TT600R/RE a Ochrana pacek CYCRA
#1 28.11.2016 10:28:29
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Ahoj,
Namontoval som ochranu pacek na svoju TT600RE a nejak sa mi tam nechcu vliest samotne packy (brzda/spojka). Ako urcite toto uz muselo riesit kopec ludi predomnou, neviem co robim spatne smile.
Brzda (prve dva obrazky),
Neviem ju posunut hlbsie do stredu pretoze sa potom nevmesti ochrana skrutky brzdovej hadice. Ak ju otocim nahor tak ma brzdova packa uz pre mna nedobru polohu.
Spojka (treti obrazok),
Ak ju dam hlbsie tak pri zmacknuti spinam dialkove svetlo.
Pomoze iba kupa novych kratsich paciek, dlhsich riaditok? Skusal som asi vsetko co ma napadlo.
Dakujem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_img_20161126_120324u.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_img_20161126_120316u.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_img_20161126_122100u.jpg
#2 28.11.2016 10:42:03
SethX
Místo: Dubné
Re: TT600R/RE a Ochrana pacek CYCRA
Dudun:
Tak si u spojky otoč ten přepínač blinkrů tak at ti vyjde dálkový až nad páčku  smile A u brzdy jde otočit ta ochrana šroubu? Jestli jo tak bych jí dal taky dolu, ta výztuha jí ochrání.
Editoval SethX (28.11.2016 10:45:31)
#3 28.11.2016 11:24:35
já bych zkrátil páčky, posunutím ke středu nebude nic vidět v zrcátkách, pokud to má jezdit nějak víc po silnici
#4 28.11.2016 11:37:03
Taky se mi páčky zdají dlouhé a jestli vyzkoušel už všechno,  tak bych krátil.
#5 28.11.2016 12:13:27
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Jasny, zkrátit páčky a sehnat někoho kdo ti tam přivaří tigem zpátky kuličky at to máš OK na sinic
#6 28.11.2016 12:19:05
driftak: ty kuličky na konci musí být když jako ochrana proti zranění špičatým koncem páčky, tedy když páčky nejsou v bástrech, u plácaček už být musí
aspoň tak mi to přijde logické a mají to tak i u nás na STK
Editoval jees (28.11.2016 12:22:44)
#7 28.11.2016 14:06:15
Zkrátil jsem páčky.. A pak jsem objednal frézované štelovatelné CNC za 20$ z ebay a mám klid i na STK  smile
#8 28.11.2016 16:40:06
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Ja bych rozrizl riditka a navaril bych tam kousky trubek 😂😂😂
#9 28.11.2016 17:53:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
skráť páčky, ja som ešte musel doložiť na konce rajdov 30mm duralové valčeky kôli predlženiu nesedí mi žiadno tá vnútorná strana uchytiť... teraz mám R-TECH FLX ALU  blastre a konce majú do široka tam by vošli aj Tvoje páčky... skráť páčky a jazdi, máš miesta na rajdoch ako v kinosále všetko ostatné Ti sedí  big_smile
#10 28.11.2016 19:33:43
Dudun
Dakujem hosi za rady,
Okrem pilky na kov nemam ziadne vybavenie na spracovanie kovov (otazne je aj keby som mal ako to bude vyzerat) a tak pohladam nieco ako pisal RadoTP.
Ten mesiac vydrzim s tym co je a potom pisnem ako to cele dopadlo.
#11 29.11.2016 15:06:03
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Však posuň páčky o 2-3 cm do stredu riadítok ako Ti už ktosi písal.
Plusom tohoto riešenia je aj to , že sa Ti budú páčky ľahšie stískať.
#12 29.11.2016 18:39:31
Dudun
tryskáč:
Praveze mi to nejde, pri brzde uz nemam miesto medzi ochranou packy ochranou skrutky brzdovej hadice. Ono to mozno nie je na fotke dobre vidno, ten hlinikovy ochranny obluk sa priblizuje ku stredu riaditok. Tiez sa riaditka po 2-3cm zalamuju. Ak to otocim hore/dolu tak potom sa v spatakoch divam do zeme alebo do neba.
A mozno iba nerozumiem wink.
#13 29.11.2016 19:28:19
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Dudun:
No tak dej něco mezi konce řidítek  a cycry. Dosáhneš odtažení konce chrániče od páčky. Dá se upravit třeba záslepka, "závažíčko"....Nebudeš řezat, svářet.
#14 29.11.2016 19:46:29
Dudun: Koupím Cycry  lol
#15 29.11.2016 21:42:40
Když si rozšíří řídítka, nebude si pak muset nechat prodloužit ruce? A možná by si musel dát na přední blatník policajta jako měla třeba Tatra 111 ? Není jednodušší si zkrátit ty páčky?
#16 29.11.2016 22:05:29
Dudun
Si robte prdel hosanci, po 20tich rokoch mam opat moto tak ju nechcem hned rezat wink.
Som kvoly nej zacal cvicit/plavat, schudol nejake to kilo. Zena ma upodozrieva, ze mam milenku  big_smile .
#17 29.11.2016 22:25:20
Dudun: to znám, tak to chápu, že si chceš všechno 10x promyslet než něco řízneš
#18 30.11.2016 06:54:27
jees napsal(a):
No ale každopádně by měl přeříznout ženu, vždy když přijde ze cvičení,  aby to nebylo podezřelé  lol
#19 30.11.2016 13:55:54
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Dudun , neuvedomil som si, že asi chceš moto používať viac po ceste a tak tie zrkadlá by boli problém.
Na zrkadlá existujú "predlženia" no zhorší to vibrácie zrkadiel.
Málo miesta medzi prietokovou  skrutkou brzdy a hliníkovým chráničom môžeš poriešiť podložením cca 1-2 cm medzi držiak a chránič, tým môžeš zvačšiť tú medzeru.
#20 01.12.2016 03:15:35
Dudun
tryskáč napsal(a):
Jednoduche riesenia byvaju tie najlepsie  ano
