HONDA XR600 NESTARTUJE
#1 16.11.2016 21:23:08
Zdar borci,
prosim o radu mam Hondu XR600 a prestala jet.Kdyz startuji tak na kazde naslapnuti jen tak lechce vrkne a dal nic.Roztlacit taky nejde.
Napisu vse co uz jsem zkusil :
Dal jsem nove rozvody
Nastavil jsem motor jak ma byt
Zkusil jsem nespocitane svicek
Nove CDI
Nova civka i fajfka
Novy regulator napeti
Nove vynuti
Kontrola klinku na magnetu
Vycistil jsem karbik pak jsem zkusil stejny ale pujceny jiny karbik
Proste uz nebim dekuju vsem za radu diky
#2 16.11.2016 21:51:18
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XR600 NESTARTUJE
nechci strašit, ale co třeba prasklá hlava ? ...svíčka po pokusech nastartovat je mokrá ?  zkusil bych stříknout palivo přímo pod svíčku, ale jestli jsi zkoušel 2 karbce tak to asi nebude palivem.
#3 16.11.2016 22:00:01
Palivo jsem do valce striknul a taky nic.
Jiskru svicka venku haze pravidelnou a krasnou.
To je prave zajimave nekdy je mokra nekdy sucha
Vazne tomu nerozumim
Diky za nazor
#4 16.11.2016 22:15:30
Fullspeed
Motorka: Honda XR650R
Rafani:
Dekompr. OK ?  I ovládací páčka ,lanko chodí a sedí jak má,i vůle je?
#5 16.11.2016 22:28:04
Na dekompresor mrknu
A kdyz bude nejhur sundam hlavu a udelam tlakovku
#6 17.11.2016 11:33:23
nebo třeba kabel ke svíčce nebo fajfka?
#7 17.11.2016 11:39:48
wáca
Tel: 723-735-777
jinak jak jsi psal že ti to na každé šlápnutí jen tak vrkne, tak přesně tohle mi dělalo NX650 když mi skočil rozvoďák o 3 zuby, ale ty píšeš že máš rozovody OK. Kouknul bych ještě na ten dekompresor, u XR je manuaální ?  U NX650 je automatický a musela se tam nastavovat vůle až když se vypnul. jinak tam byla strašně velká vůle.
#8 17.11.2016 13:29:03
mě to jednou dělal Gas po zimě, nešel natočit, jen to tak vždycky zabublalo a nic, ani páka, ani startér. Na nic jsem nepřišel, vyměnil svíčku, pořád nic, nakonec jsem pro jistotu dal benzín to petky, napojil na hadičku od kohoutu do karburátoru a protáčel to startérem. Po nějaké době to chytlo a od té doby to funguje normálně na našlápnutí. Jestli byl jen přicpaný kohout nebo nějak zalomená hadička z něj, nevím. Takže to ani nějaká extra závada být nemusí
