Chladiče x výztuhy aneb desetileté zkušenosti z chození po depu :-)
Tohle vlákno je dílem místní všeználka Janka, (text vytržený z kontextu jiného vlákna) ještě když dělal moderátora  - je ve všem proškolený s certifikátem hlavně ve špiclování a neskrývá posedlost zesměšňovt ostatní!,má přítele na telefónu , někdo psal ,že když má v tomhle netsvětě někdo jiný názor než on a neskosne to - spor lečí doma proplesknutím starý i s dětma www.youtube.com/watch?v=J2C0PL_zK2U www.youtube.com/watch?v=P-D4sXnDpAE
Borcovi tekl chladič a chtěl poradit ochranu chladičů na Wr 450 co sebou mlátila o zem od roku výroby 2006! Poradil jsem mu, že neexistuje 100% ochrana chladiče, (protože jsou výztuhy drahé, vzhledem k prodejní ceně wr 450 modelu 2006 a protože za ty roky pádů budou chladiče zkroucené a výztuhy nebudou pasovat), poradil jsem mu ať si pořídí rači chladič nový-čínský za pár korun ! Ostatní uživatelé se přidali ( i pod duplicitníma nickama), jak je důležitá ochrana chladiče , ale zapoměli, že jejích příklady jsou k novým motocyklům za čtvrt miliónu , čili mimo původní znění vlákna...
Dopadlo to tak, že dotačný pořídil na rady ostatních nové výztuhy - které mu na zkroucený chladič nepasovaly, ptal se co s tim má dělat, ale to už mu nikdo neporadil... nakonec jsem se dočetl, že dotyčný pořídil nové chladiče přez ebay
Editoval sirr (04.12.2017 22:19:45)
Na vrchol nevedou zkratky...jen krev,pot a slzy ! Čím víc jsem starší, tím víc ty zkratky hledám .... :-)
Re: Chladiče x výztuhy aneb desetileté zkušenosti z chození po depu :-)
sirr:
Mi to připadá, že to pořád nechápeš, už to tady bylo několikrát zdůrazněno konkrétně tobě, že tvoje mx teorie neplatí u endura, je třeba toho více odzkoušet a pak radit
Ohledně výztuh, existuje ještě eventualita, že se na chladiči prostě vyvaří ta nejproblémovější místa a jezdí se bez výztuh
Proto je nejlepsi ajp pr4, stary poctivy drzaky xr, dr, ... se vzduchem chlazenym motorem a tak.
Presne ako pisete vyssie, vcera pri rychlosti tak 10km/h male posmyknutie na dreve /pr. tak 10cm/, kt. bolo v listi sikmo na smer jazdy a dym z moto.. nastie len vytlacilo "prebytok" vody niekade cez vicko, ale v chladici uz ostalo drevo presne z boku otlacene. Keby je tam taka vystuha ko ste mi poslali link, tak ani neviem, ze som to drevo chytil..
Ako opancierovat uplne sa to neda, to je jasne, ale myslim, ze za 55e co stoji ten jeden model, by to stalo za pokus.
Inak asi mam na to smolu, minule to iste miesto, tiez nejaky konarik.. a uz striekala voda cez hadicku :-D, vdaka izolacke som ale domov dosiel.
Vdaka za radu, ten z toho odkazu skusim-.
sirr:
Uražená ješitnost? Pro ukázku se podívej ve svém okolí, jak vypadá mx motorka po sezoně, která má čistě na trati 60 mth (tohle už je pokročilý nájezd) a podívej se jak vypadá enduro ve stejném režimu jezdce, kde je obvyklý nájezd 120 mth a určitě uvidíš ten masivní rozdíl v amortizaci, z toho plyne, že to co je dobré na MX nemusí fungovat na enduru a určitě obráceně....
Janek napsal(a):Proto je nejlepsi ajp pr4, stary poctivy drzaky xr, dr, ... se vzduchem chlazenym motorem a tak.
Ale slisel sem ze tam lidi davaj taky chladice a termostaty a tak. Jinak to prej nejede a motor se prehriva.
