělat a poskládat správně. Nic jinýho ti nezbyde.
#29 07.12.2016 15:25:29
koll
Nebo takhle jakej je rozdíl psal si ze jedna mezera je 0,25 ale kolik je ta druha uz ne. Jestli to beres jen podle karteru tam muze bejt rozdíl v odlitku docela velkej. Kdyz das nový ložiska na kliku tak jde vzdycky točit vic ztuha nez na vybehanych loziskach. Jasny ze nemůže zadrhavat nebo mit  vyloženě odpor pri pohybu.
#30 07.12.2016 15:35:45
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
zkus přes vhodný stahovák potáhnout tu kliku na střed mezi kartery. Někdy taky stačí dobře mířený poklep aby si to dobře sedlo. Ale pozor, klika je vybalancovaná, tak ať si to nerozhodíš.
tohle ale pomůže pouze v případě, že to není ideálně usazené. Pokud je to vyloženě špatně složené, nezbyde než to znovu rozhodit.
#31 07.12.2016 19:06:52
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Takže snad mně tu neukamenujete, ale motor sem hodil natvrdo na kamna, nechal sem ho ohřát tak zhruba na 100 a cílebým úderem sem to trochu šupnul na střed a paráda, už sa to točí tak jak sem chtěl, díky za aktivitu k tématu  tongue  snad to uz bude dobre   a1  beer
#32 07.12.2016 20:27:16
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
 ano
#33 07.12.2016 23:31:27
koll
frantaz:
Je dobře že logicky uvažuješ, to se dneska moc nevidí  ano  tak ať slouží