ještěže tu sýr je, to vždycky rozseká
enduroracer napsal(a):ještěže tu sýr je, to vždycky rozseká
Jeste sem hodi predrazene chladice od kluka co s tim zasira celej fb a inzerci a nema nic skladem
Prumer ceny za jeden je 1300kc ale jsou pekny a pevny
Editoval xfany (21.11.2016 16:32:26)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Strejda-GC napsal(a):sirr:
Nutno podotknout, že "profi" ovaření chladičů, (které považuji za lepší a pevnější řešení ) není mnohdy levnější než výztuhy... ale bytelně se zpevní celý chladič a mj. se obvaří (původně jen letované) nátrubky hadic a hlavně hrdlo zátky, které už sem mnohokrát vyděl "ustřelené" dobře mířenou větví... já ještě z vnější strany navařuji nízký "U"profil z duralu 3mm, který je přetažený až přes boky dolních komor
Editoval PETARDAK (21.11.2016 16:56:52)
sirr napsal(a):Strejda-GC napsal(a):sirr:
Sam moc dobre vis ze je to irelevantni.... V mem okoli jsou lidi, co zavodi a za rok nemusej upadnout, sotva protrhnou heft.... pak jsou lidi co nejezdej v blate, dalsi serou na veskerou udrzbu a po 20mth v pisku motorka vypada na kontejner... Pak jsou tejpci co na youtube davaj videa jak motorky padaj z kopcu pana/vorel a narazej do stromu v plny rychlosti, motorky padaj karterama a chladicema na sutry a parezy...jedes na inzerat motorky , ta nefunguje tak jak ma a dotycnej ti rekne ze s tim jezdil enduro, ze mu to staci... No furt opravdu nechapu to meritko porovnavani.... Kdyz chladice staly okolo 5-8tis Kc...byly vyztuhy a vyztuzovani nejschudnejsi spusob, jak oddalit deformaci Pokud nekdo kupuje novej stroj, ok, vyztu urcite ano! Borec indian psal o Wr 450/06 co mozna objela zemekouli v hodnote cca 50-70tis Kc, Pokud si ty vyztuhy nevyrobi sam, tak jak sem to resil ja, postrada to dle me logiku na takhle starej stroj kupovat vyztuhy drazsi, nez novej chladic...
Ještě doplním jeden docela důležitý faktor a to je že pokud máš výztuhy, tak aby došlo k destrukci chladiců a zamezení další jízdě, tak to musí být opravdu pecka. Vem si že jsi nekde v lese 15 km od civilizace a mas ko chladic. Potom budes muset resit jeeste problemy s logistikou atd.
To je parametr, ktery je u endura velice dulezity. O mx nalozis a jedes dom, tam je to mnohem jednudšší.
sirr napsal(a):xfany napsal(a):enduroracer napsal(a):ještěže tu sýr je, to vždycky rozseká
Jj, klidne jsem moch dat odkaz asi tech samejch z motoline za cca 3000Kc, a ani nevim jesi tam jsou skladem : https://www.motoline.cz/cs/chladice-yam … esults=243 Ten kluk na bazosi je ma nejlevnejsi co jsem videl a klidne nane 2dny pockam. Prosim te, ukaz mi prodejce v Cr za 1300Kc/ks uctenku nebo odkaz , rad si je objednam , diky
Za dva dny urcite ne, overeno, kdyz sem nedavno shanel, za tejden s chiny ano a za 1300 jeden a 98e za oba posta free
Jen skoda ze opet s tech tvejch blabolu vyztuhy enduro, lesni vylet vs mx, neumis vycouvat diplomaticky kdyz o tom vis prd
Jarynn napsal(a):sirr:
Ty jsi ale fakt jitrnice
Ale no tak, to bylo tenkrat....ted uz je to vyssi level
sirr napsal(a):xfany napsal(a):sirr napsal(a): Jj, klidne jsem moch dat odkaz asi tech samejch z motoline za cca 3000Kc, a ani nevim jesi tam jsou skladem : https://www.motoline.cz/cs/chladice-yam … esults=243 Ten kluk na bazosi je ma nejlevnejsi co jsem videl a klidne nane 2dny pockam. Prosim te, ukaz mi prodejce v Cr za 1300Kc/ks uctenku nebo odkaz , rad si je objednam , diky
Jeste to o Popelce
Byl jednou jeden vul, neskodnej jen trochu zoufalej.....nechaval si v depu rikat Mirda. Krouzil kolem a nasaval informace od pilotu co aspon jezdej a mel jich tolik, ze se rozhodl o ne delit na offmoto a motorkarich. Je trochu skoda ze nenachazi to uznani a nedostava se mu pochval.....vzdyt to mysli dobre a rozhodne se nemuze plest, vzdyt mu to tak v depu rikali!
sirr napsal(a):xfany:
Jj bude dlouha, jeste ze sem mimo ...
sirr:
Tak je jasný, že když to někdo zboří , jako na té fotce, tak mu nepomůže ani svatej. Kluci to spíš myslí při menších pádech atd. Taky jsem je neměl a při blbým menším odložení se mi kurvil chladič a křivil i ventilátor, teď mám výstuhy a je to lepší, samozřejmě, když to zahodim a blbě to padne, tak je to ko i s výstuhou, ale ta pravděpodobnost je menší
